  • sharky223
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
As dori sa stiu cum se desface cheia pentru a inlocui bateria.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Ori are un capac pe spate, ori:
- scoti inelul de chei
- bagi un cutit pe cantul dintre cele 2 fete
- detasezi spatele
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Daca bagai o cautare gaseai destule raspunsuri , cum ar fi aici si chiar un tutorial facut de Stefan aici , bafta.
  • sharky223
@Bryan99 am cautat si nu am gasit nimic pentru modelul asta de cheie
  • jE
Bryan, alea sunt pentru cheia de astra G.
Din pacate si in manualul de astra h zice cum se schimba bateria doar la cheia pliabila.
Sharky, nu ar strica sa faci niste poze, sa pui un tutorial...
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
este simplu:
se baga o surubelnita "subtire in gura" numai deasupra codului de cheie pe lama metalica si se face parghie. capacul cu cele doua butoane va iesi in sus.
metoda aceasta nu lasa urme pe cheie-garantat...
  • sharky223
Am reusit intr-un final sa schimb bateria cu ajutorul metodei propuse de costicimpy,dar problema este ca range-ul a ramas la fel de mic si daca sunt in spatele masinii ,nu mai functioneaza deloc. Oare?
Am crezut ca am un range limitat din cauza bateriei, dar se pare ca alta este problema...
Ce pot sa fac in cazul acesta?
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,465
Cand aveam H-ul, mergea destul de departe comanda. AAcum depinde si de ce obstacole se loveste semnalul. Din cate am inteles, senzorul este pe langa o oglinda laterala( stanga sau dreapta nu mai stiu exact). Ca idee, din lateral, fara obstacol, incuiam/descuiam masina, chiar coboram/ridicam geamurile de la aproximativ 20m.
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Nu cred ca senzorul se afla in oglinzi.cred ca este in cim senzorul . CRED . Si eu am raza foarte mica. 2 3 m maxim.
  • alladin_allibaba
Confused la mine mergea foarte de departe daca nu erau obstacole. Chiar eram uimit, pentru ca inante aveam un Astra G si comanda o lua de langa masina.
