  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • andrei1999
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2007 Y19DTL
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2012
Am o problema la un opel zafira an 2007 120 cai 1. 9CDTI Motorina
Astazi cand m-am bagat in depasire avem acceleratia la podea si trece greu de 2000 ture si trage greu
  • sebontz
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
Verifica debimetrul de aer. Curata EGR-ul.
Ai ceva erori stocate?
  • andrei1999
  • Mesaje scrise: 16
Da urmatoarele erori: ECN042A0S,ECN227956,ECN038008
  • rusu alexandru nicol
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2009 z16yng
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2013
buna ziua, sunt nou pe forum si as vrea sa ma ajutati cu o informatie.am schimbat bateria la zafira mea, benzina de 1.6 acum o luna, am pus din greseala rombat.buuun!ieri iar nu mi-a pornit, se stingea bordul, am fost la service, incarcarea perfecta, nu probleme la electomotor, nimic. am pus o bateir bosh mai mare si acum astept sa vad ce se intampla.dar si ieri si azi mi-a aparut pe bord mesajul refuel, range 0, desi rezervorul e plin de jumatate. la fel si atunci cand am schimbat bateria prima oara. ce o fi? 😢
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 689
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Cu bateria Rombat poti sa o dai la casare. Eu am schimbat iarna trecute 3 buc. noi toate in garantie. Cu range-ul nu este problema. Nu te poti lua dupa el tot timpul. Incearca sa mai completezi cu vreo 10 l de motorina si vezi ce se intampla. Intra si in BC-ul ascuns (cauta pe forum cum se face) si vezi ca ai mai multe pagini. La penultima (Testmode) vei gasi toate consumurile motorului https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=28596
Unde este TC-Dist: xx.x L este cantitatea de motorina din rezervor. Succes
  • aflorii nicusor
andrei1999 a scris:Da urmatoarele erori: ECN042A0S,ECN227956,ECN038008
Pune fiecare cod in parte pe ,,cauta" si vei gasi raspuns pe forum. In caz contrar cauta pe cineva cu un Op-com, sterge erorile si vezi daca iti mai apar. Succes .
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
aflorii nicusor a scris:Incearca sa mai completezi cu vreo 10 l de motorina si vezi ce se intampla.
Daca face asta iti spun eu ce se intampla...duce masina tractata la service 😃
Ciprian, colegul are motor 1.6 pe benzina ( + gaz ), nu-i prea place motorina 😊
@andrei, codurile iti indica probleme la EGR, pierderi in sistemul de admisie aer sii probleme la sistemul de preincalzire ( bujii incandescente +releu bujii ). Primele 2 probleme duc la limitarea puterii si dea acea nu poti accelera mai mult.
  • aflorii nicusor
aflorii nicusor a scris: Incearca sa mai completezi cu vreo 10 l de motorina si vezi ce se intampla.
Scuze de eroare. Intradevar tre sa puna benzina. Mea culpa 😳 . Sper ca colegul @rusu sa fi inteles explicatia . Nu am vrut sa-d duc in eroare .
  • andrei1999
  • Mesaje scrise: 16
Edwin bujiile sunt schimbate si nu am niciun martor in bord:D
  • Edwin
In acest caz erorile sunt doar memorate, probleme care le-au generat au disparut intre timp ( sau au fost remediate ).
Banuiesc ca acum motorul trage bine ( daca nu ai martor aprins in bord asa ar trebui sa fie )
@Aflorii Nicusor, noi suntem obisnuiti cu motorina 😃
  • andrei1999
  • Mesaje scrise: 16
Si-a revenit singura.Masina asta tot are pasarele:)
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
