  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • ambrosa
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
buna am pus la kadettul meu un delcou simplu doar cu 2 fire + si -care are si un vacuum pe el asta inainte sa dea frigul si a pornit am mers ceva cu ea,apoi am fost plecat iar masina nu a mai fost pornita si cu gerurile care au fost acum pauza nu mai vrea..ma gandesc sa fie oare de la aprinderea electronica?delcoul vechi era asistat de aprinderea electronica dar asta nu are decat 2 fire si am anulat aprinderea electronica.e la fel ca la modelele mai vechi...a mea este 1.3 1988.am verificat scanteie da pe fiecare fisa,doar ca mi se pare ca da mai slab fata de inainte...la prima cheie da sa o ia,dar apoi pauza nimic nimic.........benzina vine in filtru deci nu e pompa de benzina...bujiile nu le-am schimbat dar le-am curatat...multumesc. ave-ti vreo idee?
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
poate bobina? ma gandesc si eu.
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Incearca cu alta baterie, poate e prea slaba sa invarta electromotorul.
  • ambrosa
am schimbat si bobina nu e ca cea originala dar scanteie da...(in toamna pornea cu bobina respectiva)bateria de pe ea e moarta cand am incercat sa o mai pornesc am pus bateria de pe alta masina....
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
da sau ia din avans si poate va porni
Daca ai alimentat carburant prost la masinile vechi tre sa-i mai dai sau sa iei din avans .Spun asta ca tot asa am patit si eu.
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
Treci inapoi pe aprinderea electrica sau fati rost de intreaga instalatie vacumatica cu accesoriile aferente. la delcoul luat de tine prin vacum se regleaza avansul.
nu sunt sigur dar cred ca si prin carburator trece instalatia de vacum.
  • ambrosa
asa ma gandeam si eu ca poate ar fi din cauza ca nu mai are aprinderea electronica...ma gandeam si la alta varianta cand am incercat sa o pornesc mai aveam fff putin benzina creca ce mai era pe instalatie ca a dat sa porneasca si apoi pauza...m-am dus am luat benzina nimic.......poate a tras ceva apa de prin rezervor sau a tras ceva gunoaie in carburator... jigleoarele nu sunt infundate....
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
