kskdoru
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 10 Jan 2012
Salutari tuturor,
Va rog sa ma ajutati in legatura cu o problema estetica care ma macina de cand am cumparat masina.
Mai exact trimurile din interior care imita lemnul si care nu imi plac deloc. Caut la dezmembrari unele de model Cosmo normal de un an aproape si nu gasesc.
Ce alta solutie am? Ma gandeam sa le dau jos sa le vopsesc in piano black ca si bordul. Desi eu mi-as dori sa fie argintii.
Stiti cumva cum se dau jos?
Uploaded with ImageShack.us
Multumesc mult
Multumesc mult
- bog15dan
- 163 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 2006 z13dth
- Teleorman
bog15dan
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Dec 2009
- mileacla
- 154 mesaje
- din 20 Dec 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Calarasi
mileacla
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2012
kskdoru
- Mesaje scrise: 63
bog15dan a scris:cel mai usor e sa le colantezi. apropo masina e gtc diesel cumparat din ploiesti? ca tare seama cu una pe care am vrut s-o cumpar eu.
Ma gandeam initial la colantare, dar dupa ce m-am inetersat, am vazut ca doar in folie de carbon se pot colanta, care nu mi se pare ca se potriveste deloc.
Masina e luata din Bucuresti si este benzina.
kskdoru
- Mesaje scrise: 63
- CristiNistor
- 263 mesaje
- din 29 Mai 2009
- Astra 2007 Z14XEP
CristiNistor
- Mesaje scrise: 263
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 29 Mai 2009
Salut.
Cea din stanga pica cu tot cu blocul de lumini. Pentru cea din dreapta trebuie sa desfaci acea rama (piano black) de pe mijloc, si vei vedea cum este prins acel ornament.
Comutatorul blocului de lumini pe pozitia 0(zero). Apesi pe el si rasucesti spre dreapta pana simti ca s-a eliberat blocul de lumini si se detaseaza de bord. Scoti mufele si desfactu partea din drepta. Rama de pe consola centrala nu am desfacut-o si nu stiu cum se face. Dar sigur daca o dai jos, vei vedea sistemul de prindere al ornamentului. Ai aici un tutorial in engleza cum scoti radio si unitatea comanda AC. Dupa aceea e simplu .
Bafta
Bafta
kskdoru
- Mesaje scrise: 63
- aflorii nicusor
- 715 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 715
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Ca sa poti demonta trimul din dreapta trebuie demontata consola centrala. in dreapta sus sup consola trimul e prins cu un surub iar pe mijloc si in dreapta lui are clipsuri de fixare.
Poti izola bordul cu folie si scoch de hartie si vopsesti cu spray primer apoi cu spray la culoarea dorita . succes.
- george_eu25
- 666 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 666
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
Sincer mie chiar imi plac astea ale tale....Pe langa faptul ca se potrivesc cu tapiteria ii mai da si un aer de eleganta!Daca erau zgariate sau exfoliate intelegeam,dar asa....Ma rog,fiecare cu "pasaricile" lui!
Legat de colantare,poti sa le colantezi cu orice folie de colantat,nu doar carbon.Folia si un pistol cu aer cald sa ai ca in rest...
DAR,acelasi lucru l-am facut si eu la fosta masina,un bmw.Prima data le-am colantat,cu carbon ce e drept pentru ca era la moda acum cativa ani si imi si placea.Apoi cand le-am vazut cum au iesit nu mi-a mai placut.Tehnic iesisera bine facute,dar culoarea aia carbon combinata cu tapiteria si bordul se vedea ca naiba si intr-o sapt m-am hotarat sa le schimb iar,dar de data asta sa le fac definitiv si sa le vopsesc.
Asa ca am cumparat un smirger de 2500,un spary primer pentru plastic,vopsea (argintiu metalizat luasem eu) si un lac.Stii cum au iesit?Ziceai ca sunt de fabrica!Atata doar ca muncesti un pic mai mult fata de colantare!
Deci sfatul meu,daca vrei sa le faci definitiv,vopseste-le,dar nu face prostia sa le vopsesti pe masina.Apare gazarea si cine stie ce mai stropesti sau patezi!
Oricum,bafta si sa pui si poze cu rezultatul!
- mileacla
- 154 mesaje
- din 20 Dec 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Calarasi
mileacla
kskdoru
- Mesaje scrise: 63
Multumesc mult pentru sfaturi.
Nu pare chiar asa usor de deomntat, nu am facut niciodata asa ceva...
Mie nu mi-au placut de la inceput, dar eram destul de impacat cu ele. Acum mi s-a pus pata destul de rau )
As fi vrut sa fac schimb cu cineva iti dai seama, dar nu cred ca ar vrea cineva culoarea asta. Sa zicem ca la mine se mai potrivesc cu ceva, dar la tapiterie neagra, nu prea merg.
- mileacla
- 154 mesaje
- din 20 Dec 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Calarasi
mileacla
kskdoru
- Mesaje scrise: 63
- ador13
- 292 mesaje
- din 28 Jun 2009
- Astra 2007 Z16XER
ador13
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 28 Jun 2009
- Theo P
- 422 mesaje
- din 04 Nov 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Timis
Theo P
- Mesaje scrise: 422
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Nov 2008
