  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2013
Salut tuturor. Am si eu o problema cu aeroterma , a intrat apa pe la chederul de la parbriz si motorasul a stat in apa intrata pe acolo iar acum nu mai vrea sa mearga decat cateva secunde si se opreste sau arde siguranta termica sau siguranta masini de la ac. Acum am depistat si vreau sa dau jos aeroterma ca sa vad ce pot face la motoras. Problema este ca nu stiu cum se da jos si as vrea un pic de ajutor deoarece un asa zis mecanic de opel a zis ca nu merge data jos decat dupa ce da tot bordul jos si sincer nu as vrea sa ajung acolo. Daca se poate astept raspuns cat se poate de repede. Sad Sad
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Mecanicul a avut dreptate.trebuie dat tot bordul jos.
  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
LeonteMihai.trebuie dat jos si daca trebuie doar sa schimb motorasul fara sa dau jos toata aeroterma ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Se poate schimba doar motorasul aerotermei fara a se demonta bordul!
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
btanase a scris:Salut tuturor. Am si eu o problema cu aeroterma , a intrat apa pe la chederul de la parbriz si motorasul a stat in apa intrata pe acolo iar acum nu mai vrea sa mearga decat cateva secunde si se opreste sau arde siguranta termica sau siguranta masini de la ac. Acum am depistat si vreau sa dau jos aeroterma ca sa vad ce pot face la motoras. Problema este ca nu stiu cum se da jos si as vrea un pic de ajutor deoarece un asa zis mecanic de opel a zis ca nu merge data jos decat dupa ce da tot bordul jos si sincer nu as vrea sa ajung acolo. Daca se poate astept raspuns cat se poate de repede. Sad Sad
1.calmeazate ....dute si zi mecanicului tau sa isi ia o vacanta de n` zile !merita
2.dute si desfa torpedoul are vreo 4 suruburi cu trox de 25 parca si o sa vezi motorasul mai are vreo 3 suruburi care le desfaci cu o cheie de 7 parca si vezi ce se poate face...daca merge si se opreste cu siguranta e ceva care il blocheaza
3.spor
  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
Salutare tuturor. Revin cu raspuns la problema mea semnalata acum cateva zile. Dupa ce am consultat mai multi mecanici care mi-au cerut si 250 lei pentru a schimba motorasul aerotermei pe care trebuia sa dau la dezmembrari 350 lei , am gasit si un mecanic cu capul pe umeri care m-a rezolvat cu 70 lei manopera si 50 lei piesa deci in total 120 lei . Dupa cum am vazut toata treaba a durat cam 40 de min cu tot cu curatat. Multumesc mecanicilor care au vrut sa ma jarmanesca si multumesc cu adevarat lui PMSTELIAN care a avut dreptate cu demontatul pe care acum dupa ce am vazut este foarte simplu. Daca aveti probleme cum am avut eu puteti sa ma contactati ca sa va pot ajuta. Seara buna tuturor si fara evenimente. Very Happy Very Happy
  • pmstelian
ma bucur ca te-am putut ajuta...totusi ce avea motorasul vechi ? Smile
  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
Din cauza apei care a ajuns la el si praful care nu este oprit de nimic si intra cu desavarsire la motor la facut praf. Dar problema a mai fost si garnitura de sub elicea propriu zisa care era rupta si atingea de partea de jos facand motorul sa mearga din ce in ce mai greu.
  • Ghera
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2014
deci se poate demonta motorasul fara da dai aeroterma jos, respectiv bordul?
si eu am o problema similara cu aeroterma, si anume imi tot arde rezistentele alea de turatie si din cate am inteles de la un elecrician ar fi de la faptul ca motorasul consuma mai mut decat ar trebui, si aici a fi mai multe cauze care nu mi le poate spune cu certitudine pana nu da jos motorasul.
asadar trebui sa ajung cumva la motoras, si asta fara sa desfac prea mult din masina Smile
  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
E foarte simplu de dat motorasul jos daca ai habar cat de cat. Dupa ce dai torpedoul jos mai ai cateva suruburi cu torcx si o siguranta metalica iar dupa aceea pica si singur motorasul.
  • Ghera
  • Mesaje scrise: 25
Mersi mult de info!
In caz ca o sa am timp o sa fac si cateva poze cu procesul de demontare.
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 139
Daca iti arde sigurantele termice vezi sa nu ai filtrul de polen imbacsit. Sigurantele termice se racesc in fluxul de aer generat de ventilator, flux care, daca filtrul e colmatat, e mai mic decat trebuie.
  • Ghera
  • Mesaje scrise: 25
cu siguranta nu e de la filtru, pt ca l-am schimbat de nici 2 luni....
  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
Asa am crezut si eu dar nu a fost filtrul. Ca si precizare vezi ca se potriveste motorasul si de astra g dar numai daca este acelasi producator. Atentie nu se potriveste de la masini de anglia.
  • Ghera
  • Mesaje scrise: 25
E bine de stiut!momentan motorasul e la electrician,maine pot oferi mai multe detalii in legãturã cu motorasul. Eu presupun ca de la el ar fi problema,din cauza carbunilor care sunt pe gata,creºte consumul de curent si suprasolicita acel rezistenþe care la un moment dat cedeazã.
  • geo2985
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2015
Salut am si eu o problema cu aeroterma opel astra h 17 cdti o pornesc si se opreste singura si porneste iar si tot asa poate sa Imi spuna cineva care ar fi cauza va multumesc anticipat Wink
  • koral75
  • Masina: Astra 2006 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2014
buna ziua,
Opel astra H, 1.7cdti din 2006.
Acum cateva saptamani am remarcat ca picura apa cand ploua, in interiorul masinii prin spatele torpedoului.
Am gasit in cele din urma o fisura in masca de plastic din partea inferioara a parbrizului , cea prin care "ies" stergatoarele de parbriz.
Fisura este lipita si acum nu mai picura.
In aceste saptamani pana sa gasesc sursa "picuratului", aeroterma a avut o evolutie ciudata.
In treapta 2,3si4 de functionare scotea un carait ca si cum paletele unui ventilator bat intr-o bucata de plastic.
In ultimul timp , aeroterma nu mai raspunde deloc la treapta 1,2 si 3 insa functioneaza in treapta 4 cu scartaituri si fluieraturi.
Nu imi dau seama daca picaturile de apa au afectat motorul aerotermei sau daca aparitia problemelor la aeroterma au coincis cu "picuratul".
Pentru ca am de gand sa merg la electrician , va rog sa imi spuneti opinia voastra referitore la aceasta problema, daca trebuie sau nu un alt motoras sau numai unele piese ale lui.
multumesc.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Cel mai probabil din cauza apei aeroterma s-a "gripat". Aferenta aerotermei este un bloc de rezistente care regleaza treptele sale 1.2,3.4. Ca sa intelegi mai bine rezistenta 1 ajunge sa disipe o putere de sa zicem 50 de watti iar intensitatea curentului ajunge la 4 A. Datorita "blocarii" aerotermei curentul consumat ajunge la dublu adica 8 amperi. Rezultatul fiind arderea acesteia. Oricum ele fiind destul de sensibile in sensul in care au nevoie de racire suplimentara pentru a functiona chiar si 30 de secunde.
Cel mai probabil ai nevoie de o aeroterma noua sau "noua" la mana a 2 a . Rolling Eyes
  • sozel
  • Mesaje scrise: 208
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Aveti grija cand cumparati aeroterme second hand. Sa fie pentru masina cu volanul pe stanga. Eu mi-am luat teapa cu una cumparata online care a fost data jos de pe o masina cu volan pe dreapta. Nu se potrivesc.
  • OCEBE
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
koral75 a scris:buna ziua,
Stiu ca sunt oarecum offtopic, dar m-ai pus pe ganduri.
Eu nu am masca de plastic fisurata ci in partea soferului nu mai este in contact cu parbrizul fiind departata de acesta cam1~2mm pe o lungime de vreo 15 cm; acest spatiu a aparut cand am schimbat duzele de stropire, cand umbland pe sub aceasta masca am ridicat-o dinspre partea motorului oarecum fortat si a ramas deformata (daca nu cumva oi fi rupt si vreun piciorus de prindere).
Acea masca trebuie sa fie asezata etans pe baza parbrizului?
Daca nu e etans asezata, risc sa intre apa in masina (pana acum n-am vazut apa in interior, dar cine stie...)?
