  • kill3r000
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Buna ziua!
Prin acest topic lansez o rugaminte pentru cei care ma pot ajuta cu urmatoarele informatii pe care le-am cautat, dar nu am avut, poate, inspiratia de moment de a le si gasi sau nu am stiut sa caut. Sa-mi fie cu iertare.
As dori sa stiu culoarea cablurilor pentru semnalizarea spate stanga si dreapta la Opel Astra Classic II (in mod special modelul din semnatura). Poate, nu cunosc, este la fel si pentru G. Doresc a imi monta anulatoare de eroare (in special pentru eliminarea clipirii dese) si nu stiu la care le pot atasa.
Daca cineva poate ajuta, si in sens general, adica cu semnificatia tuturor culorilor cablurilor aflate in mufe. Am inteles ca pentru semnalizare, difera la stanga si dreapta.
O alta rugaminte, putin off-topic, ce-i drept, este: daca schimb becurile semnalizarilor laterale cu unele de tip LED, as dori sa stiu cum se demonteaza/scot aceste blocuri de semnalizare de pe masina (nu imi pot da seama cum) si daca tipul becului/LED-ului este W5W (pal-guide asa indica).
Va multumesc si sper ca nu am deranjat in vreun fel!
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Ca sa schimbi becurile trebuie sa demontezi stopurile de pe masina .Pe interior in portbagaj in spatele stopurilor sunt niste rozete de plastic negre . Se desurubeaza si iese stopul in exterior .Se scoate prin declipsare cred ( nu mai stiu ) partea cu soclurile la becuri si ai acces la ele . Se poate scoate si mufa inainte si vezi ce fire ajung la becul de semnalizare . Cred ca sunt maro .
Bafta ,
  • kill3r000
  • Mesaje scrise: 94
Multumesc de raspuns, dar nu asta am intrebat, dupa cum se observa in titlu si continut. Stiu cum se face toata operatiunea de schimbare. Este floare la ureche.
Ideea era referitoare la semnificatia culorilor de la mufa (verde, galben, etc.) pentru ce bec e fiecare ca sa stiu sa ma leg cu un anulator de eroare pentru semnalizare (clipire rapida).
Am scos mufa, dar e un ansamblu, nu cate 2 fire per bec, de aici si intrebarea. Din ce am mai reusit sa gasesc pe net, ar fi maro pe stanga si verde pe dreapta, dar nimeni nu spune clar.
Schimbarea becurilor am intrebat pentru cea laterala. Nu stiu cum pot sa demontez de pe masina soclul in care sta becul (carcasa becului).
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
este simplu de aflat daca stii sa folosesti o lampa de control si anume conectezi firul de masa al lampii la caroserie si cu lampa verifici pini in mufa,in prealabil pornesti avariile,cand incepe sa clipeasca lampa ala este firul de semnalizare sper sa te ajute
  • kill3r000
  • Mesaje scrise: 94
Multumesc, dar nu beneficiez de o lampa de control. Indrumati-ma spre un site de unde as putea sa achizitionez una. Multumiri inca o data!
  • dixanu86
la orice magazin de piese auto costa maxim 10 lei
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
daca nu gasesti "lampa de control", poti incerca cu un "creion de tensiune" (acea surubelnita cu o siguranta in ea) Smile
  • kill3r000
  • Mesaje scrise: 94
Am gasit un fir maro pe stanga si unul verde pe dreapta, dar nu imi pot da seama la care alt fir sa ma leg cu celalalt capat de la anulator. Masa ar trebui sa fie de culoare neagra, caci nu am gasit niciunul la nici un stop.
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
colegule cu tot respectul dar sa sti ca modificarea instalatiei electrice nu este o simpla floare la ureche.in primul rand iti trebuie un aparat de masura pentru a identifica exact firul de la (pozitie,frana, marsalier,semnalizare.etc)si mai apoi iti trebuie pistol de lipit sau cleste de mufat, varnis termocontractant,pentru ca clasica banda de izolat nu este buna.repet nu iti contest maiestria si cunostintele,vreau doar sa iti fiu de ajutor.
  • autoph12
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
Pai alt fir nu ar trebui sa fie. Celalalt fir este insusi caroseria, care este masa. Eventual, daca iti trebuie neaparat al doilea fir, trage pur si simplu un fir de la caroserie sau de la ceva metalic ce etse in contact cu caroseria
  • kill3r000
  • Mesaje scrise: 94
Chiar am luat o lampa de control intre timp de la un vecin ce m-a ajutat, dar acel anulator are 2 fire. Unul la semnalizare si unul la -. De aceea intrebam de al 2-lea. Anulatoarele au venit cu un fel de clips, care prin apasare mai tare intra in firul existent si uneste firul de la anulator. Multumesc mult pentru ajutor.
Sunt multi care si-au facut ca si mine, led la semnalizare cu anulator, dar poate nu au vazut inca topic-ul sau le-a facut altcineva.
  • kill3r000
  • Mesaje scrise: 94
Am o rugaminte la cei care pot interpreta o schema electrica, respectiv https://www.clubopel.com/pre...0/77/note1110.jpg , sa imi spuna si mie firul stanga/dreapta (este cumva maro la ambele indicatoare) si masa unde o gasesc? Vad ca nimeni nu si-a mai pus LED la semnalizari sau nimeni nu citeste/scrie putin.
Multumiri anticipate!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca inteleg eu bine ai numarul 145(stanga) cu fire alb-negru respectiv maro la masa si 146(dreapta) cu fire verde-negru respectiv maro la masa semnalizarile. cel mai simplu insa cu aparat de masura verifici pe masina direct. Daca nici atat nu sti atunci mergi la un electrician ca este mai sigur sa nu faci o trasnaie...
  • kill3r000
  • Mesaje scrise: 94
Multumesc mult pentru raspuns. Electricianul meu a plecat in Germania acum jumatate de an si nu am mai gasit pe nimeni de atunci disponibil de o colaborare mai indelungata. Numai carpaci. Poate unora li se va parea si aceasta metoda de folosire a anulatoarelor o carpeala, dar deocamdata eu nu am gasit o alta solutie de a scapa de clipirea rapida. Am mai facut si alte treburi electrice, dar mi-e greu, la inceput, daca nu am pe cineva sa ma indrume prin stuful schemelor electrice.
Nu sunt genul de inconstient sa aduc schimbari, mai ales electrice masinii de familie, ci doar strictul necesar si un pic de bun gust. De aceea am cerut sfatul. Nu ma apuc sa fac cand nu stiu despre ce e vorba.
Banuiam ceva de maro si verde, dar iti multumesc pentru lamuririle suplimentare. Ma duc chiar acum la masina sa incerc si va tin la curent Razz
Revin la cealalta rugaminte, daca poate ajuta cineva cu sfat: demontarea blocurilor optice ale semnalizarilor laterale (cumva se da jos contraaripa/fusta de la roata pentru a avea acces la ele)?
  • kill3r000
  • Mesaje scrise: 94
M-am luat cu niste treaba la serviciu, dar am reusit sa le instalez fara nici o problema cu clipsurile din pachet exact pe firul verde/negru - negru masa si maro/negru - negru masa. Am scapat de clipirea rapida si ii multumesc expres @mikyboy pentru un ajutor nesperat in a imi confirma citirea schemei electrice. Aceleasi scheme electrice postate aici pe forum m-au ajutat si in gasirea inchiderii/deschiderii usilor din buton (proiect inca in faza de cautat un buton bun ce va fi incastrat in plasticul de sub scrumiera).
Multumesc inca o data @mikyboy, @mariun nmo, precum si celorlalti... De Oscar-uri eram bun, dar e ceva important pentru mine!
  • kill3r000
  • Mesaje scrise: 94
Salut tuturor.
Cum as putea demonta semnalizarile laterale de pe aripi? Am incercat inspre stanga/dreapta, fara nici un rezultat. Va rog din nou ajutor.
