  3. Vectra A
  • MadFrog
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Salutari!
Astazi in timp ce veneam de la munca am auzit un sunet ciudat in zona rotilor din spate la franare. De ex daca la 30 km/h franez usor se aude pe spate un "harjonit" de parca ar fi fier pe fier. Pe spate am tamburi. Ce poate fi?E prima mea masina si nu prea ma pricep la mecanica.. e posibil sa fie intrat noroi ceva?Astazi am lasat de dimineata pana seara frana de mana trasa..dar cum au fost 1-2 grade afara nu cred ca a inghetat nimic.
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
sa nu se fi uzat tamburii peste limita caci noroi nu prea are cum sa intre oricum poti desface roata cu problema si poti vizualiza singur problema
  • RAMsys
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Vectra 1993 c16nz2
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
schimba sabotii de frana , s-au cam dus...
daca nu intra apa la cablu nu ingheata!
  • MadFrog
Se schimba greu?Ii pot schimba eu?
  • RAMsys
se pot schimba .... iti fac tutorial daca nu ai gasit pe forum ....
  • d_m_petre
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
daca nu te prea pricepi la mecanica sfatul meu ar fi sa mergi la un mecanic sau macar un prieten care se pricepe
  • MadFrog
RAMsys a scris:se pot schimba .... iti fac tutorial daca nu ai gasit pe forum ....
Mi-ar fi de mare folos 😊
  • CristiNistor
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2009
S-ar putea sa nu fie nevoie sa schimbi tamburii. Si eu am pe spate tamburi si atunci cand este umezeala afara se aude acel zgomot, ca un harsait, cand pun frana la viteze mici, asta in primii kilometri parcursi. Eu am desfacut un tambur si nu erau dusi sabotii.
Bafta
  • MadFrog
Asta am observat si eu la mine,ar fi bine sa fie la fel.
  • MadFrog
Am observat ca la plecarea de pe loc se aude si un scartait pe spate..in primi 5-10 m. Se intampla tot din cauza sabotilor?
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Uneori sabotii mai raman blocati pe tamburi dar nu la capacitate maxima,adica prinde foarte putin din cauza timoneriei veche,trebuie gresata putin cu spray.Dai tamburii jos gresezi arculetele si tot ce pune in miscare sabotii.Ca sa-ti usurez un pic munca desfa piulita de sub frana de mana ca sa slabesti cablu altfel ai sa bati cu ciocanu in tamburi ca surdu in doba:)).
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 76
Cat despre colegu de mai sus Mad daca nu te pricepi sau doar putin pentru schimbarea sabotilor ceea ce si indica simtomele spuse de tine fa in felul urmator.Suspenda masina pe amandoua parti spate scoate tamburii la amndoua parti ca sa ai reperte ce si unde vin, in caz ca nu mai stii sa montez la loc.De desfacut sabotii e usor ca oricine vede un surub un arc il desface,e simplu, dar de montat mai greu:)).Asa ca ai model de unde sa te ghidezi cum vin puse.Bafta:)
  • MadFrog
Voi incerca zilele astea,sa se indrepte putin timpul.
  • deleted-79320
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
salut si la mine se aude un sunet fier pe fier(de la rotiele spate) cand franez in primii km iar apoi nu se mai aude nimic oare sunt dusi sabotii?a mai avut cineva aceeasi problema?ma gandesc ca daca ar fi uzati s-ar auzi non stop .....
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
La mine s-a rezolvat, doar printr-o simpla curatare a sabotilor cu spray de frana .
  • deleted-79320
  • Mesaje scrise: 28
ok ms
  • dobrescu haralampie
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2008 z14xep
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2008
salut . Am si eu am um opel astra g 2008 cu numai 40 000 km . acum cateva zile am auzit un zgomot de fier pe fier la frane spate .Dupa cateva franari mai puternice disparea . Am facut lucrul asta doua zile la rand , cu acelasi scenariu . Am intrebat un coleg mai priceput si a zis ca trebuie schimbate placutele frana fata . am cumparat ( fara sa verific grosimea celor de pe masina care mai aveau 6 mm- deci f bune ) unele italiene ( mai ieftine ) ,le-am schimbat , si am constatat ca nu s-a rezolvat nimic . Colegul meu atunci s-a uitat la tamburi spate -nimic deosebit a zis el . Zgomotul s-a mentinut pana la cateva frane mai "bune ". Moshu1 zice ca a rezolvat problema cu un spray de frana . Poti sa-mi spui si mie cum? Multumesc .
  • Mesaje scrise: 18
Cred ca am gasit spray ptr. frane de vanzare . Sa vad cum o sa procedez . Mai stau putin ca este cam frig afara . Oricum eu mai astept sugestii.
Multumesc .
  • moshu1
@dobrescu haralampie :daca zgomotul venea de pe puntea spate, de ce ai schimbat placutele pe fata ? Spray de curatat sabotii gasesti la o simpla cautare pe Google
  • Mesaje scrise: 18
De " dastept" m-am luat dupa spusele colegului , care are totusi experienta in reparatii auto. Cand da caldura cred ca le pun pe cele originale ca parca franau mai bine .
Sper sa o rezolv cu sprayul .
  3. Vectra A
