  • cont-sters-60068
  • Mesaje scrise: 158
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
Am si eu o problema cu pompa de servo cred,se aude un zgomot ca si cum ar fierbe ceva si am observat ca atunci cand virez rotile max dreapta sau stanga nu se mai aude.
Ce ar putea fi :-S
  • Merlucius
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Ar putea fi lipsa de licihid pt directie, iar aceasta lipsa se poate constata verificand vasul corespunzator. La motorul meu se gaseste in compartimentul motor cam in dreptul picioarelor pasagerului dreapta, vasul este de culoare galbena. Te uiti apoi sub masina dupa scurgeri de lichid pe stg/dreapta . Poti incepe prin a cumpara 1l de lichid de directie (la mine este culoarea rosie) si dupa completare cu motorul oprit/pornit faci 2-3 viraje maxime de volan stg/dr pt a se reincarca intregul circuit cu fluid. Daca ai pierderi constant/minime pt urmatoarele zile de condus inseamna ca si tu trebuie sa mergi in Targoviste pt reconditionat caseta de directie 😃
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Daca este ulei dar nu are o culoare rosiatica ci tinde spre negru, trebuie schimbat, si-a pierdut proprietatile!
  • cont-sters-60068
am verificat nivelul lichidului este ok..nu se vad scurgeri..sa fie de la lichid ca s-a invechit?
  • Merlucius
Nu vad sa aiba legatura eventuala pierdere a proprietatilor lichidului cu zgomotul acela. In mod sigur nu circula corespunzator lichidul pe undeva; mergi la cineva sa iti desfaca/sa se uite la caseta de directie caci daca nu, e posibil pericol de intepenire a directiei - e de rau
  • Cristi0
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2011
Ai rezolvat ceva? Am si eu aceeasi problema,am obeservat ca in momentul cand volanul este drept este ok dar cand fac un mic viraj se aude acelasi zgomot,oare sa fie ceva grav?
  • cont-sters-60068
salut am verificat ulei tot am intrebat un mecanic si mi-a zis ca s-ar putea sa fie pe duca pompa..contiunui sa merg cu masina asa..
  • eeeemilutz
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2012
Am si eu aproximativ aceasi problema adica cand virez maxim stanga sau dreapta cand ajunge in capatul cursei sau cu 1 deget inainte sa se termina cursa se aude de parca as face incinge uleiul in tigaie si as face ochiuri in masina. Cand virez putin sau aproape pana in capat nu face.
Azi ma duc la mecanic si o sa revin cu informatii
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 197
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Din ce stiu eu e normal sa se auda un zgomot cand ajunge volanul maxim stanga/dreapta! Sa ma corecteze cineva care stie mai bine daca gresesc.
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
La viraj maxim, stanga sau dreapta, se aude un fel de zgomot...ca un tiuit...depinde si cum este zgomotul asta...in fine, eu unul n-as umbla sa ma apuc de schimbat pompe de servo sau altceva, atata timp cat "defectul" se manifesta doar printr-un zgomot cand sunt rotile virate la maxim...iar uleiul de servo, are si el ca si restul fluidelor, ulei de motor, ulei de frana, ulei din cutie, o perioada de utilizare...intrebati si voi specialist sau consultati cartea masini pentru perioadele de utilizare si schimb.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
la capate de cursa se aude acel zgomot pentru ca pompa se forteaza putin crescand rezistenta hidraulica ca nu mai poate face fata presiunii ajungand la maxim. creste si curentul absorbit, daca aveti un tester puteti vedea ca daca se forteaza si se tine asa ajunge la 70A.
nu este bine sa se forteze prea mult si prea tare mai ales pe loc...
  • aditz6
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Si la mine face ceva asemanator. Cand virez la maxim se aude un fel de fluierat mai accentuat. Am inteles ca asa face ea. Eu evit sa o virez la maxim, daca ajung totusi acolo o dau 1cm inapoi.
Intr-un timp si eu ma speriasem ca am probleme cu ea, se simtea la viraje un gol in volan de cativa mm, parca scapa. Am ajung chiar si la tramy care a zis ca servo a mea e buna, ca ulterior sa descoper ca de fapt pierdea presiune pe la busonul bidonului de ulei, dupa ce am verificat nivelul uleiului si punand busonul in alta pozitie nu a mai facut probleme.
Daca nu sunt pierderi de ulei nu ai de ce sa-ti faci probleme.
