  • florin_ag
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2012
Va salut pe toti!
Caut de aproape 3 saptamani pe acest forum ca sa deslusesc problema mea. Nu am gasit nimic si de aceea am hotarat sa deschid un nou topic poate reusim sa ajutam si alti colegi!
Acum sa va povestesc despre masina mea: Am achizitionat-o acum 4 luni dintr-un parc auto din Germania (acum ma si aflu aici unde si locuiesc), an de fabricatie 2010, 1.7 diesel, 110 HP, momentan 161.000 km, servisata la zi numai la reprezentanta opel....
De la cumparare nu a fost nevoie de niciun schimb, ma refer ulei sau alte consumabile, ele fiind deja schimbate. Desi are parcursi foarte multi km motorul ''toarce'' foarte frumos. Nu am sesizat la inceput nimic dubios.
Acum o luna de zile am observat ca dimineata la prima pornire avea un sunet ciudat....acum o sa incerc sa vi-l descriu....asemanator cu ''fluieratul'' servoului cand este virat la maxim. Dupa 2 saptamana acel sunet a aparut si dupa ce motorul era cald. Acum acel sunet este sesizamil si la rece si la cald dar in momentul mersului...adica la reducerea vitezei, stationare cu motorul pornit. Am stat cu capota ridicata aproximativ 20 min. si am observat ca acel sunet vine de undeva din spatele motorului, undeva in zona...injectoarelor!
Speriat ca sa nu stric si altceva am fost la nenumarate sevice-uri unde am intalnit tot felul de oameni.(mai priceputi si unii care habar nu veau unde sa se uite). Unul singur mi-a spus ca parerea lui este ca acel sunet vine de la distributie sau pompa de apa. Mi-a facut un calcul la ce ar trebuii sa schimbe si.. 😶 .. aprope 800 euro.
Pentru ca am rezolvat nenumarate probleme cu ajutorul acestui forum va rog sa ma ajutati!
Voi ce parere aveti?
A mai intampinat cineva aceasta problema?
O sa incerc sa filmez motorul in timpul functionarii poate reusesc sa surprind momentul cu acel sunet!
Astept parerile voastre!
Multumesc mult!
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Fara suparare, esti cumva genul de om perfectionist, atent la orice detaliu,zgomot! Sunetul difera de la masina la masina. Solutia optima pentru linistea ta, e sa o pui pe tester, iar cineva sa iti explice rezultatul! Nu vad pentru ce sa bagi bani in investigatii sau reparatii, mai bine mergi cu ea pana cade ceva, sau ti se aprinde ceva in bord, masina are suficienti senzori..
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
seftaka, tu crezi ca o clona chinezeasca de opacom te transforma in mecanicul minune? 😊 Crede-ma, un fluierat de genul celui facut de pompa de servo in cp de cursa e ceva de luat in seama. Nu e perfectionism, e preventie. Adica previi o reparatie majora si costisitoare.
florine, ia-le prin eliminare. Fluierat, deci ceva patineaza. Daca patineaza, atunci e in miscare. Daca nu-i metalic sunetul, atunci e ceva de cauciuc. De cauciuc sim in miscare ai cureaua de distributie (in caz ca nu ti-e distributia pe lant) si aia de accesorii. Distributia mai greu patineaza, ca e cureaua dintata, desi si acolo poti avea rola intinzatoare pe duca.
La accesorii poate patina fie cureaua (largita) fie accesoriile de pe ea (accesoriu gripat, rola intinzatoare, pompa de apa, compresor de clima, alternator...)
Curea largita=iei un spray de silicon de bord, dai pe cureaua de accesorii. Daca dispare sunetul, te-ai scos
Accesorii cu ax gripat= dai jos cureaua, e relativ simplu, iti trebuie o tubulara cu brat mai lung, prinzi de surubul de la intinzor, slabesti intinzatorul rotind de el, salti cureaua. Apoi invarti de toate fuliile angrenate de curea cu mana, si vezi cum merg. Daca e vreuna gripata, o simti la mana. A, si ca sa ajungi la curea, trebuie sa scoti carcasa de la filtrul de aer...
  • seftaka
Eu vorbeam serios, si aici ma refeream intr-un test de reprezentanta, mai ales ca omul sta in Germania din cate am inteles! Si, daca te uiti am si eu un topic deschis cu niste probleme legate de servo, directie, ma rog, ceva de genul, dar nu plang, nimeni nu mi-a raspuns, cand va cadea ceva, asta e
  • jE
seftaka, nici macar la Astra I/Insignia nu sunt monitorizate electronic absolut toate functiile. De asta zic, nu intotdeauna o diagnoza te va pune pe calea ce buna.
Si, din ce zice colegu', problema e tocmai intr-o zona nemonitorizata....
  • florin_ag
Haideti sa incerc sa va descriu mai bine acel sunet! Doar am asemanat sunetul de la servo cu acel sunet, nu este absolut nimic defect la servo!
Pot sa spun ca acel sunet este ....cred eu...hidraulic.....! Tatal meu a avut la viata lui tractor, si de multe ori auzeam acel sunet cand conecta furtunele de la tractor la remorca pentru basculare si era ceva aer pe instalatie, iar in momentul cand trecea uleiul prin cilindrul hidraulic facea acel zgomot! SAU...la centralele termice...cand instalatia nu este suficient aerisita , in momentul in care trece aerul prin elementi face acel '' shuerat''..... Sincer nu stiu cum sa va mai explic!
Am propus la unul din nenumaratele service-uri la care am fost, sa puna testerul pe ea. Raspunsul a fost ca daca nu se aprinde niciun martor in bord nu are rost sa imi ia banii pt acea operatiune! Acelasi mecanic a zis ca motoarele de generatie noua au ''hydrostössel'' care in traducere este ''excentric hidraulic'' si ca de la ala face asa!
NU sunt perfectionist dar ma ingrijoreaza acel sunet mai ales ca atunci cand am cumparat masina nu facea asa!
Nu este suierat de curea! asta am urmarit de prima data! acel sunet il cunosc! mai ales de la corsa sotiei mele ( pe care am reparat-o de sute de ori cu ajutorul forumului!)
Va multumesc! 😭
  • florin_ag
nu are nimeni nicio idee?
astept inca ceva pareri! 😢
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
posibil sa fie un furtun de vacum fisurat ,su un colier slabit,
  • florin_ag
au verificat la service! totul absolut in regula! dar sunetul persista!
astazi am cumparat un spray cu silicon si am dat pe cureaua de la acesorii! sunetul tot persista!
😭 chiar nu stiu ce sa mai fac....de 2 zile temperatura a scazut la -1 . -2 ...sunetul este mai puternic mai ales la prima pornire (dimineata)
Acum va intreb pe voi.....se poate sa traga pompa de injectie motorina din instalatie respectiv din filtrul de motorina si sa vina acel sunet in momentul in care se reumple instalatia? Am impresia ca vine acel sunet din partea dreapta a motorului ( daca stai cu fata in dreptul motorului)
  • florin_ag
Salutare!
Am reusit sa filmez motorul in timpul functionarii si de la min. 00:38 pana la 00:43 puteti sesiza acel sunet care ma ingrijoreaza si in acelasi timp ma deranjeaza! Ascultati cu atentie!
http://www.youtube.com/watch?v=GOVqXsoN-nI
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,055
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Pare ca atinge rola de capac-ul de protectie/ ori o rola gripata ... la distributie. Ai incercat sa il misti un pic ?
  • florin_ag
Au incercat in service....joc nu au! problema e ca face la rece si din cand in cand la cald!
Am tot citit pe forum despre o pompa de vacum care e situata deasupra alternatorului.....sa fie aia oare?
  • algabone20
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Salutare hai ca poate pot eu sa te ajut. Am aceeasi motorizare ca tine si am acelasi zgomot.... sambata am fost la mecanic si mi-a zis la plesneala ca in prima faza zgomotul vine de la cureaua de accesorii, am fost am cumparat-o si am scimbat-o, dar luand la rost toate rolele de acolo si invartindu-le mi-a zis ca acel scartait este de la fulia de la alternator care este antrenata de curea.
Acum urmeaza sa o cumpar si pe aceasta e vreo 200 lei. Dar iti zic sigur ca si eu am acelasi zgomot ca tine.
Spor
  • florin_ag
Super! Poate chiar le rezolvam!
Nu ai posibilitatea sa filmezi? sa comparam cele 2 filmulete!
Da-mi si mie mai multe detalii!
Merci muuuult!
  • mileacla
  • Mesaje scrise: 154
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2012
distributia este schimbata?....sau stii cati km sunt facuti de la schimbarea ei?
  • algabone20
  • Mesaje scrise: 67
Hai ca o sa filmez azi poate, mie imi face si la relanti si cand schimb din 1 in a 2-a . dar mai mult ca sigur de la asta e, o sa imi cumpar piesa sapt viit si o sa iti zic daca mai face. Oricum poti face si tu un test la un mecanic sa iti dea cureaua jos si sa miste de fulia de la alternator sa vada si el ce si cum....
  • mileacla
eu am cumparat masina in decembrie si am un sunet asemanator ....am fost la un `super`mecanic si cand zic super nu glumesc....e in stare sa-ti zica ce are numai dupa simptome si sunet......si mi-a zis ca trebuie sa schimb distributia....zgomotul il am de la distributie .....oricum ptr siguranta mea o schimbam dar cum si pe tine te ingrijoreaza sunetul asa si pe mine
  • florin_ag
Distributia a fost schimbata! De la schimbare au fost facuti cam 10.000 km si eu am mai facut cam 4000.! Normal nu ar trebuii sa aiba nicio problema in acest sens, nu?
Dar cine stie....
Ce m-a linistit pe mine faptul ca a fost servisata doar la opel, masina fiind folosita doar in cadrul firmei respective (reprezentanta opel)! Masina asta a carat doar niste hartii de la o reprezentanta la alta! Banchetele din spate, portbagajul si tapiseria in sine sunt impecabile!
Mirosea a noua cand am luat-o! Atunci a primit si TUV nou, facut la DEKRA...o firma renumita!
  • florin_ag
OK algabone20.....astept filmarea ca sa le comparam!
Tine-ma si pe mine la curent! Merci muult la toti!
  • sisi2000
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2011
Mai multi posesori de astra h au problema asta. Uite ....mai mult s-a discutat aici. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=91685
