  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • moshu
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2007 1.4
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
Salutare, are careva idee cum se scoate combustibilul din rezervor?
Stima
  • sebontz
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
din cate stiu eu, nu se prea poate. poate gasesti mai multe info aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=25407
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
se poate foarte usor daca desfaci gura de vizitare de la sorb apoi cu o pompa manuala poti scoate combustibilul dar e mai de preferabil o pompa electrica, iti usureaza munca.
  • nelu69ada
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997 x16srz
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2011
va pot spune cum se scoate combustibilul din rezervor la vectra b,dar cred ca e valabil la orice masina, asadar se ridica banketa si se ajunge ca capacul pompei de benzina,acolo gasesti doua conducte care se mufeaza pe doua conducte metalice ce sunt fixate pe capacul pompei,se demufeaza cea de tur,are un inel albastru pe ea,in locul conductei mufezi un furtun la aceeasi grosime[transparent este in comert] de circa 1-2 metri,acum se scoate mufa care duce curent la pompa si indica nivelul de combustibil,pui alta mufa la fel ,alimentata la o baterie,sau kiar bateria masinii,sau daca masina e cu gpl,pornersti motorul pe gaz si pompa de benzina baga benzina pe tur,foarte simplu,nu?eu aduc benzina de la moldoveni si o scot pe toata 50 litri ..,cred ca merge si la insignia,incercati!
  • ciolofan
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2010
Salut...
Banuiesc ca ai facut aceeasi greseala ca si mine si ai pus combustibil gresit si de asta vrei sa il dai afara. Spre diferenta de ce spune colegul despre vectra B, insignia nu are acces la rezervor prin interiorul masini. Eu am mers cu ea la un service, au ridicat masina pe elevator si au desfacut conducta de la filtru de motorina care la insignia se afla undeva sub masina in dreapta spate si cu o pompa electrica au dat tot afara.
Sper sa fie bine..... BAFTA
  • moshu
  • Mesaje scrise: 35
nu, am pus combustibilul care trebuia, doar ca masina este declarata dauna totala si am ramas cu rezervorul aproape plin. Stima
  • Protektor
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2011
Ai avut CASCO? Daca nu, te compatimesc dar bine ca ai scapat cu viata.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
