  3. Motoare diesel
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Am cautat 2 zile pe forum despre probleme la alternator insa nu am gasit nimic referitor la problema care o am eu, si anume: acum ceva timp mi-a picat alternatorul si servodirectia(pt ca este electrica). Am reconditionat alternatorul prin schimbarea puntii de diode+releu de incarcare si l-am pus la loc. Am dat cheie, servodirectia functiona,martorul tot aprins a ramas. Am verificat tensiunea la borne: 13.8-14.2V la relanti. Am facut diagnoza...nici o eroare. Mai mult decat atat la punerea contactului martorul bateriei sta stins iar servodirectia electrica incepe sa functioneze(fara motorul pornit). M-am gandit ca e vreun releu pe undeva..am verificat releele, am gasit unul pe pozitia XII din tabloul de sigurante care era cam incins..l-am schimbat si tot la fel e problema. De la ce sa fie? Nu am mai avut probleme la directie inainte sa pice alternatorul. dati-mi un sfat ceva. Multumesc anticipat.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Nu stie nimeni?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
a fost montat corect alternatorul?
nu cumva o fi facut nenea ala vreun scurt sau sa fi scos vreo mufa ceva de pe acolo si sa nu o fi montat la loc?
  • mariusd87
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2003 1,7 DTI
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2009
salut, sfatul meu e sa masori tensiunea la borne cu toti consumatorii aprinsi (casetofon, ventilator pe pozitia 4, faza lunga, avarii etc..). daca iti indica mai putin de 13,8-13,9v problema e la alternator. daca ai drum prin bucuresti iti recomand un service foarte bun si ieftin specializat numai pe partea electrica.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Am faruri xenon pe faza scurta..deci consumul e ceva mai mare...dar cu acei consumatori pusi tensiunea e stabila atuni cand bateria este full incarcata, si anume: 13.8-14.2V la relanti.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Gresit, la xenon consumul este mai mic , cam 32 w , e mai mare consumul cand aprinzi farurile dupa care scade consumul ( masurat de mine , m-am ocupat cu asa ceva) si legat de problema ta cred ca tot alternatorul este de vina ,s-a mai discutat aici pe forum!
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
@RADU FLORIAN, probabil in mai bine de jumatate de an si-a dat seama ca de fina era releul de incarcare sau un cablaj de la releu la instalatia masinii.
  • deleted-30842
Asa e, dar nu vrea sa ne spuna si noua 😎
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
Cred ca totusi problema este alternatorul altfel nu ar trebui sa porneasca motorasul de la servo cu motorul oprit sau pe contact. La mine in dec. 2011 a inceput sa bazaie motorasul de la servo si eram ferm convins ca e de vina servo-directia. Ma inselam. Cand am fost in service mecanicul respectiv a zis ca alternatorul e de vina iar eu ma uitam la el uimit cum se poate asa ceva. A fost dat jos, curatat, schimbat acea punte de diode+releu, un rulment si o garnitura dupa care montat pe masina. Nu mai bazaia nici servo, nici becuri aprinse pe la bord, totul normal. Poate nu a montat bine ceva in alternator sau chiar a montat ceva lasat de la altii nu stiu. Bafta
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Scuzele mele ca revin dupa "jumatate de an". Nu am mai intrat de ceva vreme pe forum. Problema a fost rezolvata de mine..cu toate ca am fost si la un service electric. Problema era de la firul "excitator" (cum zic mecanicii)...am defacut firul respectiv(rosu la culoare),l-am curatat, l-am izolat si l-am bagat inapoi la mufa alternatorului. Am pus contactul, martorul de la alternator sta aprins iar dupa pornirea motorului se stinge. Servo-directia nu mai porneste cu motorul oprit. De fapt de asta si pornea...martorul era stins, fapt ce indica servo-directei sa porneasca. KM multi va doresc!
  3. Motoare diesel
