  3. Vectra C/Signum
  • kalim7s
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2011
Am si eu o problema care nu stiu daca este una reala sau caut eu acu in carul cu fan dar la ultima intalnire am vorbit cu baietii si eu am la masina urmatoarea problema , uneori imi porneste perfect sfert alteori imi porneste infundat ca si cand trage aer cu greu sau motorul nu reuseste sa respire pentru cele 2 secunde cum trebuie si ce am observat ca uneori imi merge masina perfect adica temperatura se ridica repede sta la 90 totul e ok alteori motorul functioneaza si temperatura ramane mai jos pe la 80. Si temperatura motorului tot as daca raman cu masina incalzita nu scade ba chiar creste in alte cazuri temperatura scade. O alta problema ar fi consumul care sub 11 pe computer de bord (mers numai noaptea cu ea folosit frana de motor in intersectii inainte de oprire deci un mers economic iar consumul cu motorul incalzit fara nimic dat drumu e 0.9-1.0/h) cineva a zis in un topic unde se discuta si consumul mediu ca poate sa fie de la termostat , voi ce credeti vreau ideei pareri pentru ca ma pregatesc sa o duc la maiandrei sa o aduc la perfectie si vreau sa stiu cam ce sa verific la ea!
P.s : Z19DT / fara filtru de particule / pe OP COM nici o eroare / an 2008 / km 60.000 / ulei + filtre schimbate de 300 km / un plin = 500 km doar Bucuresti iar din ei 50 % facuti in centru .
  • mephisto
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
ca sa iti dai seama daca termostatul lucreaza, mergi cu ea pana se incalzeste apa ( 90 grade ) si dupa aia mergi cu ea la o turatie de 1800-2000 intra 3 sau 4, iar daca temperatura scade sub 80 de grade, atunci trebuie sa schimbi termostatul, consumul este putin relativ, daca termostatul este defect, blocat pe deschis, atunci iti v-a consuma mai mult pe timp de iarna ( frig ), pana se incalzeste motorl, dupa aia ar trebui sa-ti consume, normal, dar acum la temperaturile de afara de 20 de grade nu ar trebui sa-ti consume mai mult 0,8, maxim, dar cel mai sigur te duci la maiandrei, bafta.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
kalim7s a scris:Am si eu o problema care nu stiu daca este una reala sau caut eu acu in carul cu fan dar la ultima intalnire am vorbit cu baietii si eu am la masina urmatoarea problema , uneori imi porneste perfect sfert alteori imi porneste infundat ca si cand trage aer cu greu sau motorul nu reuseste sa respire pentru cele 2 secunde cum trebuie si ce am observat ca uneori imi merge masina perfect adica temperatura se ridica repede sta la 90 totul e ok alteori motorul functioneaza si temperatura ramane mai jos pe la 80. Si temperatura motorului tot as daca raman cu masina incalzita nu scade ba chiar creste in alte cazuri temperatura scade. O alta problema ar fi consumul care sub 11 pe computer de bord (mers numai noaptea cu ea folosit frana de motor in intersectii inainte de oprire deci un mers economic iar consumul cu motorul incalzit fara nimic dat drumu e 0.9-1.0/h) cineva a zis in un topic unde se discuta si consumul mediu ca poate sa fie de la termostat , voi ce credeti vreau ideei pareri pentru ca ma pregatesc sa o duc la maiandrei sa o aduc la perfectie si vreau sa stiu cam ce sa verific la ea!
Nu trebuie sa stii ce trebuie verificat....iti verifica Maiandrei tot ...si nu te PACALESTE cu absolut nimic,am fost si eu cind eram ,,incepator,, la el si te informez ca am fost foarte multumit Razz Razz
  • pappy69ro
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT-88
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2009
am si eu aceeasi problema sau cel putin seamana.... la mine creste fffff greu apa, iar daca o las 5-10 secunde in frana de motor imi scade apa imediat... nu stiu de la ce este dar banuisc ca de la termostat.
  3. Vectra C/Signum
