  3. Motoare diesel
  • IonutDaniel
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Daca schimbi lichidul de frana sa inteleg ca sistemul de franare va fi mai eficient? Se simte vreo schimbare sau nu i nici o diferenta inainte si dupa? Merci! : )
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
...daca schimbi strict lichidul si nu te atingi de altceva , va fi o diferenta neglijabila ....spre deloc. Lichidul de frana il schimbi din considerente preventive .....tocmai sa nu te trezesti in niste situatii delicate din cauza deprecierii proprietatilor lui.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Recomand schimbarea lichidului de frana .Eu sunt la al 3 lea schimb , si am pus ATEE si se simte altfel frana , bine eu am schimbat si pompa de ABS cu una care are fc si de TC si e mult mai eficienta
  • deleted-79859
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
Sal prieteni. Am si io o Vectra B din 2001 - z16xe. Mie de ceva vreme, din cand in cand, mi se aprinde in bord ABS-ul ... dupa care la opriri de cele mai multe ori dispare dar mai si persista. Am facut un Tester si mi-a iesit erori la toate 4 supape ale pompei ABS si cica, dupa perera mecanicului, e terminata pompa ABS. Cica, ar trebui schimbata dar sa pui una noua e prea scumpa .... Am masina de 2 anni, are 165 mii km si io nu i-am schimbat niciodatat Lichidul de frana. Credeti ca as putea rezolva problema schimbandu-l ? Multumesc
  • AIin
  • Mesaje scrise: 552
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
poti sa incerci. iti trebuie cam 1 litru de lichid. la mine s-a observat o modificare spre bine atat a franei cat si a ambreajului.
  • deleted-79859
  • Mesaje scrise: 43
AAAA da ?! si ambreajul are treaba cu lichidul de frana ... Inseamna ca tre sa-l schimb si io; am fost vazut undeva ca trebuie schimbat la 2 anni. Cine stie de cati ani n-a mai fost schimbat la mine ? Bafta baieti !
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,589
Si puneti DOT4 😊 nu umblati cu prostii! si aerisiti franele! ca o sa aveti ambreiaj din parti!
  3. Motoare diesel
