  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Salut, am inceput aceasta discutie pentru ca am citit cam tot ce se putea despre relanti instabil si nu am gasit nici o rezolvare. Toata lumea isi da cu parerea dar nimeni nu vine cu o solutie. Masina se comporta ca in filmulet dupa ce se incalzeste. Motor :Y17DT 2001 161000 km. Solutii/pareri? Mersi
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 973
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
De unde pui motorina?
  • CoconeaValentin
Numai de la Rompetrol
  • cristyliviu
Ai curatat vreodata galeria de admisie, egr? Si trebuie pus un tester verificat valorile de dozaj al motorinei? Face de mult asa? Face mereu, la rece la cald?
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
[quote="CoconeaValentin"]Salut, am inceput aceasta discutie pentru ca am citit cam tot ce se putea despre relanti instabil si nu am gasit nici o rezolvare. Toata lumea isi da cu parerea dar nimeni nu vine cu o solutie. Masina se comporta ca in filmulet dupa ce se incalzeste. Motor :Y17DT 2001 161000 km. Solutii/pareri?
Auzi, dar asa face mereu de cand o pornesti sau doar dupa ce vii dint-o cursa cu ea? daca face dupa ce se incalzeste motorul mai mult ca sigur e senzorul de la arbore, daca face cand e rece motoru; sa-mi spui si mie ca ,cam asa face si amea, doar ca la mine nu se vede in relanti.
  • CoconeaValentin
Am observat odata dupa ce am mers vreo 5 km si odata dupa ce s-a incins bine. Acum, de vreo saptamana nu a mai facut. Acum ca nu mai face...nu prea mai imi fac griji. Astept eventual o eroare, o opreala ceva. 😊
Pentru Cristi, nu, nu am curatat niciodata egr, clapeta, debitmetru sau galeria.
Pentru Marius, nu e de la senzorul de la arbore ca ala l-am schimbat acum 2 ani. Atunci se lasase cu oprit in mers si alte minunatii.
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
cu filtrul de motorina cum stai nu trebuie inlocuit?.spun asta deoarece unele au un surub de drenaj al apei din filtru.daca se aduna apa in filtru incepe sa nu mai porneasca si sa varieze turatia la relanti.
  • CoconeaValentin
Filtru de motorina a fost schimbat acum 7 luni. In iunie. Dar o sa incerc si varianta asta. Mersi de pont.
  • cristyliviu
Tin sa cred ca e ceva de alimentare, daca zici ca face dupa ce se incalzeste, atunci scade infuzia de motorina! Nu o sa iti spuna nimeni exact ce are, pt ca e posibil sa fie mai multe cauze, pe care trebuie sa le iei prin eliminare! Am avut si eu ceva fluctuatii la relanti, si face si acum, daca pun motorina din alta parte decat Rompetrol, dar si aici, depinde cat e de botezata! Cum a zis si colegu, verifica filtru de motorina ( vezi cat e de negru - e apa )! Si cand e mai cald, curata egr si galeria, ai sa fii surprins de ce gasesti!
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
incearca sa pui testerul sa verifici valorile de la debitmetrul de aer sau alte valori cu privire la modul in care iti lucreaza EGR-ul.masina fiind diesel in egr sunt depuneri serioase mai ales daca iti mai papa si putin ulei.aceste depuneri nu permit functionarea corecta a supapei din egr.
EGR-ul daca este vacumatic verifica si conductele care preiau vacumul din galeria de admisie pentru ca se mai pot deteliora.clapeta de acceleratie o poti curata dar intai schimba si filtrul de aer.
  • CoconeaValentin
Multumesc baieti pentru pareri. O sa bag masina in service pentru curatare si vedem ce gasim.
  • CoconeaValentin
am observat ca atunci cand stau pe loc, cu motorul cald, cand calc pedala de ambreaj imi urca turatia cu 100 si atunci cand ii dau drumu scade cu 200. De la ce sa fie?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
crezi ca e nevoie sa postezi in mai multe locuri in loc sa astepti un raspuns? nu trebuia sa faci inca un topic...
problema ta poate sa fie si de la senzorul de turatie
  • vozianion
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2013
Salut baieti! Eu am exact aceasi problema ca in video de 1an de zile, Opel Astra G Y17DT remapat. Am fost la fel de fel de mecanici, testere si nimeni nimic. Unul la un moment dat mi-a si zis sa nu-mi fac griji atata timp cat nu se aprinde nimic in bord. Pe mine ma deranjeaza doar ca nu merge rotund, in special cand stau in ambuteiaj. A-ti mai reusit intr-un final sa rezolvati problema? V-as fi recunoscator pentru sfaturi. O zi faina sa aveti!
  • 61pry
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2011 1.7
salut, vozianion . am avut aceeasi problema cu relantiul, am mers vreo 2 ani asa, m-am saturat de felul cum facea. singurul lucru care m-a bucurat a fost consumul, era mai mic. rezolvarea cea mai simpla a fost schimbarea pompei de injectie, de fapt problema este de la o supapa de pe pompa, care este vreo 450ron, cam scump am zis. am gasit o pompa mai ieftina si am schimbat-o.
  • vozianion
Mersi frumos 61pry 😊 Sanatate!
