  3. Motoare benzină
  • DemenT
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1991 1.6 carburatie
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2010
Salut, ma numesc Sorin si va solicit si eu parerea in problema mea(daca a mai fost un subiect cu aceeasi tema ca a mea rog moderatorii sa ma sanctioneze conform regulilor forumului):
-am un opel vectra A din '91 motorizare 1.6 benzina tip motor 16SV GLS,acum 2 zile am circulat cu masina si mergea perfect,duminica seara pregantindu-ma de plecare la munca am dat bateria jos dupa masina si am bagat-o la caldura,in aceasta seara am ajuns acasa am pus bateria pe masina si am dat sa o pornesc,a pornit a mers maxim 2 minute dupa care s-a oprit, incerc iarasi sa o pornesc, si nu mai porneste,doar decat daca ii torn benzina in carburator porneste apoi se opreste instantaneu...impinsa porneste dar apoi moare imediat,si la automat da semne de pornire...
Imi cer scuze daca exprimarea mea nu este foarte coerenta,dar va rog daca se poate sa imi dati si mie cateva sfaturi utile ca nu stiu sincer cu ce sa incep la verificat,singurele idei in legatura cu problema mea care mi-au venit in cap sunt:
-1*ca s-a ars pompa de benzina dar inca teoria nu este confirmata ca nu am verificat-o(sincer nici nu stiu unde este ca sub bancheta din spate nu este ca m-am uitat)
-2*sau ca a inghetat benzina dar nu stiu cat de plauzibila este aceasta idee deoarece nu stiu daca benzina ingheata
De aceea va rog spunti-mi si mie parerile voastre care ar putea fi cauza!
Va multumesc pentru atentia acordata!
  • DemenT
  • Mesaje scrise: 18
nu stie chiar nimeni sa ma ajute si pe mine cu un raspuns?imi cer scuze pentru dublupost.
  • opel kadett
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Calibra 1994 C20ne
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2009
Daca porneste cu benzina turnata in carburator atuncea e problema de alimentare. Trebuie verificat daca ajunge benzina pana la carburator, iar daca ajunge pana la carburator atuncea poate sa infundat ceva in carburator, iar daca nu ajunge benzina in fata trebuie vazut sa nu fie infundat vreo conducta sau filtru de benzina.
Iar in legatura cu pompa de benzina din cate stiu 16SV are pompa de benzina mecanica, si este montat pe axul cu came.
am incercuit unde trebuie sa fie pompa.
  • gaby_ph
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
sal , ai vreu bec aprins in bord?vezi daca ajunge curent la pompa....bafta
  • DemenT
  • Mesaje scrise: 18
am aflat care este problema dupa ce am segmentat motorul, si am schimbat toate cele...mi s-a spus ca pe carburator sunt 2 jiglere sau jicloare si ca sunt blocate, nu imi pulverizeaza benzina in carburator, masina porneste cu benzina turnata in carburator cu seringa dar dupa aceea se opreste,pompa de benzina este buna alimenteaza doar ca nu trece benzina de jiglere.de aceea nu stiti dupa ce tip de carburator as putea lua jiglere sa se potriveasca pe carburatorul meu (PIEBURG 2E) sau daca exista vre'un kit de reparare pentru acest tip de carburator sau daca se gasesc jiglere sau chiar si carburator cu totul cumpar ,ca ma dipera masina asta la cati bani am bagat in ea pentru 2 jiglere. va rog un raspuns urgent
  3. Motoare benzină
