k1d_ftb
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
salut scuza ma ca intervin ....parerea mea este ca nu e bobina! prima data verifica erorile care le ai .......de obicei o bobina dusa pe cel mult un cilindru sta bine la ralanti si in mers se simte motorul cu vibreaza puternic! daca ai mai lipsa scanteie pe mai multi cilindri e posibil sa varieze la ralanti dar in mers cu siguranta nu iti merge perfect! pune si cauta exact cauza ......o bobina de calitate nu e ieftina! numai bine
- cotocgeorge
- 76 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Vectra 2001 Z16XE
- Bistrita-Nasaud
cotocgeorge
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
Mai bine te concentrezi prima data pe lucrurile ieftine si pe care trebuie totusi sa le faci la o anumita perioada. Curata EGR, curata clapeta acceleratie, schimba bujiile (gasesti tutoriale aici pe forum). Dupa ce ai efectuat aceste lucruri, poti sa te apuci sa schimbi piese nu inainte de o diagnoza profesionista. Bafta!
miha 2011
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2003 1598 z1.6exp
- Cont inregistrat: 23 Nov 2011
k1d_ftb
- Mesaje scrise: 42
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
k1d_ftb
- Mesaje scrise: 42
wass
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Vectra 1995 x16szl
- Cont inregistrat: 07 Jan 2012
k1d_ftb
- Mesaje scrise: 42
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
Ca sa nu deschid alt topic.
Exista vreo modalitate de probare a bobinei? azi am fost sa-mi schimbe calculatorul la GPL, 2 ecu schimbate la toate aceasi problema, la trecere pe gaz imi da missfire pe cilindrul 1, sterg eroarea pe benzina functioneaza ok, trece pe gaz iarasi martor aprins aceasi eroare.
Am verificat toata toata instalatia electrica, totul este in regula. Le zic hai sa lasam sa merg cateva zile pe benzina sa vad care este treaba, pornesc simt ca pleaca puturoasa, nu fac 10m martor aprins, eroare cilindrul 1.
Merg 50km, mers haotic ce sa mai zic, trag pe dreapta opresc, pornesc nicio ameliorare.
Ajung acasa, opresc ,sterg eroarea singur si constat ca functioneaza ok, trec pe gaz, totul ok.
Acum nu stiu ce sa fac, sa schimb bobina sau problema poate fi din ECU? Ma gandesc ca daca era din ECU, motorul oricum e cald problema trebuia sa persiste.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai verificat vreodata bobina demontata si fara cauciuc? Cu lupa daca se poate !
Mai ales pe cilindrul 1 unde ai eroarea? Poate se vede ceva fisura, conturnare...etc....cine stie...
O poti proba clasic cu ea demontata de pe motor dar cuplata mufa. Scoti releul la pompa de benzina pui o bujie cu filetul la masa masinii si dai la automat.
Scanteia trebuie sa fie puternica si de culoare albastruie.
Atentie cum tii mana pe acolo...te poate scutura zdravan....
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,074
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
am verificat, n-am gasit nicio fisura, insa se vede ceva uleios asa, ma gandesc ca din cauza vaporilor care ies pe gaura de la capac acolo, aia sa nu fi provocat toate problemele. Daca bag WD40 sau spray de contacte poate dauna cu ceva?
Am dat comanda de-o bobina Delphi (tot deaia am si acum).
Mai tarziu astept un prieten care este ok in ceea ce inseamna electricitate si circuite si fac chestia cu scoaterea releului ssmd.
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
multumesc de promtitudine.
Am facut comparatie, da este albastra, insa nu mi se pare ca ar fi de aceasi intensitate ca la 2 3 si 4.
Am inlocuit si bujiile, 2 cu 1 si eroarea persista tot la cilindrul1. Daca ar fi fost vreo problema din injector ma gandesc ca mi-ar fi aparut alta eroare.
Deasemenea am citit ca majoritatea care au avut probleme cu Ecu aveau mai multe erori nu doar 1.
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
Atat am cautat si spre norocul meu este ca am un calm extraordinar in ale echitibusurilor.
Am luat la verificat tot ce era mufe, si problema a venit din mufa din injectorul 1.Observasem ca avea un joc, nu mare dar nici nu-mi dadea impresia ca ar fi la locul ei, cand m-am apasat pe mufa s-a auzit un clant. dau cheie, motor rotund.
am facut cateva ture, totul ok.
Multumesc de ajutor.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
rhydin a scris:
Of,of...,verificare!
