  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Buna baieti
Am pe cineva cu o astra H motor Z17DTH la care dupa ce a lovito a schimbat calculatorul de airbag cu tot cu cele 2 airbaguri fata luate de pe o masina din dezmembrari. Am gasit cateva erori cu opcom :
B0019 - Circuit dispozitiv pirotehnic airbag pasager (faza 1) cu rezistenþã micã
(0E) - Nu e prezent
B0021 - Circuitul dispozitivului pirotehnic airbagului lateral pasager este deschis
(04) - Prezent
B0022 - Circuitul pretensioner de centurã pasasger - deschis
(04) - Prezent
B0015 - Circuit deschis dispozitiv pretensioner centurã ºofer
(04) - Nu e prezent
B1001 - Eroare de configurare volan pe stângã/volan pe dreapta
(3A) - Prezent
B0020 - Circuit dispozitiv pirotehnic airbag pasager (faza 2) deschis
(04) - Nu e prezent
B0014 - Circuit dispozitiv pirotehnic airbag lateral ºofer deschis
(04) - Nu e prezent
A trebuit sa pun o rezistenta de 2,4 ohmi la pretnsionar si am avut valorile cerute , putand sa sterg erorile dar eroarea B10001 nu vrea sa se stearga deloc.
Ceva ce am gasit prin Anglia imi spunea ca fara un calculator nou caruia sa ii scriu VIN-ul masinii care e si pe ECM nu se vor vedea intre ele si implicit nu vor merge airbagurile pt ca pe un calculator demontat de pe o masina a fost deja scris un cod VIN .
Poate stiti ceva mai mult si nu inteleg ce vrea sa zica prin configurarea volanului .
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
nu poti sterge eroarea si nici modifica configuratia.
mai bine stergi crash data la cel original!
sfatul meu este sa nu pui rezistente la airbag pt. ca este ilegal (caz penal) si mai grav,poti avea pe cineva pe constiinta.
  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 83
Rezistenta am puso pe pretensionar centura asa a vrut proprietarul (a bagat o groaza de bani dupa impact) airbagurile sunt schimbate.
Cum pot sa sterg crash data cu opcom ? Mie imi arata ca e blocat .
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Trebuie sa schimbi intre ei senzorii din usi. Senzorii din usi sunt stanga dreapta , parca si mufele difera, daca te uiti cu opcom ai sa observi ca mesajul de la senzori nu este ok. Cand mesajul va fi ok , codul de greseala va fi not present si ai sa-l poti sterge.
  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 83
Wau nu stiam sa are senzori si in usi . Am sa vad unde sunt si am sa ii schimb intre ei . Va anunt rezultatul.
  • catalinpav66
Poti sa faci modificarea direct in mufa calculatorului, inversezi 41,42 cu 43,44, vezi schema din TIS. 41 cu 44 si42 cu 43
  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 83
Bun ca am inghetat degeaba ca nea ala nu avea caldura in garaj .
Deci pinii sunt 39-40 si 41-42 dar am schimbat direct senzorii intre ei care erau montati sub stalp si cu mufe identice dar degeaba caci cand pun ori unul ori altul pe opcom vede exact mufa (stanga-dreapta) nu piesa care ar fi universala.
Schimbati intre ei am aceeasi problema pe care nu o pot sterge. Despre calculotor airbag opcomul zice ca e blocata scrierea pe el si ca e configurat pt volan pe dreapta. Se poate scrie doar avertizarea de centura cu semnalul luminos.
  • lefterbogdan
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
salut tuturor,
aceiasi problema am si eu.anu trecut am accidentat masina in fata explozand airbag-urile sofer si pasager .dupa o luna mi-am cumparat alta din anglia pentru a o repara pe a mea ,am inlocuit ambele airbag-uri si recent mi-am procurat op-com cu mufa aferenta.
am reusi sa sterg eroarea de la airbag sofer dar au ramas astea 4 erori .
(0E) - Intermitent
B0022 - Circuitul pretensioner de centurã pasasger - deschist(04) - Intermitent
(04) - Intermitent
B0020 - Circuit dispozitiv pirotehnic airbag pasager (faza 2) cu rezistenþã micã
(0E) - Intermitent
precizez ca la impact eu nu aveam centura pusa si totusi eroarea cu centura apare ,de ce?
as avea nevoie de ajutor pt a sterge erorile !
multumesc anticipat
  • lefterbogdan
  • Mesaje scrise: 10
salut baieti : in seara asta am reusit sa sterg si eroarea de la airbag pasager,au mai ramas 2 ( daca se schimba cu airbag bune e destu a se rula : stergere eroare airbag cu "start"pentru 20 sec am adaugat linkul:http://www.youtube.com/watch?v=iGt3w2qCgEw)
am mai ramas cu
Numãrul codurilor: 2
(04) - Intermitent
(04) - Intermitent
stie cineva cu le dezactivez? sau macar cum le inlocuiesc de la celalalta de anglia ?
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
salutare am si eu o problema de cateva saptamani am eroarea b0021 si apare doar
cand e rece pe urma dispare...masina nu a avut nici un incident ...ce poate fi?
  • Marcat
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2010
S-a rezolvat cumva eroarea b1001-a3? Unde sunt acei senzori?
  • alexandrion
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2012
Marcat la tine a fost schimbat ecu? poti sa incerci cu opcom la ipc instruments program variant si schimba pe volan dreapta
  • Marcat
  • Mesaje scrise: 51
a rezolvat tatal meu la un mecanic...dar nu a stiut sa-mi explice cum a facut.
