  • deleted-93144
  • Mesaje scrise: 266
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2014
Aseara am observat ca am avut un bec de la iluminarea numarului de inmatriculare ars. Nu mi.a aparut nimic in bord ca ar fii ars sau ceva. Nu stiu de cand merg cu el asa. Nu trebuia sa apara in bord ca era ars? L.am schimbat astazi si e ok acum merge, dar nu inteleg de ce nu a aparut in bord cum a aparut cand s.a ars becu de faza scurta si cel de faza lunga.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,698
Nu apare niciunde in bord lumina de la nr. de inmatriculare, doar la diagnoza !
CristianTM.
  • deleted-93144
Si la ce becuri nu mai apare. Eu ma bazam ca daca se arde vreunu imi apare in bord.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Stiam doar de : Faza scurta si lunga/ proiectoare / semnal stanga/dreapta - nu sunt sigur...
  • flr
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2012
nici la mine nu a aparut cand am avut un smd ars in numar,cred ca nu e legat la sistemul de can bus al masinii,dar cand am avut bec ars pe faza scurta aparea low beam
  • Goteru
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2005 17 DTL
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2014
Eu la becul de la placuta din spate am o problema asemanatoare.
Am in principiu 2 becuri.
Cand deschid masina din cheie se parinde doar unu dar palpaie 2 secunde, apoi se stinge si nu se mai aprinde deloc. am tot zis ca o sa le verific pe amandoua sa le schimb dar am tot amanat
  • deleted-93144
Si la stopuri daca se arde vre-un bec apare? Daca nu e legat la sistemul can bus pot sa pun bec cu led fara canbus la numar?
  • d0m1n1c
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
Nu, nu poti. Am pus eu, se aprindeau pentru aproximativ 2-3 minute, palpaiau si se stingeau. Dupa ce am pus cu can-bus nu am mai avut probleme.
  • deleted-93144
Am inteles, o sa iau can bus atunci
  • Goteru
in cazul meu ai idee de palpaie cand deschid masina din cheie si apoi se stinge ?
Din doua becuri palpaie doar unu in meomentul in care deschid masina si apoi se stinge.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
in cazul tau care bec de unde.
  • Goteru
becurile de la numarul din spate...
sunt 2 si nu se aprind. Doar cand deschid masina din alarma sau cheie palpaie 2 secunde becum de la numar din dreapta si apoi ramane stins
  • robyrobv
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2019 D14NET
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2013
@Goteru eu zic ca e din cauza la sistemul de detectare al becurilor arse,cum au zis si colegii mai sus,CAN-BUS.Ai becuri simple?sau cu LED SMD?.Chiar daca masina nu semnealeaza cu o eroare in bord,tot circuitul electric este legat la un sistem CAN-BUS(cel putin asa este la astra h).Cred ca acest lucru face parte din asa zisa economie a lucrurilor,pentru a se vinde masina cu un pret bun(ma rog,cand se producea).Eu am mers vreo 3 zile prin oras cu faza scurta pe dreapta arsa,abia intr-o seara cand sa plec de acasa mi-am dat seama.Singurul lucru ce te atentioneaza(slava domnului) este semnalizarea.Oricare dintre cele 6 becuri(fata,lateral si spate) este ars ,se manifesta prin clipirea rapida a martorului de semnalizare si tot odata si sunetul care se aude cand semnalizezi are o intensitate mai mare.
  • Goteru
becul cu problema e LED. erori de becuri nu`mi da in bord si tinand cont ca farul stanga pe faza lunga am un contact imperfect si se aprinde cand vrea el... nu am nici o eroare. o sa incerc sa schimb LED`ul acela de pe spate cu unul normal sa vad daca se schimba ceva
Merci de explicatie roby
  • petros 78
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2006 Z 1.9 DTH
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2009
...in cazul meu la un astra h z1.7dth in momentul cind mi s-a ars becul de la numãrul de înmatriculare am avut in bord un mesaj de genul " lumina parcare....",dupã ce am înlocuit de vreo doua ori becul ( se ardea cred de la condens)...mesajul a dispãrut....poate nu ai activat complet BC -ul....zic si eu.
O seara buna .
  • d0m1n1c
@Goteru Pune LED-uri cu can-bus. Ori asta ori ai un contact imperfect ceva si face un scurt, moment in care iti taie alimentarea.
Dar cel mai probabil iti trebuie led-uri cu can bus.
  • deleted-93144
Nu cred ca exista bc activat complet sau incomplet. Ori e activat ori nu. Plus ca la alte becuri imi apare, si la lichide la fel...daca gresesc sa ma corecteze, eu cel putin asa cred.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Eu am schimbat becul de la numarul de inmatriculare si m-a anuntat pe afisaj ca era prajit.
  • Goteru
pe ce afisaj va anunta pe voi ca nu merg becurile ?
display`ul meu e ca asta... si cum am zis mai sus farul stanga nu se aprinde mereu si becurile de la numarul din spate nu merg si nu`mi zice nimic pe display
http://img31.olx.ro/images_...a-h-bucuresti.jpg
  • deleted-93144
Eu am gid. Ai cum sa activezi sa apara si la becurile de la numar? Daca stie cineva il rog sa ne zica si noua 😃
