  3. Motoare benzină
  • Alexusu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2013
Protocol KW-82 iniþializat
ID ECU WG,24462342,3900,0901,3802,,
Numãrul codurilor: 6
00057 - Lipsã semnal de deconectare Climã
Prezent
00163 - Temparaturã antigel motor - lipsã semnal
Nu este prezent
00004 - Semnal senzor presiune climã - prea mic(fir de semnal)
Nu este prezent
00021 - Circuit motor pentru presiune aer - defect
Nu este prezent
00022 - Motor pentru presiune aer - semnal prea mic
Nu este prezent
00164 - Temperatura antigel motor - semnal incoretc
Nu este prezent
Numãrul codurilor: 1
Prezent
umãrul codurilor: 1
P1530 - Linia de solicitare compresor climã - tensiune prea micã
(04) - Prezent
Prezent
Masina nu mai merge cum trebuie, motorul se aude foarte ciudat si nu mai merge normal. Ce trebuie facut pentru fiecare eroare. Ma intereseaza in special 00022 - Motor pentru presiune aer . Aveti cumva vreo idee ce as putea sa ii fac?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
eroarea 22 este de la senzorul pozitie clapeta acceleratie... (ala e este un potentiometru.. se poate verifica)
cauta pe forum cum...
  • Alexusu
  • Mesaje scrise: 13
Stiti cumva de ce oare motorul merge cu intreruperi?
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,702
LA cate erori aproape fara sens pot spune ai, eu tind spre ECU
  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
@Alexusu incearca sa pui de proba ce a zis @luciraica.Poate si senzorul de temperatura motor.
Restul erorilor sunt de la clima.
Numai bine.
  • luciraica
ai circuit de aer secundar?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Are circuit de aer secundar.Posibil ca problema ta sa nu fie supravegheata de calculator si e nevoie de flerul unui specialist.
  • luciraica
sa se uite mai bine la circuitul de aer secundar... pompa, ventilul
eventual sa-l inchida cumva daca e cat de cat cald motorul si sa vada cum functioneaza... ar elimina o posibila cauza
  • GR18KRL
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2012
consum de 16% x16xel , cauze?
  • pustiu_pst
Timp de iarna? plimbari scurte? este absolut NORMAL!
  3. Motoare benzină
