  3. Sistem răcire
  • ionutruge
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
buna Baietu,
EU sunt cam nou pe aici sper ca nu deranjez pe cineva ca am deschis un nou topic....
Am o zafira 1.6, 16valve din 2001, masina a mers perfect pana acuma ceva timp, in momentul in care apa sa incalzit si stationez cu masina pe loc cu motorul la relanti, incepe apa sa imi treaca peste 90grade, aprox 92,93 grade, am scos mufa de la intercoler si am bagato inapoi sia dat drumul si pe urma tot asa.....in momentul in care merg cu masina temperatura imi scade la apa. puteti sa imi spuneti care ar fii siguranta de la intercoler?
Mai am si o eroare care imi iese periodic daca o pun pe tester( P0136 - Circuit sonda lambda 2 - tensiune prea mare) si nu stiu la ce se refera, acuma 1 una am facut schimbul de ulei si am schimbat bujiile(de atunci am 9000km) ce poate fii? sa defectat sonda lambda sau trebuie schimbate bujiile din nou.
Va multumesc anticipat....
Cu stima.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cand stai pe loc este normal sa creasca temperatura apei,dar sa fii atent sa plece ventilatoarele de racire,(nu intercoleru,ca nu este asa ceva pe masinile cu benzina,doar la alea supra-alimentate)
ce mufa zici ca ai scos?de la ventilatoare sau de la sonda de apa
=sonda apa
=ventilator racire
  • ionutruge
  • Mesaje scrise: 11
Am scos mufa de la ventilatorul de racire, a pornit aprox 1 min si apoi sa oprit.cred ca ar fii siguranta (asa am patit cu audiul ce lam avut inainte.
  • ionutruge
  • Mesaje scrise: 11
App acum 3 sapt am schimbat distributia; pompa apa, si rola de la alternator si cam de atunci face. Am schimbat si termostatul.
  • nicunicu
si de atunci nu a mai pornit ventilatoru?sau porneste cand scoti mufa si o bagi la loc?
distributia a fost pusa cu dispozitive de blocare a motorului (este o trusa speciala pentru inlocuit distributia)sau a fost schimbata in spatele blocului
  • ionutruge
  • Mesaje scrise: 11
Distributia a fost fãcutã la un service ok. Nu am dubii. De atunci oriice ii fac tot nu porneste....
  • nicunicu
uite care sunt sigurantele---la motor
sigurante in masina
daca sigurantele sunt bune trebuie verificate firele sa nu fie vreo mufa scoasa,contacte oxidate,sau calculatoru de racire ars,este sub bara fata in stanga
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Am si eu o problema asemanatoare dupa ce am facut motorul dar la mine masina afuma bujiile si merge iregulat la ralanti si electroventilatorul nu porneste am schimbat sonda de temperatura din radiator , am verificat instalatia electrica si blocul de rezistente din carcasa electroventilatorului daca ii dau comanda din tester porneste daca il las sa porneasca singur nu porneste nici chiar la 105-110 grade.Pe direct porneste .
Am o eroare in bord P0141 pe sonda lambda 2 pe care o aveam de 4-5 luni care nu afecta bunul mers al motorului.
  • CristiBuzau
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2011
Ionutruge aceleasi probleme le am si eu cu temperatura si eroarea p0136. Ai gasit cauza erorilor ? Le-ai rezolvat ?
  3. Sistem răcire
