  • mooseMia
  • Masina: Vivaro 2006 cdti
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2012
buna
am si io o problema cu masina ..am un opel vivaro din 2006 motor de 19 cdti .si azi cand am pornit motoru mi sa aprins becu de la esp si nu se mai stinge deloc si becu ala cu masina si cheita stie careva dece oare .Aam mers cam 80 km cu ia si tot nu se stinge nici un bec ..am oprit motoru lam repornit sperand ca se stinge dar degeaba ...motoru merge normal nu bate nu troncane nu se aude nici cum ..ce poate sa fie ms de ajutor...friun sesenzor deranjat de la ropi?
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2012
esp-ul este in legatura cu tractiunea masinii (controlul tractiunii), nu are legatura cu motorul, iar cand se aprinde martorul de esp in bord inseamna ca ori face scurt sau unitatea esp nu mai functioneaza si masinuta cu cheita apare cand ai erori stocate
incearca sa iei vreun viraj brusc si sa incerci sa derapezi cu ea si vezi daca incerca sa opuna un fel de rezistenta adica sa nu vrea sa derapeze
si stai linistit in legatura cu esp-ul nu are cu ce sa afecteze motorul si ar fi bine sa faci o diagnoza sa vezi ce erori ai stocate si esp-u nu se strica din cauza gropilor si poti incerca sa iei urma firului care iese din esp sa vezi daca e intrerupt sau rupt
  • mooseMia
ms mult de sfat ieri amf fost cu ea la service si mio bagato pe tester si mio gasit ca este o eroare la senzoru de pe roata din drapta spate la curatat dar degeaba ...acuma nam ce face trebe sa cumpar alt senzor sal schimbe asta e ..200lei ma costa numa senzoru ms mult inca o data
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 90
cu placere
incearca sa-l anulezi ca nu are ce sa se intample
asa am patit la un ford focus din 2006 si am mers o gramada de timp cu el aprins in bord numai ca a trebuit sa ma duc la service din cauza ca se blocasera rotile pentru ca se desfacuse o mufa si mi-a zis sa schimb si unitatea abs+esp
  • CCypy
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2017
Opel Zafira B, 1,9-88kw(Z19DT)Am fost sa schimb capetele de bara, bielete antiruliu, arcuri amortizoare fata-spate si am ramas cu martor ESP aprins, a scos mecanicul mufele de la abs date cu spray, s-a stins martorul 2 zile dupa care s-a aprins din nou ESP-ul, Cod eroare C0460, stie cineva cauza?! Nu as schimba senzorul unghi volan, imi e teama ca nu are legatura, ci da asa... o eroare pe linga, am mai patit-o, masina nu a avut niciun martor aprins pina la schimbarea acelor piese,
  • MManuel965
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2004 Z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2019
Ati rezolvat cu esp aprins si cu senzor unghi volan?
  • Cojocarumarius
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2021
Salut colegii, ma poate ajuta cineva cu o pãrere! Am un Vectra C 2003 diesel motor 2.0 de ceva timp mi sa aprins esp-ul dupã care dupã un minut se aprinde bateria dupã care cad acele in bord dupã îmi apare semnul volan, care ar putea fi cauza? Am întrebat la service și mia zis sa nu fie alternatorul ca nu încarcã cum trebuie și de asta da erorile. Multumesc.
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 529
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Pune un multimetru sa vezi ce tensiune ai la incarcare.
  • Cojocarumarius
Mulțumesc mâine o sa merg sa verific.
