- Harendates
- 5 mesaje
- din 03 Jan 2013
- Anglia
Harendates
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 03 Jan 2013
Salutare....
Iata povestea mea despre o vectra c.Masina a avut motorul facut varza....garnitura arsa,cilindru si bloc motor zdrente.Bun,am decis sa ii pun un altmotor .Zis si facut,dupa 1 zi am constatat ca am presiune in sistemul de racire,gaze in vasul de expansiune si ca pierd apa.Am duso la mecanic si mia zis ca este ori garnitura de chiuloasa or chiuloasa.Bun,mecanicul a decis sa ii schimbe garnitura de chiuloasa si intrucat aveam chiuloasa veche a rectificato si a puso pe motor(ca sa scurteze timpul de lucru la masina).Dupa ce a executat aceste reparatii masina nu a vrut sa mai porneasca si pace....a verificat si razverificat totul ptr vreo 3 zile si nu a gasit nimic.Deja plictisit am decis sa o duc la alt mecanic....acesta a verificat iarasi totul si nu a gasit nimic...timingul e ok,senzorii is ok,la diagnostic nu apare nimic insa masina nu vrea sa porneasca....sibgurul lucru care nu este in regula este presiunea la pompa de motorina care este prea mica insa nu gasim nici un motiv ptr asa ceva.am incercat o a doua pompa insa la fel... nu este presiune ...la ora actuala am ramas fara ideei asa ca orice idee este binevenita.cred ca cat de curand o sa ii dau foc....Este o Vectra c 2005 1.9 cdti
- insignia
- 686 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
cip077- Suspendat
- 1,262 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,262
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
- Harendates
- 5 mesaje
- din 03 Jan 2013
- Anglia
Harendates
- Mesaje scrise: 5
Am schimbat pompa din rezervor...la fel... la diagnostic mecanicul zice ca nu ii apare nimic...totul e ok...dar nu porneste...motorina pur si simplu nu are presiune la pompa.daca ajuta la ceva voltajul la pompa de motorina e undeva intre 4v si 8v.eu is in zona yorkshire (Hull mai precis)... iti las numarul mea de tel ca poate ne intelegem mai bine la tel. 07578684700
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- insignia
- 686 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Harendates
- 5 mesaje
- din 03 Jan 2013
- Anglia
Harendates
- Mesaje scrise: 5
de pe vechiul motor am laut doar pompa de motorina si functiona ok,vechiul motor functiona ok (pana a fost prajit-garnitura,chiuoloasa,bloc motor si un cilindru au fost dusi).astazi o sa vina un mecanic de la vauxhall si a zis ca o sa intre in sistemul electronic al masini sa incerce un diagnostic.mecanicii au zis ca sa dus pompa de motorina insa in acest caz trebuie sa aflu ce anume a stricat pompele de motorina ptr ca am incercat 2 si acelasi rezultat... masina nu porneste
- Harendates
- 5 mesaje
- din 03 Jan 2013
- Anglia
Harendates
- Mesaje scrise: 5
- insignia
- 686 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Harendates
- 5 mesaje
- din 03 Jan 2013
- Anglia
Harendates
- Mesaje scrise: 5
a verificat omul firele,mufele, a masurat sa vada daca are curent pe fire etc etc...asa a zis si el...ca nu se arde asa de usor insa cica daca primeste un soc de curent ai mari sanse sa se arda.si probabil asta sa si intamplat...preupunem ca bateria a murit si cand a pus power pack pe ea sa o porneasca ar fi primit un soc de curent.Oricum inainte sa moara definitiv a avut ceva simptome... nu stiu daca legate de ECU totusi... cand incercam sa pornesc masina invartea odata,luminile de la bord mureau si nu se mai auzea nimic de la motor...daca tineam pe automat incepea sa invarta iar dupa cateva secunde si pornea....
- insignia
- 686 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
