Caut sfatul unui mecanic de pe acest forum. care se pricepe la Tigra.
Tigra in cauza are motor 1.4 16V este din 1995, injectie multipunct si are o problema la care nu reusesc sa ii dau de cap.
Dimineata la prima pornire trebuie sa ii dau la automat de 10+ ori ca sa porneasca, dupa ce merge cateva secunde si o opresc porneste impecabil.
Am verificat urmatoarele: Compresie: 13 la toate pistoanele, injectoarele nu curg, bujii schimbate in urma cu aprox. 2 luni, distributia la semne, Am scanat ECU cu Texa TXC, nici o eroare, presiune in rampa 2,7.
Am constatat totusi ca atunci cand nu vrea sa porneasca scanteie este foarte slaba, am inlocuit bobina dar tot asa, mentionez ca scanteia isi revine dupa prima pornire, si ca daca dau jos filtru de aer si infund admisia cu mana are o tendinta de a porni mai usor.
Exista sansa ca senzorul de depresiune de pe admisie sa influenteze scanteia sau pornirea? daca da exista sansa sa nu dea eroare?
Mai mentionez ca am dat jos admisia era cu mult ulei in ea, am curatat-o pentru ca imi uda bujiile la prima cheie si am crezut ca e de la uleiul din admisie dar simtoma ramane, acel ulei era de la recuperatorul de gaze carter.
Eu cred ca daca as scapa de problema cu scanteie foarte slaba la prima cheie ar merge masina, ce poate influenta scanteia inafara de Bujii, Fise si Bobina?
Va multumesc si o zi buna in continuare
