  3. Sistem electric
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2008 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2012
Am un opel astra h caravan model 2008,nu merge ceata pe spate,am desfacut ambele triple,am schimbat becurile si am curatat circuitele si tot nu se aprinde.De unde poate fi?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut.
Eu stiu ca lampa de ceata spate merge dupa ce pui faza scurta si apoi actionezi butonul de ceata din bord.
Poate ai uitat sa pui faza scurta sau nu folosesti butonul care trebuie.
Bafta.
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
Stiu ca ceata merge numai pe faza scurta!Ceata se aprinde in bord dupa ce apas butonul dar in rest nimic.Stima!
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
Deci nu ma poate ajuta nimeni?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
in portbagaj mai ai vreo cutie cu sigurante?
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
Da,le-am verificat pe toate si in portbagaj si la motor si sunt ok sigurantele.Imi e sa nu fie vreuna lipsa..
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
Este siguranta separata pentru ceata la panoul din portbagaj?Imi poti spune unde se afla ca eu cred ca nu e pusa si deaia nu functioneaza nici ceata?Multumesc!
  • nicunicu
uite releu pentru ceata spate sau daca ai priza de remorca la masina vezi ca are un butonel care intrerupe ceata in momentu cand cuplezi stecheru in priza
cred ca te va ajuta uite si siguranta de ceata spate
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
Multumesc! O sa verific si revin maine cu raspuns!Stima!
  • nicunicu
pune si tu mai multe date despre masina la profil,adica ce motor ai
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
serie motor:Z19DTL
  • georgica92
  • Mesaje scrise: 32
Imi pare rau ca raspund asa tarziu dar am avut mici probleme cu internetul.Panoul meu cu sigurante nu este asa cum este cel din imagine,totusi am gasit releul la K5 si este la locul lui.Din ce vad eu in imagini tu imi arati pentru astra g cum sunt asezate,daca imi poti arata pentru modelul meu ar fi ideal.Multumesc!
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Va salut!
Detin Vectra C Z19DTH din 2008.
Am observat ca de cateva luni nu imi mai functioneaza becul de ceata dreapta spate... de pe usa portbagajului
A functionat cand am cumparat masina, implicit are soclu si bec montat. Am desfacut in seara asta tapiseria de la usa portbagajului sa curat contactele, dar degeaba. Ma poate ajuta cineva ?
PS: Azi am facut omologarea masinii in Spania pentru inmatriculare si a trecut testul cu doar un bec de ceata si un bec de pozitie de pe usa portbagajului
Cu respect!
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Si eu am Vectra C dar pe usa portbagajului nu am nici macar un bec...de fapt am stopul pe frina!Tu cum de ai pe portbagaj aceste lumini?
  • svg_gabriel10
Salut, din fabrica. Nu ai nici macar soclurile pe usa ?
Sunt 3 becuri in mod normal...pe fiecare parte: pozitie, marsarier, ceata. Functia de frana o au becurile de pe aripi si cel cu LED de pe luneta.
Stima!
PS: Vorbim de Vectra C St.Car/Caravan !
  • gabimilo1
Salut.
Eu stiu ca ceata pe spate este numai pe stinga. (unele marci de masini au lampa de pe stinga cu ceata iar cea de pe dreapta cu mers inapoi) .
bafta.
  • svg_gabriel10
Salut! Eu am bec de marsarier si pe stanga si pe dreapta, ambele functionale.
Voi face in seara asta un scurt filmulet si revin.
Cu respect!
  • svg_gabriel10
Va salut! Am rezolvat problema becului din dreapta! Una dintre lamelele de pe soclu avea doar un punct mic de contact si avea o depunere.
Am 2 becuri de ceata, 2 de marsarier, 4 de pozitie perfect functionale. Am facut un mic clip, iti puteti vedea aici: http://www.youtube.com/watch?v=TEhRT7zgbOA
Cu respect!
  • svg_gabriel10
Clipul cu testul de lumini spate la Vectra C Caravan se poate urmari aici: http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
Clipul anterior a suferit o trauma majora 😃
Cu respect!
  • FlorentinPavel
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2009
Am o Zafira B RHD (volan dreapta) la care functioneaza doar lampa ceata dreapta spate desi pe stanga spate are locas/bec/circuit.
Lampa ceata stanga spate se poate activa din calculator, concomitent cu dezactivarea celei din dreapta spate?
Sau extind cablajul din dreapta in stanga, dupa care scot becul din dreapta?
Sau le las functionale pe ambele lampi de ceata?
Multumesc.
  3. Sistem electric
