- DragosCatri
- 10 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2003 Y17DT
DragosCatri
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Oct 2012
auto: astra g 1.7 dt 2003, motor y17dt.
problema: de aproximativ 2 saptamani, la rece (dimineata), dupa ce o pornesc, nu intra in nici o viteza. cu motorul oprit intra foarte usor.
ca sa plec cu ea de pe loc o opresc, bag a Ia, o pornesc si apoi plec....dupa cca. 10 min de rulare si de "lupte" cu schimbatorul de viteze isi revine si apoi intra foarte usor in viteze.
am incercat si varianta incalzirii motorului pentru 5-7 min. inainte de plecare, insa nici dupa aceea nu intra.
am crezut initial ca e vorba de uleiul din cutie, care fiind prea vascos nu permite intrarea in treptele de viteza cand este rece afara (iarna trecuta nu am avut probleme de acest gen, desi a fost mai frig).
ca sa verific daca vascozitatea uleiului din cutie este cauza, am lasat-o intr-o noapte la un prieten in garaj, insa dimineata, desi in garaj erau 14 grade, am intampinat aceeasi problema - nu intra in nici o viteza dupa ce o pornesc.
credeti ca este ulei insuficient in cutie sau este o problema mai grava (rulment, placa presiune etc)?
va multumesc anticipat petru sfaturi!
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- DragosCatri
- 10 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2003 Y17DT
DragosCatri
- Mesaje scrise: 10
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
daca ai pierderi de ulei ar trebui sa intre tot timpu greu in viteza,sau in timp sa duca la distrugerea cutiei,vezi daca cutia este murdara de ulei, in zona planetarelor
- alex_paval
- 619 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 619
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- DragosCatri
- 10 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2003 Y17DT
DragosCatri
- Mesaje scrise: 10
Acum am facut-o mai lata....incercand sa plec, am oprit-o, am bagat-o in marsarier, am incercat sa o pornesc insa nu mai debraia, pedala era moale. Am incercat sa o scot din marsarier insa s-a rupt ceva la timonerie - cercul acela de plastic care inconjoara nuca schimbatorului. Cred ca a cedat de la fortarile din ultima saptamana din primele minute dupa plecare.
Acum nu stiu cum voi reusi sa o scot din viteza. O sa incerc sa leg doi soricei de plastic, insa nu stiu daca o sa tina.
Aveti idee daca se gaseste tija aia separat, sau trebuie cumparata toata timoneria? Eu inclin sa cred ca trebuie tot ansamblul. Cam cat o costa o timonerie second hand?
alex_paval: da, cred ca timoneria era destul de uzata...avea joc. Acum nu stiu ce sa zic, nu stiu daca este doar de la timonerie, pentru ca si pedala de ambreiaj este foarte moale si cred ca nu mai debraiaza.
- DragosCatri
- 10 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2003 Y17DT
DragosCatri
- Mesaje scrise: 10
Pedala de ambreiaj pare ca nu mai actioneaza si e moale, iar uneori ramane blocata jos.
Cand incerc sa o pornesc, desi apas frana si ambreiajul se manifesta ca si atunci cand o pornesti bagata in viteza fara a apasa ambreiajul.
Are cineva idee cum sa o scot din viteza, ca sa pot eventual sa o tractez pana la un service?
Si daca aveti vreo recomandare pentru un service bun (si ieftin 😃 ) pentru Opel in sectorul 5 v-as fi foarte recunoscator!
- alex_paval
- 619 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- DragosCatri
- 10 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2003 Y17DT
DragosCatri
- Mesaje scrise: 10
In legatura cu ambreiajul, am discutat astazi cu 3 mecanici, le-am prezentat simptomele si m-au bagat si mai tare in incurcatura: unul zice ca e pompa de ambreiaj, altul ca e rulmentul de presiune, iar ultimul ca e placa de presiune fisurata/sparta. Inclin sa-l cred pe ultimul (pacat ca nu e din Buc.), avand in vedere ca are service si atelier de dezmembrari si se ocupa in principal de Opel. Mi-a zis ca pompa la modelul acesta se strica destul de rar si ca daca era rulmentul ar fi trebuit ori sa piarda lichid de frana (si nu pierde), ori sa se auda un zgomot/suierat. Mi-a mai zis ca poate fi nevoie doar de o simpla aerisire.
E posibil oare sa fac aerisirea daca pedala este moale?
O sa incerc pe rand, in ordinea celor mai ieftine operatiuni: aerisire, proba cu o pompa SH sa vad daca debraiaza (momentan pedala e moale si nu mai debraiaza), iar daca primele doua operatiuni nu merg nu am decat sa-i zic sa schimbe kitul de ambreiaj (placa presiune+disc) ... sper sa nu fie nevoie si de rulment, ca am inteles ca, daca schimb rulmentul trebuie sa schimb si placa si discul.
Daca rulmentul e bun, pot sa inlocuiesc doar placa si discul, sau trebuie si rulmentul schimbat?
Multumesc anticipat pentru sfaturi/sugestii!
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
Depinde cati km are masina. Daca are peste 200.000 iti recomand sa schimbi si rulmentul ca nu o sa te mai tina mult si cu banii ce ii dai pe rulment nu ai acoperi a doua interventie la ambreiaj.
Atentie ce ambreiaj cumperi, eu am pus nou, "Luk" si s-a spart in 4 bucati discul la o plecare mai suparata, rupandu-se in acelasi timp si niturile ce tin miezul discului. Presupun ca a fost contrafacut de a tinut doar 8000 Km. Acum il am pe cel original si tine eroic dupa sute de mii de km.
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- DragosCatri
- 10 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2003 Y17DT
DragosCatri
- Mesaje scrise: 10
Timoneria din metal de langa cutie nu stiu cat costa.
O sa va tin la curent cu problema. Saptamana viitoare, dupa ce ma asigur ca am banii necesari, o bag in service sa vad exact ce are. O sa probez la inceput o pompa SH, iar daca nu este de aici (si nu cred ca asta e problema, dupa cum mi-a zis un mecanic in care am incredere), o sa le dau verde pentru a desface ambreiajul. Sper sa nu fie si rulmentul, ca e cam scump kitul complet. Sper sa fie doar placa si astfel sa trebuiasca sa inlocuiesc doar placa+discul.
- DragosCatri
- 10 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2003 Y17DT
DragosCatri
- Mesaje scrise: 10
Ne-am chinuit un pic mai mult la demontarea/montarea ansamblului schimbatorului de viteza, pt. ca tija metalica a celui SH cumparat de mine era un pic mai lunga (era de pe un opel/vauxhall din Anglia). Acum imi sta maneta pe liber un pic mai in spate, dar ma voi obisnui.
