  3. Motoare diesel
  • Mihai07
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Buna ziua sunt nou pe forum. Am un astra g motor 1.7 disel isuzu din 2003 km 145000 si nu porneste la frig. In garaj unde sunt 10 grade se chinuie foarte putin, dar porneste, nu se bilbiie. Am controlat bujiile, sunt bune, am controlat releul de bujii este bun, dar cum o scot afara si o las citeva ore in frig nu mai porneste. De invirtit, invirte f bine...
multumesc anticipat.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cu testerul trebuie citite valorile reale ale temperaturilor(motor,combustibil,aer,temp.exterioara) "vazute" de calculator,ce pot fi eronate si genereaza probleme la pornire.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cum ai controlat bujiile?
  • Mihai07
  • Mesaje scrise: 9
@ [editat] :
cu un bec pe plusul de la baterie si pe bujie sau cu plusul de la baterie si bujie scanteie
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Dupa cum am mai spus-o de multe ori. Bujiile se controleaza demontate. Se pun direct pe baterie si se vede timpul de incalzire. Acesta trebuie sa fie de 1-2 secunde pana se inrosesc.
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Si ai mare grija cand scoti bujiile, sa nu le fortezi, au prostul obicei sa se rupa...cu bateria cum stai? Chiar daca invarte bine nu inseamna ca e ok, incearca si cu alta baterie mai noua. Bafta!
  • Mihai07
  • Mesaje scrise: 9
@ BV19MAX : bujiile sunt ok.
@nelutzul40 : am incercat si cu robot de pornire. la fel face.
  • nelutzul40
O diagnoza i-ai facut? Pune un OPCOM pe ea si vezi ce erori iti da....
  • Mihai07
  • Mesaje scrise: 9
am vorbit cu un electrician de la opel si a spus ca nu trebuie pus calculatorul pentru ca nu va da nici-o eroare. Si pe bord nu este aprins nici-un martor.
  • ginel_com
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2012
Bujiile nu se verifica demontate. Se masoara foarte usor cu un aparat de masura. Atentie cu lampa te poti pacali...
  • suspended-9452
bujiile TREBUIESC demontate pt. a vedea in cat timp si cum se incalzesc !
de f. multe ori am intalnit bujii care pareau ok, dar cand le-am probat pe baterie, dupa demontarea lor, am vazut ca se incalzeau invers adica de la baza spre varf.
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,238
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Verifica si partea de alimentare sa nu prinda aer fals pe la filtru de motorina,pompa sau injectoare!
  • Mihai07
  • Mesaje scrise: 9
[editat] a scris:bujiile TREBUIESC demontate pt. a vedea in cat timp si cum se incalzesc !
Multumesc. Am verificat partea de alimentare si e ok. O sa verific si bujiile.
  3. Motoare diesel
