- catalin200
- 14 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Vectra 1993 c16nz
catalin200
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 30 Dec 2012
In primu rand vreau sa salut toti opelistii din acest forum ,eu fiind membru bebe deocamdata.Desi sunt tot umbrela Opel eu am o vectra A din '93motor 1,6.
Nu mai vrea sa porneasca la automat sub nici o forma,electromotorul invarte,pompa de benzina se aude cand pun contactul,doar trasa porneste si dupa nu am probleme porneste la sfert de cheie o anumita perioada dupa apare iarasi aceiasi problema,cate odata o lua si fara sa o trag/impinsa.o lasam cateva ore si o lua singura la automat.
Care ar fi problema ?
snicola
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
dorinnb
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,677
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- catalin200
- 14 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Vectra 1993 c16nz
catalin200
- Mesaje scrise: 14
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- moshu1
- 977 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 977
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
- catalin200
- 14 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Vectra 1993 c16nz
catalin200
- Mesaje scrise: 14
am schimbat si bateria.si inca ceva,am scos fisa principala care vine din bobina in delcou si am pus o bujie sa vad daca da scanteie si nu da din bobina,dar bobina ii buna am verificat-o la alta masina si da curent.am verificat si mufa care vine de la baterie la bobina si are curent.am verificat cu o lampa.am bagat firele de la lampa unul pe baterie si unu pe mufa(+ de la Mufa si - de la baterie )si se aprinde becul.dar eu cred ca nu da (- din mufa asa presupun )a,am curatat mufa degeaba.de unde vine (- de la mufa are siguranta pe undeva etc ?)
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
DB77AAA a scris:Asa se intampla la TDCI-ul tau
Imi plac polemicile argumentate si purtate pe un ton prietenos.Daca senzorul hall(senzor pozitie vibrochen,printre altele) este defect,calculatorul considera ca motorul nu se invirte si nu declanseaza procedurile de alimentare combustibil si aprindere.De regula, cind faci o afirmatie,esti obligat moral sa o argumentezi...!
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Am in familie de ceva vreme un C16NZ. E simptom clasic deja. Le-am cumparat delcou cu totul de la dezmembrari.
@big_electro61 la experianta pe care cauti sa o arati ma asteptam sa diferentiezi foarte bine TDCI de DCI, DTI, CDTI TDI, CDI, etc...
Nu trebuie ca nimeni sa faca exact ce spun eu, caut doar sa informez, asa cum poate sa fie delcoul, la fel de usor poate fi pana de la distributie... si exemplele pot continua.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Regret ca ti-am inselat asteptarile si precizez ca nu caut sa arat nimanui ca as avea experienta,nu are rost. Indignarea mea este ca nu vrei sau nu esti in stare,sa accepti ca un motor ce porneste tras,nu are probleme cu delcoul sau cu senzorul hall(acesta fiind in interiorul delcoului).Cind sunt probleme la aprindere,mai precis la delcou,eu nu inlocuiesc delcoul. Verific tot ce se poate verifica static,fac apoi verificari dinamice si inlocuiesc doar componenta defecta,in delcou.Apropo de diferentieri la motorizari diesel,ar suna aiurea sa zic ca ma pricep stralucit,dar cu modestie spun ca ma descurc...!
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
@catalin200,imi cer scuze ca m-a luat valul in discutii,oarecum pe subiect,dar ce nu te ajuta pe tine.Eu cred ca in cazul tau,problema consta intr-un contact imperfect,in circuitul aprinderii.Acesta poate fi oriunde,atit pe plus cit si pe minus,de aceea este nevoie de verificari multiple si in cunostinta de cauza,statice si dinamice.In situatii de vibratii puternice(tras,generate uneori de electromotor),acest contact problema(imperfect),se realizeaza corect si motorul porneste.Cel care gaseste contactul imperfect si il curata,stringe,etc.,poti sa-l consideri un meserias bun.
- catalin200
- 14 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Vectra 1993 c16nz
catalin200
- Mesaje scrise: 14
sil99
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 31 Aug 2012
salut, aceeasi pb am avut-o eu,pornea cand dorea, cu timpul a devenit tot mai frecvent simptomul am fost la tot felul de specialisti care m-au pus ba sa schimb bujii,fise,bobina inductie,carburator etc. impinsa pleca in 2 metri. solutia a fost exact acest senzor Hall,eu am schimbat delcoul cu totul si merge perfect. m-am chinuit cu ea impinsa vreo 2 ani, schimba delcoul eu l-am luat cu ajutorul acestui forum acum 6 luni 1,8mil SH, masina merge brici.
- catalin200
- 14 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Vectra 1993 c16nz
catalin200
- Mesaje scrise: 14
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Eu cred ca trebuie inlocuit doar ce este defect intr-un sistem,iar inlocuirea sa se faca in urma verificarilor,in cunostinta de cauza.Acelasi efect poate fi generat de cauze diferite,deaceea rezolvarile unora nu se bucura de succes,in cazul altora.Se uita faptul ca,reparatia nu inseamna doar inlocuire de piese,aceasta trebuie sa fie precedata de gindire,logica...,ce vor determina cheltuieli minime. Apropo de senzorul hall,este o simpla bobina,care are o anumita impedanta(nu-mi amintesc exact valoarea,probabil ceva in jurul lui 1500 ohmi,se poate verifica la o masina ce functioneaza,ca etalon) sau poate fi intrerupta.Operatiunea e destul de simpla pentru orice electrician auto,si se va inlocui doar daca este cazul...
