  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2013
Am fost la un anume serivce si mi.a pus tester pe masina . Rezultat mi.a spus ca am unitatea abs proasta si una noua este in jur de O MIE DE EURO !
ROG SA MA AJUTATI ! 😢
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Dar ce tu o sa cumperi noua?
Cauta in dezmembrari si vei gasi pe la 200-300RON
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
sa te ajutam cu ce? Cu o unitate de ABS proasta, cu o unitate de ABS noua, cu o mie de euro...?
Inteleg ca esti stresat si necajit de eveniment, dar daca nu iti exprimi in mod clar, concret si evident nevoile, numai ajutor nu vei primi.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,162
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
ce masina ai frate ca s-ar putea sa te fericesc eu cu o unitate ABS. Zi aci tipul de motor sa vedem ce putem face.
  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 43
opel astra g 1.7 cdti ,2004... vreau o unitate abs ,ori din dezmembrari.. ori de la reconditionari ..
ce ma sfatuiti?
  • Bunicu
Imi pare rau. Nu am. Am doar una de 1.8 benzina si nu se potriveste.
  • jE
Sa cauti la sectiunea comerciala
Cu un drum citeste nitel si regulamentul, vei evita o serie de neplaceri pe viitor
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
cauta-l pe cristi_bv ca unitatile abs se mai si repara
  • cangri
Deobicei gasesti SH mai ieftin decat te-ar costa reparatul
Mie mi-au cerut 350-400RON la reparat
Si am gasit la 150 -200RON SH
  • BV19MAX
Sh care risti sa pice dupa x K Km. Reconditionat stii sigur ca in urmatorii 50-100.000 km nu ai probleme
  • luca george
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Te pot ajuta eu cu o pompa abs .este de pe auto personal la care a fost schimbata pompa cu una de tc. Pret 150 ron
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
unitatea abs proasta in ce sens? intreb si eu de curiozitate
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
care sunt simptomele? ești sigur cã unitatea ABS este defectã?
  • FlorinVIF
  • Mesaje scrise: 43
Abeea apas frana si masina incepe sa topaie pe asfalt uscat nu pe ghetus..doar unele momente nu mereu..
Masina franeaza bine..doar cand apare "eroarea" abs.ului imi face asa..am fost la un mecanic si mi.a spus ca unitatea abs imi da eroare..
  • BV19MAX
Pai unitatea ABS da eroare si de la un senzor ceva. Asa a fost si frate-meu cu fordul ca dobitocii cand i-au schimbat distributia i-au belit un senzor de ABS si idiotii pwlii de la reprezentanta au zis ca este modulul de ABS defect, desi cand s-a dus la service cu masina functionau toate cum trebuie 😊
  • horaa
ce eroare da? si mie imi topaia masina pana am schimbat tamburii(erau ovalizati si uzura inegala)
  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Buna baieti. Dati-mi si mie o idee ca merg cu ea asa de vreun an. Dupa cele vazute prin schemele tech2 chilometrajul si implicit ceasul de viteza primesc semnal de la calculatorul ABS pe pinul 24 daca imi aduc aminte bine dar mie nu imi mai da semnal pe acolo. Bun ,am luat semnal de pe o roata din cele 2 din spate si imi merge kilometrajul dar nu mai functioneaza ABS-ul si uite asa vara mut firul pe semnal roata spate iar iarna il iau ca sa mearga ABS-ul. Sugestii ? Y17DT
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
semnalul folosit pentru kilometraj este luat de la roata stanga fata la Astra G. vezi sa nu ai probleme cu acel senzor...
  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 83
Pai eu pe opcom am vazut ca imi da pe fiecare roata viteza de mers in modulul ABS ! Ce trebuie sa mai verific ?
Sau sa mut firul pe ala care vine de la roata stanga-fata. Apropo cand am luat masina acolo fusese lovita !
  • BV19MAX
nu te juca cu mutatul firelor de la senzori la unitatea ABS. S-ar putea cand pui frana sa iti deblocheze roata care nu trebuie (si sa blocheze una care nu ar trebui blocata).
