myne
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
Am un Opel Zafira 1.8XE 2001 cu urmatoarea problema. Cand este motorul rece imi porneste foarte greu. am fost la service si mi-a citit codul p0170. am schimbat prima sonda... si e cam la fel cu pornirea... am schimbat bujiile e ceva mai bine dar tot porneste greu... urmeaza sa schimb si racordul flexibil de la evacuare deoare este spart.
la pornirea are urmatoarele simptome: pun contactul si dupa ce se opresc martorii din bord o pornesc se accelereaza de inceput pe la 1400-1600 rpm dupa care moare deoadata.. la urmatoare cheie face tot cam la fel... la urmatoare incepe sa stea mai mult pornita iar cand ramane pornita incepe sa tremure sa mearga in 3 sa se tureze singura si miroase si a benzina... pana cand se incalzeste un pic(aprox 3-4 min.) plec cu ea dupa loc si nu prea trage cum trebui inca un km dupa care merge ceas...
in mers merge normal cand e calda.... si vara imi face asa dar numai ca atunci nu se opreste...
sa fie din racordul flexibil?
IS08AFM
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2012
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
myne
- Mesaje scrise: 48
ma gandeam ca e ceva cu debitmetru de aer
e problema cu ceva de se incalzeste...
o sa tin semana si de raspunsurile voastrea... sper sa rezolv
sonda aveam oricum probleme cu ea...
mi se aprindea martoru in bord..
am curatzat si clapeta ceva timp in urma
daca as scoate mufa de la debitmetru de aer ar trebui sa intre in modul ala din de "safety nu stiu ce..."?
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
myne
- Mesaje scrise: 48
Era debitmetru de aer defect! am scos mufa de la debitmetru cu motorul rece... prima cheie a fost identrica problema s-a oprit apoi la a doua cheie deja s-a aprins martorul in bord... si cand am pornit-o surpiza! a mers normal... intr-adevar nu prea tragea... dar nu a mai fluctuat nu s-a mai oprit si turatia a scazut usor cand a inceput sa se incalzeasca.. maine de dimineata este testul final desi sunt sigur ca ala era defect!
sonda lambda nu era defecta! racordul flexibil e problema!
sarbatori fericite!
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
myne
- Mesaje scrise: 48
- raluca_oana
- 26 mesaje
- din 15 Jan 2013
- Zafira 2001 Z18XE
- Caras-Severin
raluca_oana
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2013
- Dariescu Claudiu
- 682 mesaje
- din 30 Jun 2008
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 682
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
PS. Acum vad ca esti fata, daca vrei sa afli cum se face testul agrafa da click aici,( https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 ), iar pentru ajutor mergi la o intilnire a clubului, si cred ca te vor ajuta membrii clubului din zona!
Drumuri bune si bine ai venit printre noi!
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
- raluca_oana
- 26 mesaje
- din 15 Jan 2013
- Zafira 2001 Z18XE
- Caras-Severin
raluca_oana
- Mesaje scrise: 26
Mersi mult pentru raspunsuri.Am verificat ieri dupa-amiaza termostatul la un prieten la service si a constatat ca este defect.L-am schimbat si merge "struna" . Aseara am mers cativa km si incalzeste apa acum si in mers. Pornirea azi dimineata la 2 grade , surprinzatoare. Cheie, a pornit frumos undeva la 1200 , a stat asa nici doua minute si apoi la 800. Nu a mai fluctuat deloc. Nu stiu daca termostatul era devina si cu pornirea.Mai vedem cum se comporta in continuare. Mersi mult pentru raspunsurile si indicatiile voastre si pentru primirea calduroasa in club. Numai bine !
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
- raluca_oana
- 26 mesaje
- din 15 Jan 2013
- Zafira 2001 Z18XE
- Caras-Severin
raluca_oana
- Mesaje scrise: 26
Referitor la bani aruncati aiurea pe fereastra, pot sa zic ca am avut o problema la ABS ( la masina anterioara, frantzuzoaica ) si anume ca vara mi se dezactiva, si tot asa, de la un mecanic la altul frate',ca am ajuns sa o vand (dar nimeni nu a sarit cu banul) si in final era o eroare in BC pe care niciunul nu a fost in stare sa o stearga. Eu am ramas cu 1500 de roni dati ( pe rulment,senzor, testere).
Foarte multe asemanari intre masinile noastre, daca imi spuneti ca e si din Italia luata, atunci fac infarct 😂 .
Incerc sa vad si cu bobina ce e, oricum multumesc mult 😂 .
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- raluca_oana
- 26 mesaje
- din 15 Jan 2013
- Zafira 2001 Z18XE
- Caras-Severin
raluca_oana
- Mesaje scrise: 26
