  • barbuceanu mihai
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
salut.am o astra g x14xe an 1999 si am urmatoarea problema:Nu pot merge deloc incet sau sa merg in spatele cuiva prin oras ca merge numai in suturi. daca o tin sub 2000 de turatii zmuceste foarte rau,dat in nas.pe tester nu imi da nici o eroare.
mentionez ca am schimbat sonda lambda,bujiile,am curatat valva EGR. Astept niste sfaturi pareri, opinii a celor care s-au mai confruntat cu acest lucru.
cu respect
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
barbuceanu mihai a scris:salut.am o astra g x14xe an 1999 si am urmatoarea problema:Nu pot merge deloc incet sau sa merg in spatele cuiva prin oras ca merge numai in suturi. daca o tin sub 2000 de turatii zmuceste foarte rau,dat in nas.pe tester nu imi da nici o eroare.
cu respect
noroc!
ai verificat si senzorul de turatie?
  • barbuceanu mihai
daca te referi la IAC?da l.am verificat.nu stiu ce sa.i mai fac,in oras ma dispera....
  • adware_man
barbuceanu mihai a scris:daca te referi la IAC?da l.am verificat.nu stiu ce sa.i mai fac,in oras ma dispera....
nu stiu daca la IAC ma refer... e vorba de senzorul de turatie din blocul motor care arata cam asa:
  • barbuceanu mihai
multumesc pentru parere,am verificat senzorul de turatie si functioneaza in parametrii normali.
  • barbuceanu mihai
nu isi mai da nimeni cu parerea?
  • barbuceanu mihai
este posibil sa mearga masina atat de rau din cauza ca am toba finala sport?
Ultima modificare făcută de barbuceanu mihai la Joi 21 Jul, 2011 9:59 pm
  • adware_man
Nicio sansa!
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 186
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
salut,clapeta de acceleratie ai curatato ?
  • Andrei WPX
  • Mesaje scrise: 468
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Schimba si filtrul de benzina.La benzina noastra "buna" se umfla imediat cu apa si scade performanta.Cum a spus si colegul...si clapeta de acceleratie poate da batai mari de cap 😊 Numai bine
  • ionutz84
o cauza ar putea fi si benzina,de unde alimentezi ?
incearca sa pui numai de la omv,rompetrol si mol sunt ce le mai recomandate de toata lumea.Bafta
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Cineva a avut aceeasi problema si a fost de la pompa combustibil, nu stiu daca e si cazul tau, dar, ca si la tine, nu=i dadea nimic pe tester.
Bafta!
  • Andrei WPX
OMV au aceeasi benzina ca Petromul. Dupa parerea mea doar Rompetrol si Mol fac diferenta 😊. . . Eu cand aveam aceeasi pb ca si tine am curatat EGR ,clapeta si am schimbat filtrul de benzina.Problema s`a remediat deci la tine mai ramane de schimbat filtrul .Numai bine
  • wiss27
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
o ultima varianta si cea mai urata sa nu ai ceva probleme pe la ecu la mine asa a fost
  • barbuceanu mihai
clapita de acceleratie am curatat.o
nu prea am tinut cont de la ce benzinarii am alimentat,dar de acum inainte o sa am grija.O sa ma duc azi sa schimb si filtrul de benzina.
va multumesc pentru sfaturi.
  • barbuceanu mihai
am schimbat azi si filtrul de benzina,am pus si solutie de curatat injectoarele in benzina dar tot de geaba,masina merge tot la fel de prost.
  • barbuceanu mihai
mai astept sfaturi si pareri de la voi
  • barbuceanu mihai
exista posibilitatea sa fie de vina senzorul de temperatura lichid racire? acest senzor are legatura cu amestecul de aer cu benzina?
  • serban24
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2006 z1.9dt
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
la clio2 am avut aceeasi problema la turatii mici si in sarcina dadea rau in nas... am schimbat si eu, bujii, benzina aditivi...dar problema a fost de la bobina...
  • ucae
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2009
cu respect
