  3. Vectra A
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2010
Va salut.Astazi am constatat ca nu-mi mai merge dezaburirea.Efectiv motorasul acela care este situat sub stergatoare nu mai porneste.I-am dat viteza a-5-a si nu mai porneste deloc.Sa fie de la geru naprasnic de afara?Dar nu as crede.Ce ma sfatuiti sa fac?Eu sunt din Buzau un oras in care nu sunt decat 2 electriecieni buni,si care unu din ei nu are timp sa ma serveasca ca are mereu f multi pe cap cu masini mult mai noi,iar celalat imi spune direct in fata: baiatu nu mai veni cu masina asta la mine ca e prea veche si nu mai lucrez la antichitati.......Nu stiu ce sa-i fac ca e foarte rau sa conduci fara sa ai dezaburire la geam,si sa stai mereu sa stergi cu mana asa cum era odata la dacia 1300.
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Verifica siguranta electrica !
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 74
si ce insemn are pe panoul de sigurante?Ca acolo sunt diferite semne...Cum o depistez ca habar n-am
  • bejenaru_teod
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
salut -siguranta e langa motoras- trebuie sa dai plasticul din fata sa ajungi la motor sa vezi daca nu-i intepenit eventual sa-i dai curent acolo sa vezi daca merge
  • sanducrysti
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
Salut, la mine se bloca din cauza unei frunze care intrase acolo. Vezi ca poti desface chederul din fata de la stergatoare ai sa fi surprins cata mizerie este acolo. Mai incerca sa desfaci si prin bord pe la cutia de acte acolo o sa gasesti si filtrul de polen care la fel cred ca este imbcsit, la mine astea au fost acum vad ca motorul acela merge. Bafta !
  • moshu1
@sanducrysti : vectra A nu are filtru de polen !
  • moshu1
In legatura cu panoul de sigurante, te pot ajuta cu urmatorul link : http://www.fanopel.ro/vectr...gurante-vectra-a/
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 74
am luat la verificat toate sigurantele de pe panou,si nici una nu este intrerupta...iar langa motorasul propriu zis nu vad nici o siguranta nimic,decat un cablu cu o mufa ciudata si atat.Motoraul este curat nu are nici o frunza nimic,se invarte lejer daca il misc cu mana acel ventilator....deci? poate sa se si arda acel motoras?😐
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 74
a venit astazi un electrician si mi-a reparat acel motoras.Mi l-a facut sa mearga doar pe viteza maxima a 5,celelalte 1 2 3 4 nu mai functioneaza temporizarea.Mi-a explicat ca s-au stricat in el nu stiu ce condensatori.Doamne ajuta sunt multumit ca-mi merge si asa
  • denis_09
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1992 C16 NZ
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
ai o rezistenta pe motoras si de obicei aia se duce legi pe direct cu o sirma in locul ei si merge pe ultima treapta , dar ce condensatori a spus ca sunt arsi
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 74
nu stiu daca am inteles io chiar bine daca e vb de condensatori,sau diode ca nu sunt electrician sa ma pricep.Ai vazut ca acolo langa motoras chiar langa el este ca o rezistenta mare umflata ca o "gogoasa" de culoare verde chiar langa mufa.Probabil ca acea piesulica s-a defectat.Oricum sper cand s-o mai incalzi sa o pot face cum mergea inainte pe trepte.Da spuneti-mi si mie cei care va pricepeti o mai pot face sa functioneze ca inainte pe trepte?
  • ciresel
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
gogoasa aia de care vb tu este de fapt un bloc de rezistente care limiteaza curentul pe motoras functie de treapta care o dai tu.Electriceanu practic ti a facut sunt pt rezistenta.O rezistenta noua este scumpa,asta in cazul in care gasesti.O solutie mai buna ar fi un second,asta daca nu vrei sa stai mereu pe ultima treapta!
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 74
Scumpa o rezistenta? :O .Da cat poate sa coste o rezistenta?Sper ca nu o avere.lol
Dar macar cum se cheama?Are o denumire aparte,ca sa stiu ce caut pe la dezmembrari.Inseamna ca ce am banuit aia s-a stricat exact gogoasa aia verde:))
Ai dracu nemti prosti nu puteau sa faca sa reziste mai mult de 20 ani?
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 74
am observat ceva f ciudat.Mi-a facut sa- mi mearga motorasul de aer DAR doar merge la treapta maxima fara sa bage caldura.Nici dupa 30 min de mers cu masina nu se simte aer cald.De ce? 😐
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
Daca era un electrician ok ti-ar fi facut acea legatura printr-o rezistenta si nu pe direct in asa fel incat radiatorul de incalzire sa aibe timp sa se incalzeasca. Asa cum ai tu acum e doar pentru vara cand e foarte cald afara sa te racoresti. Iarna folosesti maxim tr.4 ptr caldura. Asa ca trebuie sa cauti ori piesa originala ori 4 rezistente de putere cu valori diferite si un electrician ok.
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 74
dar de ce nu mai baga caldura nici dupa 1 ora de mers cu masina?Ca ventu la motoras merge la treapta maxima.Nu mai inteleg nimic
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
Exact de aia. Ca se invarte la viteza maxima.
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 74
hai ca am auzit-o si pe asta =))))))))))))
inainte pana sa mi se strice imi baga caldura si pe ultima treapta.Imi vine cateodata sa arunc masina asta al cate probleme imi face.Mereu la trecerea cate unui an pica mereu ceva....
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
Vorba e vorba vazutul e alta. 0786153651. Contacteaza-ma.
  • ..Loveall..
  • Mesaje scrise: 74
doamne am gasit acea rezistenta pe original pe okazii la cineva si o da in 50 lei.Voua cum vi se pare mult,putin?Mie mise pare cam mult pt o rezistenta...
  3. Vectra A
