  3. Motoare benzină
  • Emi Emi
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2012
Buna seara tuturor ! Sunt nou pe aici si am si eu o problema cu masina un Opel Corsa 1.0 benzina '99 , mi sa rupt toba si de atunci nu mai sta la relanti, la drum se accelereaza merge bine, dar cand o las la relanti trepideaza, da rateuri si moare motorul, am pus testerul pe ea si mia dat doua probleme:
1. debitmetrul ( mecanicul mi la inlocuit cu altul si e la fel )
2. motorasul de la relatii pas cu pas ( mecanicul mia spus ca acela nu este problema deoarece el se aude atunci cand pun contactul ). Cand o accelerez mai mult se inroseste sonda lambda cu tot cu teava, am scoso si am pornito fara sonda si aceeasi problema.
Va rog ajutati-ma daca v-ati confruntat cu aceasta problema, sau daca aveti o idee din ce ar putea fi.
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
verifica distributia sa nu fie sarita de la punct (simtome; nu sta la relantiu ,roseste evacuarea,nu are sprint ,rateuri,etc)
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
repara esapamentul si verifica si etanseitatea evacuarii si admisiei..
la fel si sonda lambda...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
Emi Emi faci exact ce zice colegu luciraica doar ca sonda o schimbi cu alta noua
  3. Motoare benzină
