  3. Motoare benzină
  • david2x
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2012
Salut am un opel vectra b din 1996 motor x20xev .am pornito akum cateva zile .am lasa to 4 zile pe dreapta si nu a mai vrut sa pornesca deloc ..invarte dar degeaba .am traso si tot degeaba .a fost in toate vitezele ..si nu a pornit deloc .astazi am gasit ulei la bujii si lam scos de acolo ..este foarte curat .precizez ca pana sa vina frigul pornea repede .am defect debimetru de aer si senzorul axa came ceva de genu asta a dat la tester .dar mergea masina . benzina are in masina .stie cineva de ce dintro data nu mai merge pur si simplu..va rog un raspuns cine stie
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi ca sa porneasca trebuie benzina, aer, scanteie..
benzina: verifica daca e presiune in rampa...este un ventil cu un capacel negru pe rampe cu injectoare .. ca la roti .. acolo daca apesi trebuie sa tasneasca benzina
aer... sa nu fie obturata galeria de admisie.. lucru greu probabil
scanteie... aici e aici... scoate fisele de la bujii pe rand.. pune o bujie si cand da cineva la automat daca atingi cu filetul de la bujie masa (capacul chiulasa) ar trebui sa vezi scanteie...
Mai important este momentul scanteii... daca ai eroare la senzor arbore came atunci greu sa porneasca... da jos si verifica senzorul asta..
  • david2x
  • Mesaje scrise: 8
dar dintro data asa sa nu mai pornesca .doar nu am umblat la ea .am pornit o acuma si apoi am lasato iar dupa 4 zile nu mai a pornit deloc .unde este situat acel ventil sa vad daca ai vine benzina
  • luciraica
poi pe rampa cu injectoare ..pe unde e clapeta de acceleratie .. este un ventil acoperit cu un capacel negru.. ca ventilu' de la roti..
  • david2x
  • Mesaje scrise: 8
am verificat sa vad daca are presiune la acel ventil. a sarit benzina pe acolo . dar nu multa asa .scanteie are. ia m dat o cheie dar degeaba .ce sa ai mai fac acuma . nu mi sa mai intamplat pana acuma sa nu merga asa dintro data
  • luciraica
inseamna ca momentul scanteii nu e bun.... trebuie verificati senzorii axcame si cel vibrochen..
ai antidemaraj electronic?
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 802
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Mai ai cip-ul in cheie ? 😂
  • david2x
  • Mesaje scrise: 8
UNDE ESTE SITUAT CHIPUL PE CHEIE ? CUM IMI DAU SEAMA CA NU IL MAI AM
  • gabytzuxxl
In carcasa cheii. Desfa-o si vezi daca mai e la locul lui.
  • david2x
  • Mesaje scrise: 8
UIATATE ...ASA ARATA CHEIA CA AM DESCHISO
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
Pune o alta bobina de inductie si vezi. Problema relativ des intalnita la Vectra.
  • david2x
  • Mesaje scrise: 8
da bobina accea de inductie se strica la frig ..asa dintro data ? sa porneasca ..sa o opresti si apoi gata nu mai merge dintro data ?
  • luciraica
poi nu prea...
dar scoate fisele de la bujii pe rand .. pune o bujie de rezerva si in timp ce da un prieten la automat atinge filetul de la bujie de capacul de la chiulasa.. si ar trebui sa vezi scanteie.. grija.. ca daca pui mana pe metal te poate scutura...
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2011
aceeasi problema o am si eu,numa ca eu am z16xez,masina a mers bine (zic eu) am lasat-o 7-8 zile si dintr-o data nu mai porneste, scanteie are ca a verificat benzina ii da,mi-a mai zis cineva ca se poate sa nu mai am compresie in motor ,oare?cum si cat trebuie sa aiba?,precizez ca am schimbat acum 500 km urmatoarele :baterie,fise,distributie,buji,
  • david2x
  • Mesaje scrise: 8
acuma am dus masina la service ..a pus testerul pe ea si mi a dat senzor axe cama ...de accea nu a mai pornit ..ma costa 70 lei senzorul si mana de lucru vreo 50 lei ..si am rezolvat ...multumesc la toti de parerii ...
  3. Motoare benzină
