  • viodor
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2005
trebuie sa schimb rulmentul fata dr.si as vrea sa stiu cat costa si cat este manopera
  • NiceGuy
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
La Opel Erebus fuzeta fatza (senzor abs+rulment)-11mil, manopera 2mil
La Augsburg - 5mil, manopera 1mil
  • stefan
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2005
eu am schimbst unul acum o luna, dat e cu patru prezoane roata, a ta cred ca e cu cinci. la Augsburg costa 6,5 milioane cu tot cu manopera.
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Si eu am schimbat rulment roata dr fatza cu ABS, 4 prezoane.
Piesa m-a costat vreo 5 milioane de la Meteor si am montat-o la un tip in service = citeva sute de mii.
Rulmentul pe care l-am cumparat eu scrie MADE in Grmany pe cutie si Italy si o serie pe piesa.
Am inteles ca cel original OPEL ar costa pina la 12 milioane .
PS Dupa ce mi l-a schimbat mecanicul mi-a zis ca nu era nevoie neaparat sa-l schimb! Un alt mecanic de la alt service imi propusese sa-l schimb.
Pt cine l-a mai schimbat : Am observat o mica schimbare la pedala de frina- mi s-a parut mai moale .Voi?
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
Sunt nou proprietar de Opel Astra G si nu-mi vine sa cred... 5-6 milioane un rulment? Rotile mele sunt in 5 prezoane, asta cat o costa...? Ce treaba are ABS-ul cu rulmentul? Rulmentul nu se scoate la presa? E sudat pe fuzeta?
  • pascaru_val
gabib77 a scris:Sunt nou proprietar de Opel Astra G si nu-mi vine sa cred... 5-6 milioane un rulment? Rotile mele sunt in 5 prezoane, asta cat o costa...? Ce treaba are ABS-ul cu rulmentul? Rulmentul nu se scoate la presa? E sudat pe fuzeta?
Cu 5 prezoane costa mai putin.
ABS-ul e integrat si nu ai cum sa scoti doar rulmentul. Fii sigur ca trebuie schimbat ca sa nu dai bani degeaba.
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Am o mica nedumerire!! Vad ca voi ati schimbat in primul rand rulmentul din dreapta. Eu am probleme cu rulmentul din stanga. Ambii rulmenti au senzori ABS sau numai cel din dreapta? Am gasit in Constanta rulment stg nemtesc cu 5 mil. Ati simtit ceva modificari la rulaj dupa schimbarea rulmentilor (lipsa zgomot, vibratii, etc) ?????
  • GabiB77
Mi se pare foarte greu de crezut ca nu poate fi scot numai rulmentul... in sfarsit... o sa vad si eu la fata locului despre ce e vorba... Si pe spate e acelasi lucru? (eu am disc si pe spate, n-am tambur). Nici acolo nu se gaseste rulment separat...?
  • Silex
  • Mesaje scrise: 152
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2005
am schimbat ieri rulmentul stanga: 4,5mil+ 370mii manopera.
  • Corneliu Panait
De ce l-ai schimbat, care era problema? Sunt curios daca am probleme similare ... 😶
Merci!
  • Silex
se auzea un "huruit" destul de puternic cand treceam de 30km/h si ma cam deranja. la inceput nu se auzea prea tare (mai ales ca am tot timpul muzica pornita) dar in ultima vreme se agravase si am zis ca sa-l schimb sa nu am probleme. (si sa aud si muzica in "liniste" 😊 )
i-am intrebat pe baieti in service si ziceau ca la mers in oras problema nu e asa mare, dar la drum lung risti sa se blocheze roata si sa crape ceva pe interior. si daca se rupe, atunci nasol, te costa si mai mult.
  • Blanka2all
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
Silex a scris:se auzea un "huruit" destul de puternic cand treceam de 30km/h si ma cam deranja. la inceput nu se auzea prea tare (mai ales ca am tot timpul muzica pornita) dar in ultima vreme se agravase si am zis ca sa-l schimb sa nu am probleme. (si sa aud si muzica in "liniste" 😊 )
Aceeasi problema o am si eu si prima oara am fost la un mecanic si mi-a zis k e in jur de 4-5 mil si nu imi venea sa cred apoi am mai intrebat pe cineva la service si a zis k e pana intr-un mil. da totusi e o diferenta cam mare nu stiu ce sa fac! k nici nu ma pricep asa bine si mashina o am de putin timp. o sa ma mai interesez si o sa anunt dak gasesc mai ieftin 😢
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
cred ca in 3 ani ori l-a schimbat, ori nu mai are nici masina................dar esti liber sa mai cauti...
  • antone mihai
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
am si eu astra caravan din 2000 tot in 4 prezoane si am senzorul rupt la abs{din rulment} pe dreapta fata daca nu il schimb acum e o problema grava?
cam huruie cand franez
  • varza
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
rulmentul se poate schimba doar el - separat iar ca si preturi pt astra g 5 prezoane cu ABS este intre 350 si 400 ron
PS: pentru @antone mihai - vrei sa spui ca ai firul rupt nu senzorul rupt si nu are legatura firul rupt cu huruitul la franare ci mai degraba cu placutele de frana
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
Rulment fara opel vectra b din 2000 x20dth am gasit la 150 ron. acum nu stiu daca e cu sau fara senzor de abs pe el. o sa mai trec pe la magazin sa ma interesez
  • varza
@krashy22 - pai ala e pretul la vectra b poate chiar mai mic si anume incepand cu 110 ron pana la 130 ron
PS: v-as spune cu placere si de unde le puteti lua dar nu e voie la publicitate 😊 totusi daca cautati putin gasiti sigur
  • krashy22
pai si sa fie mai scump la astra decat la vectra? oricum cum ajung pe la magazin o sa ma interesez si de astra. chiar sunt curios
  • antone mihai
da am senzorul rupt din rulment,dar huruitul nu stiu de la ce e ,ca m-am uitat la placute si sunt bune,la service mi-au spus ca e din cauza senzorului din rulment,o sa mai ma uit odata la placute dar nu cred ca e de la ele,mersi pt raspuns
  • Petrus
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Rulment fata 4 prezoane cu ABS Opel Astra G
315,00 RON cu TVA
Rulment fata 5 prezoane cu ABS Opel Astra G
315,00 RON cu TVA
http://www.autoconsultonlin...;cid=4&sid=26
De aici am cumparat eu. 😂 😂
Din cîte am căutat şi eu cred că sînt cei mai ieftini.
Mai căutati si voi poate găsiÅ£i ceva mai ieftin . 😃
