- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2012
Functioneaza doar:
- cand e frig afara,daca temperatura este sub 12 grade si atunci functioneaza pana opresc motorul;
- pe timp de vara doar la prima cheie dupa ce masina sa relaxat nepornita 24 ore;
- am mai descoperit ca mai functioneaza doar atunci cand trantesc capota tare,isi da drumu.
- si rar cand e frig cand mai iau o groapa isi da drumul in mers,doar pana opresc motorul.
- nu functioneaza mai mult de 2 porniri ale motorului /zi.
Sigurantele sunt toate bune,curent baga ok,pompa functioneaza ok doar atunci cand merge,uleiul servo e ok si cat e normal...
V-as ruga sa ma ajutati si pe mine ca nu stiu ce sa ai mai fac,ma lasa doar atunci cand am mai mare nevoia de ea,si macar nu se misca volanul usor,trag ca nebunu cu doua maini.
Parca zici ca are un senzor si e programat sa nu functioneze servo cand e cald afara si cand a pornit de maxim 2 ori !
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
Sa urmaresc cablajul nu prea pot,ca imediat dupa ce iese din pompa firele se ascund.
Aerisirea nu stiu cum se face,dar nu cred ca problema e din aerisire ca servodirectia merge foarte usor in orice directie (stanga-dreapta).Si nu stiu daca a fost facuta,am cumparat masina acum 3 luni din afara.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
Azi am pornit si am plecat cu masina,multe drumuri cu opriri,stationari,motor pornit si oprit de vreo 10-12 ori la intervale de timp mici si mari si minune -> sevo a functionat la fiecare pornire fara nici o problema...
Deci sa inteleg ca ceva nu face contact bine,de unde sa incep cu verificatul?si mai ales cum?
autoph12
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 25 Nov 2012
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
autoph12
- Mesaje scrise: 70
- danutz9100
- 36 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2001 Z16XE
danutz9100
- Mesaje scrise: 36
Cand pompa a refuzat sa mai porneasca am luat o cheie de roti si am batut usurel (atentie foarte usor) in pompa jos de maxim doua ori,surpriza pompa a revenit,de fiecare data cand refuza asa am facut si de fiecare data a mers.
Deci concluzia este ca am un contact imperfect in pompa,urmeaza sa o desfac dar la primavara ca acum imi ingheata mana...pana la primavara pompa servo mai primeste cateva socuri din partea mea cand uita sa functioneze ! 😊)
Bine macar ca am descoperit buba si cum se remediaza.Va multumesc tuturor celor care mi-au raspuns pentru sprijinul acordat !
- petricanicolae
- 38 mesaje
- din 29 Jan 2010
- Astra 2002
petricanicolae
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 29 Jan 2010
- mariun nmo
- 49 mesaje
- din 30 Aug 2012
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
mariun nmo
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2004 y17dt
- Cont inregistrat: 30 Aug 2012
