  3. Motoare benzină
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Buna seara . Am si eu un Opel Astra 1.6 twinport Z16XEP si functioneaza cu intreruperi la relanti. Am facut testul cu pseudo-agrafa si mi-au rezultat urmatoarele erori:
P0303
P0300
P0301
P0302
P0304.
Am nevoie de ajutor pentru ca nu stiu ce poate fi de vina.Multumesc
  • al3sc
  • Suspendat
  • 50 mesaje
  • din 06 Sep 2009
  • Astra 2001 Z16XE
  • Constanta
  • al3sc
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
rateuri multiple...scoate mufa din EGR ,da o tura si vezi daca mai face..
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
Am verificat bujiile sunt curate. Iar daca scot mufa la EGR se opreste motorul.
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,669
erorile care le ai reprezinta rateuri. pe toti cilindri ....verifica totusi si bujiile , bobina inductie ...oricum rare cazurile cand toate bujiile sa cedeze simultan !
eu am avut aceste erori de la supapele de evacuare uzate! ( fa si o compresie )......si cum spune si colegul de mai sus nu e de ignorat nici EGR ul! numai bine
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
Bujiile le-am verificat sunt bune. O sa verific maine si bobina de inductie si o sa-i fac si o compresie .Multumesc pentru indrumari
  • Moshuuuu
  • Mesaje scrise: 666
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Posibil bobina, am avut si eu ceva de genu acum vreo 4 ani.
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
Bobina e buna. Am verificat da scanteie la toate bujiile, nu are fisuri sub mansoanele de cauciuc. Alte sugestii va rog?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
masoara si sonda lambda.. missfire poate aparea si cand nu e amestecul corect..
uita-te si daca catalizatorul nu e infundat
si senzorul arbore cu came trebuie verificat
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Verifica si presiunea in rampa de injectie .
  • georgecpr
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2011
Puteti verifica si distributia sa fie la punct.
In cazul meu problema a fost cauzata da distributie care sarise un dinte.
  • Bog25
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2012
Opel astra h 1.6 twinport din 2004 z 16 xep.Simptome:mers neregulat al motorului,trepidatii la accelerare,daca opream si reporneam motorul isi revenea.Nu facea permanent doar cand o apuca.Coduri eroare:p0300 p0301 p0302 p0303 p0304.Rezolvare:demontare galerie de admisie si acel bloc cu clapete pe care sunt niste canale ale egr.Se curata bine si se monteaza la loc.Motorul nu mai are intreruperi si au disparut si codurile de eroare.P.S. Cand scoteam mufa egr mergea bine,fara intreruperi nu mai avea acele coduri de lisa aprindere,doar un cod generat datorita decuplarii mufei egr.
  • Bog25
Uitasem...bineinteles ca aveam acel martor gaze de evacuare aprins in permanenta si cand incepea motorul sa mearga intrerupt,dupa o anumita turatie,martorul clipea intermitent.
  • mariansimon
  • Masina: Zafira 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
buna ziua ,am o zafira b,2005,z 16 xep si face urmat probleme:
dimineata plec spre servici{cca 30 km}motorul rece si cand ajunge la 80 grade incepe sa tremure,merge in 3 pistoane,aprinde check motor,apoi incepe sa clipeasca checkul in timp ce accelerez.daca sterg eroarea cu motorul cald{p-0300,p 0304},masina merge perfect,fara nici o problema o zi intreaga,nu aprinde martor si nu da nici o eroare pe tester iar daca o las sa se raceasca la temperatura ambianta si o incalzesc din nou aceeasi problema, ce solutii aveti?
  • Mesaje scrise: 16,456
Bobina sau ECU
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Și care o fi fost rezolvarea?
  • Anegrea751
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2019
Bog25 a scris:Uitasem...bineinteles ca aveam acel martor gaze de evacuare aprins in permanenta si cand incepea motorul sa mearga intrerupt,dupa o anumita turatie,martorul clipea inte rmitent.
exact problemã ãsta o am si eu
  • Anegrea751
Unde ai rezolvat cine ți-a depistat problema?
  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Crezi cã mai vine el sã ți spunã ce probleme a avut ? Așa fac majoritatea , doar întreabã și dupã ce rezolva fac pe pr0stii , le e sila sa mai punã rezolvarea .
  • marian_gh
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2019
posteaza cum ai rezolvat problema
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
La o Meriva, aceleași coduri, am gãsit mufa de la bobinã dezasiguratã dar am inlocuit și bujiile. Pentru aceste coduri am gãsit un filmuleț pe youtube cu același coduri în care au curãțat canalele de la egr. Deocamdatã nu au m-ai apãrut codurile și motorul funcționeazã bine.
https://youtube.com/watch?v=xdzSYCMPi8E
Dacã m-ai apar codurile poate urmeazã o curãțare.
  3. Motoare benzină
