  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • soryno
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2006 z10xep
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2011
Am un opel corsa care atunci cand temperatura este sub 5 grade nu vrea sa porneasca : nu se aude ca lucreaza pompa de benzina si se aude la motor un click de la un releu probabil. Am dus-o in service iar pe tester a dat eroare la bujii dar le-am schimbat acum 10000 de Km (si nu vad ce legatura ar avea cu faptul ca nu functioneaza pompa. Mi-a fost schimbata pompa de benzina dar in aceasta dimineata am dat de aceiasi problema. Atunci cand imi porneste masina merge si porneste toata ziua fara probleme dar daca o las mai mult de 10 ore incepe iar sa faca probleme. Mentionez ca atunci cand nu porneste si pun contactul de zeci de ori imi apare in bord martorul galben masina cu cheia deasupra. Daca poate sa imi spuna cineva care este releul de la pompa de benzina sa vad si el daca e bun sau poate are cineva o parere. Multumesc
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,427
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ecu defect.
s-a mai discutat.
  • soryno
  • Mesaje scrise: 7
daca ar fi ecu ar trebui sa nu mai porneasca deloc. Ecu se poate repara ?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
poate nu iti recunoaste cheia. incearca cu a doua.
  • suspended-9452
citeste ce s-a scris aici: https://www.clubopel.com/vie...62&highlight=
  • soryno
  • Mesaje scrise: 7
acum 3 ani aveam un Golf 3 care cand nu avea chef nu pornea dar se mai si oprea in mers. Am fost la un mecanic si mi-a spus ca e pompa de benzina sau calculatorul dar pana la urma la alt service a descoperit ca este senzorul de turatie de la axul cu came. Acum la Corsa diferenta este ca nu se opreste in mers iar dupa ce o pornesc prima data nu imi mai face probleme in ziua respectiva. Din experienta care am avut-o cu Golful sunt mai rezervat in privinta ECU si am mai cumparat si pompa de benzina
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,648
Daca e Z12XE(P) probabil ECU defect, cum a spus si colegul Marius, insa daca e X10XE verifica prima oara bobina.
  • suspended-9452
in semnatura scrie Z10XEP...
  • DB77AAA
Mda, ai dreptate Marius. ECU defect...
  • soryno
  • Mesaje scrise: 7
Astazi am scos releul de la pompa de benzina si am pus o punte iar pompa de benzina mergea incontinuu iar cand am dat la cheie a pornit. Sa fie releul sau ECU nu da semnal la releu ?
  • suspended-9452
of of of...
de ce nu intelegi ca ECU e defect?
E greu d.p.d.v. financiar dar accepta odata acest fapt!Nu te mai chinui singur!
ECU nu da semnal de masa (minus) la releu...
  • soryno
  • Mesaje scrise: 7
Eu vreau sa fiu sigur inainte sa cumpar o piesa si sa nu fie stricata. Asa a fost si cu pompa de benzina si am cumparat-o degeaba. De ce cand am tinut releul la caldura si dupa aia l-am pus la masina a pornit ?
  • soryno
  • Mesaje scrise: 7
Care este pinul de la releu care primeste semnal de la ECU si ce valori trebuie sa aiba ?
  • suspended-9452
trebuie sa fie un fir subtire maro cu inca o culoare (verde parca...)
trebuie sa ai semnal de masa cand dai la automat.
verifica doar in momentul in care masina nu porneste.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
daca tot s-a aprins martorul "masina cu cheia" de ce nu s-au citit erorile?
  • morgan
  • Masina: Corsa 2000 Z14XE
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2012
si mie numi mai porneste....
ieri am pornit-o a mers la relanti 20-30 sec. si a murit. nu am reusit s-o mai pornesc deloc. Presiune este in rampa...
coduri de eroare sunt 0400-EGR, 0103-MAP si ceva la sonda lambda
ceva idei?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
0400-EG-- defect,colmatat 0103-MAP debitmetru defect,murdar,sau circuit electric inrerupt vezi siguranta 33 din compartimentu motor si siguranta 9 tot acolo
siguranta 33 alimenteaza EGR-ul si sondele de oxigen(lambda) senzor axa came,senzor vibrochen
  • luciraica
bujiile le-ai verificat?
  • morgan
intradevar erau bujiile negre. le-am curatat, am incarcat bateria si a pornit imediat
dar ce fac cu erorile?
  • luciraica
poi poate-s erori vechi
daca merge bine nu ec azul sa te alarmezi
oricum bujiile nu se innegresc asa usor... poate e bine sa faci o diagnoza ..
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
