  3. Astra J
  • Turb0
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Insignia 2012 A20DTR
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2010
Dupa 2 ani ar cam trebui sa schimb stergatoarele; special cele din fata.
Din pacate Astra J au stergatoarele ceva mai deosebite asa ca nu mai pot folosi renumitele ALCA care le schimbam la 6 luni.(30 lei perechea)
Ce variante am avea pana in 50 lei ? Nu vreau sa investesc prea mult in stergatoare pentru ca la mine in zona se fura;(mi-au disparut deja capacele,geamurile oglinzilor)
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Vezi pe pagina asta :
https://www.clubopel.com/vie...56&highlight=
Au aproape 1 an...si sunt fff OK !
  • Turb0
Multumesc de recomandare Radu.Eu caut ceva mai ieftin,50 lei perechea.
115 lei mi se pare mult pentru niste cauciuc.
  • adilos
  • Mesaje scrise: 607
  • Masina: Astra 2010 A16LET
Sincer la 50 lei îți iei de Logan,porcariile alea cu tabla.
Nu cred ca vei gãsi la bani astia.
  • Turb0
Cumparat cu 27 lei Bottari rainflex 650mm.Ca diferenta fata de cele originale nu au aripioara de deasupra care creaza presiune la viteza; sistemul de prindere este similar dar putin mai inalt decat cel stock.
Revin cu impresii.
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Pana acum 2 saptamani, am folosit doar stergatore flat....noile mele achizitii le gasesti in link-ul de mai jos....sunt foarte multumit de ele, chiar isi fac treaba. Recomand cu incredere !
Link-ul promis : Stergatoare auto (a nu se considera reclama) !
  • Turb0
Pai si merg montate pe Astra J ? m-am uitat si eu la solutia asta dar nu aveau sistem de prindere...
  • moshu1
Nu stiu exact ce sistem e pe Astra J.....
  • Turb0
Pai si atunci de ce postezi in sectiunea asta? nu furniza informatii eronate; acele stergatoare nu pot fi montate pe Astra J.
  • moshu1
Nu am furnizat nici o informatie eronata, doar nu stiu daca se potrivesc pe Astra J !
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@moshu1
stergatoarele din link-ul tau au sistem de prindere clasic, cele de la astra j difera total
  • moshu1
Nu am stiut ca J-ul e diferit.
  • RaduRek
Am vazut si la Lidl un set de 2 buc cu 3 adaptoare de prindere (inclusiv pt astra J) la 60 lei...pentru interesati.
  • Turb0
Am facut aproape 2000km cu Bottari.Sunt bune de folosit in oras si in afara orasului pana la viteze de 120km/h unde sterg foarte bine pe toata suprafata fara sa scartatie,fara sa lase pelicula sau urme.Dupa aceasta viteza partea de jos a stergatorului nu mai atinge geamul datorita lipsei aripioarei care creaza presiune la viteze mari.
Pentru cine vrea o solutie ieftina Bottari Rainflex sunt o solutie acceptabila.
Radu multumesc de info; am sa incerc sa trec prin Lidl sa fac o comparatie.
  • DelaHoya
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2010 1.6 aspirat
Si-a montat cineva stergatoarele de 700/650 mm si e multumit?
Potrivit Bosch, cele pentru Astra J sunt A540S cu 680/625 MM
Eu totusi as vrea sa-mi iau A100S cu 700/650 MM, diferenta de marime nefiind prea mare.
  • Sorin_cta
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2010
A100S nu are sistemul de prindere de pe astra j.
  • AstraJ2011
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2012
1.Asta este cheia originala furnizata de GM COD BO-49380
http://www.motor-talk.de/bi...0-i204216486.html
2.Varianta facuta artizanal dintr-un pix BIC pe un forum din Anglia
http://www.insignia-enthusi...hp?showtopic=1869
3. si o schita pentru cine poate sa o faca intr-un atelier
http://img156.imageshack.us...156/7233/tool.jpg
  • iordantonio
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2010 1.4 Turbo Ecotec
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2010
cred ca mai simplu e sa crestezi o teava de cupru de 6 mm. Varianta din pixul din plastic ar fi riscant sa se rupa in piesa daca ea ar fi cam intepenita. Oricum atata complicatie ptr. un simplu reglaj este ca sa te faca sa mergi si sa "cotizezi" la service...
  • calinc
  • Masina: Astra J 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2011
dimensiunile sunt 680-625
puteti sa-mi spuneti de care ar trebui sa aleg daca nu am dimensiunile respective?
- mai mici: 660 (26 inch) - 610 (24 inch)
sau
- mai mari: 711 (28 inch) - 660 (26 inch)
din pacate sunt doar din 2 in 2 inch adica 5 cm
  • Fireking
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2011 A17CDTI
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
Stie cineva cum se schimba lamela de la stergatorul de la luneta?
Merci
  3. Astra J
