  3. Motoare diesel
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 491
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
Pe vectra c z19dt dimineata mi se aprinde "becul cu cheita" si porneste mai greu si dupa vreo doua minute sau chiar mai putin se stinge singur. Eroarea aparuta la test cu op-com-ul este p0380 glow device bla bla. Deci eu cred ca trebuie sa schimb releul de la bujii. Daca aveti alta idee ce ar putea fi nu ezitati sa scrieti sau daca credeti ca e releul va rog sa imi spuneti care e ala si cam cat ar costa. Multumesc anticipat.
L.E. Dupa indelungi cautari am observat in EPC4 ca releul e acelasi cu cel de pe y17dt. E adevarat sau ma insel eu?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
E chiar in stanga bateriei. S-ar putea sa nu faca bine contact, ai grija pentru ca are pe interior o garnitura de cauciuc care-l poate face sa nu se mai inchida de tot( de aici problema ta). Ai umblat de curand prin zona aceea?
  • gogo_y17dt
Doar am ridicat capacul la baterie si se inchide un pic mai greu. Ma uit dimineata sa vad care e situatia pe acolo si va anunt ce mai rezolv. Dar oare e la fel cu ala de pe y17dt? Ca ma gandesc ca daca e la fel am de unde sa iau unul Smile
  • tonytm
Nu are legatura cu capacul de la baterie Laughing
E in stanga cutiei bateriei.
  • gogo_y17dt
adik in zona asta?
  • tonytm
exact Wink
  • gogo_y17dt
O alta intrebare (am dat search si nu am gasit) : Daca am eroarea p0380: glow device general error e sigur releul sau poate sa fie si altceva? Daca poate sa fie si de la bujii cum as putea sa le verific ?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
E cel putin una din bujii. Poti sa le verifici pe masinia: scoti fisele si cu un aparat de masura pus pe Ohmetru masori rezistenta fata de masa (sasiu masinii, carcasa metalica) si pinul bujiei, trebuie sa iti fie la toate bujiile la fel, care o are mai mica sau deloc -> schimbare. DAR, se recomanda daca cel putin una e busita sa le schimbi pe toate.
CristianTM.
  • sorin.george
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
bujiile se pot verifica mult mai simplu scoti fisele lor si pui un cablu de pe borna de plus a bateriei pe fiecare in parte daca flameaza inseamna ca si consuma deci functioneaza .atentie sa nu atingi masa bujiei doar virful ei
  • tonytm
Corect Laughing
  • gogo_y17dt
Am schimbat releul dar tot imi mai face niste fite dimineata.... Voi verifica si bujiile dar mi se pare incomod de ajuns la ele...
@ tonytm Asta stiam dar tura trecuta erau -18 grade afara cand am incercat si poate de aia mi s-a parut mai incomod Smile
Ultima modificare făcută de gogo_y17dt la Joi 24 Dec, 2009 12:48 am, modificat de 2 ori în total
  • tonytm
scoti numa fisele....fara bujii sefu
  • sorin.george
  • Mesaje scrise: 71
corect dar e un pic amiu greu accesul la bujii.cu rabdare se rezolva.bafta.
  • gogo_y17dt
S-a rezolvat, le-am schimbat pe toate la un service cand am schimbat si distributia.
  • Merlinboy
  • Mesaje scrise: 262
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
si cat te-a costat toata distractia? Mi-a aparut si mie ieri dimineata cand erau -5 grade dar de atunci nu s-a mai repetat, se aprinde la cheie....ma gandesc ca poate fi vreun contact imperfect sau ceva de genul...sau poate ceva de la bujii, nu imi dau seama...
  • Merlinboy
Ei, nimeni nu mai posteaza pe aici? E a doua oara deja cand mi-a aparut si mie eroarea asta, desi sincer sa fiu a pornit la cheie masina (eu oricum astept pana isi fac incalzirea cum trebuie) ... deja devine enervant si suspicioasa treaba, iar din moment ce se tot aprinde martorul este clar ca pe undeva exista o problema....
Pana sa ajung in service si iar sa mai dau bani, as dori ceva solutii pe termen scurt....am inteles ca daca e sa schimb bujiile, ar fi de preferat sa le schimb pe toate 4 deodata, ceea ce m-ar aduce in jur de 170 ron cu cele mai ieftine (conform autokar***) ... ce alte solutii ar mai exista, si ce alte probleme mai pot aparea pe termen scurt?
P.S. cineva mi-a mai spus ca ar putea sa fie o problema legata si din cauza DPF care nu se regenereaza cum trebuie...desi ma cam indoiesc ca ar fi trebuit teoretic sa apara alt cod eroare, insa nici nu exclud posibilitatea ca respectivul sa aiba dreptate...
  • gogo_y17dt
In principal problema e sigur de la bujii. Sincer nu mai tin minte exact cat m-a ajuns pe mine acum un an, undeva pe la 200 ron. Rezolvare pe termen scurt? Puneti contactul de 2-3 ori dimineata la pornire si dupa aia porniti motorul.
  • Merlinboy
pai eu cam asa fac de obicei, dar inca nu e vorba de pornire greoaie la mine, doar ca a mai aparut aceea eroare, asta e chestia...
Din ce mi-a zis un tip care lucreaza in service, as mai putea avea probleme iarna asta la pornire (insa la fel mi-a zis sa pun contactul de mai multe ori) si ca voi forta electromotorul si alte componente, datorita pornirii mai greoaie...
  • tonytm
Asa faci de obicei? Pui contactul de 2x? Oare de ce au obosit si bujiile alea saracele.....ahhh da stiu e Opel Vectra. Laughing
Pui contactul de mai multe ori in ultima faza, cand afara-s -20 C ai 3 bujii arse si te rogi la stele sa porneasca.
  • Merlinboy
Eh, degeaba ma ironizezi, dar vezi ca-s blestemat Smile
.... Pana acum nu am facut asa, dar daca in ultima vreme au fost numai temperaturi cu minus m-am cam obisnuit sa mai fac de 2x ori asa, oricum spuneti cam ce ziceti de bujiile BOSCH, este posibil sa le iau cu 100 ron pe toate 4 de la un magazin de piese, se monteaza greu, cam care ar fi pretul pe manopera de obicei?
  3. Motoare diesel
