  3. Sistem răcire
  • deleted-80706
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2012
Salut, sunt nou pe aici si nu am mai gasit nici un topic pe aceasta tema si tip de motor.
Am un Opel Astra G din 2000, codul motorului este x12xe si am o problema cu pornirea ventilatorului de racire al apei.
- am observat ca pe radiatorul de apa nu exista termocupla
- ventilatorul functioneaza, a fost verificat
- releul ventilatorului este bun
- am indicatie a temperaturii in bord
Releul nu primeste comanda pe bobina, are tensiune pe contacte.
Nu pot sa imi dau seama de ce, sa fie din calculator?
Daca ma poate ajuta cineva, va rog frumos, multumesc.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
pana la ce temperatura ajunge apa in bord?
  • deleted-80706
Temperatura la apa se ridica, daca stau pe loc sare de 90 de grade, am luat din releu si i-am pus un buton si o urmaresc cand se ridica si dau drumul la ventilator
  • AIin
la x12xe nu stiu cand trebuie sa porneasca termocupla, insa la z16se porneste la 97 grade, iar la x12sz imi pornea la 98 grade. nu am si nici nu am avut nici o problema. cat timp nu intra acul pe rosu, nu imi fac probleme.
  • deleted-80706
Nu porneste nici un ventilator chiar daca apa ajunge pe rosu
  • AIin
poti verifica daca ai continuitate pe fire, sa nu fie vreun fir intrerupt, sau vreo mufa oxidata.
  • xox
  • 21 mesaje
  • din 05 Jan 2012
  • Astra 2000 z18xe
  • Bucuresti
  • xox
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2000 z18xe
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2012
salut am si eu o problema nu porneste ventilatorul de racire a apei am lasat masina sa mearga si apa a trecut de 105 cred si tot nu a pornit ce ar putea fi?masina e un opel corsa b 1.5 td din 95.stie cineva la cat ar trebui sa porneasca la corsa?
  • cool4gaborw
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
Salutare tuturor!
Detin o Corsa B X12XE 1999.
Am o problema cu racirea,cand ar trebui sa porneasca ventilatorul de pe radiator? Cand stau pe loc apa creste si ajunge si peste 100.dar pornesc caldura sa o racesc...si iar scade.. am cumparat.o de curand!
Normal termostatul deschide la 92grade,dar cand porneste ventilatorul 95,98?la mers normal sta normal intre 90-95.
Intrebarea este,poate fi vreun senzor sau termocupla?
  3. Sistem răcire
