  • sebontz
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
Salut tuturor,
As avea nevoie de putin ajutor pt o problema pe care o am cu un Opel Astra G din 2007, 1.6 twinport, cod motor Z16XEP.
La pornire, masina ramane turata la aprox 1200-1300 RPM o perioada destul de lunga ( 2-4 min). Dupa asta turatia revine la normal.
La relanti se mai intampla ceva dubios. Din cand in cand ( aprox o data la 5 min), turometrul scade de la turatia normala ( 750-800 RPM) la aprox 500-600 RPM, dupa care revine imediat. Atunci cand turometrul oscileaza, se simte cum motorul pierde din turatie, deci presupun ca nu e o problema cu turometrul.
Masina are o problema cu electromotorul, in sensul ca trebuie schimbata o bucsa, din cate am inteles ( cand o sa am timp 😊 ).
Sa fie oare asta cauza principala pt faptul ca sta turata si turatia scade din cand in cand? Ati putea sa ma ajutati cu ceva informatii va rog?
Multumesc mult!
  • adinag
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Corsa 2002 y17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
cand e frig intervine socul automat si se tureaza singura. si la mine e la fel. acum, nu am stat niciodata sa vad cat dureaza.
despre scaderea turatiei nu pot sa spun nimic ca nu stiu.
  • cont-sters-60068
  • Mesaje scrise: 158
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
faptul ca sta un pic turata dupa pornire e ceva normal..cel putin asa face si z16se
  • dyavolo2004
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2012
si la mine sta turata putin, cateva minute, apoi scad turatiile pe masura ce se incalzeste motorul, cred.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
astra g y17dti 75 cp, cand este tras socul cam la ce turatie ar trebuie sa stea motorul pe o perioada x minute? la -3.5 grade porneste si urca putin peste 1000 si dupa cateva secunde revine la 800, cred ca ii ceva bai cu masina
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
horaa, cand e foarte frig (-10 grade) sta cam 1 minut la 1100 si dup-aia scade.
  • Mosneag
  • Masina: Corsa 1997 Y10VTT
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2012
am si eu un opel corsa b si mie imi face cam aceleasi figuri ,am schimbat bujiile ,fisele si sonda landa si cand o pornesc se mai tureaza si in timpul mersului nu accelerez si merge singura stie cineva ce poate sa aiba ?
  • Alex Nebunel
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2002 Z16se
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2012
motoarele z1.6 se tureaza pana la 1200 d ture pt k e rece si treptat scad turatiile in acelsi timp s incalzeste la diesel e mai usor la ele se tureaza 1100 dar dureaza mai putin:)
  • horaa
aham deci masinuta e defecta... 1100 de ture cateva minute e un vis
  • Alex Nebunel
nu e defecta dar pana s incalzeste sta turata pt k intra socul in functiune isi regleaza ea socul...
  • horaa
la mine e chiar invers, sta cateva secunde putin peste 1000 si coboara la 800
  • cityboycip
  • Masina: Astra 2001 z16xe
Am avut si eu problema asta.
La mine au fost bujiile.
Le-am schimbat si totul a revenit la normal
  • cityboycip
In cazul meu pierderile astea de turatie aveau loc chiar si in mers dupa ce motorul era cald
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Daca pierderea de turatii poate fi asemanata cu pornirea unui ventilator de racire sau a compresorului de aer sau chiar miscarea volanului e perfect normal.
  • sebontz
In primul rand multumesc mult pt lamuririle legate de faptul ca masina sta turata imediat dupa pornire. Sincer, nu stiam ca e vorba de socul automat. Oricum, ma bucur ca e ceva normal si ca nu sunt probleme.
@cangri: Legat de pierderile de turatie, intr-adevar, se pot asemana cu pornirea aerului conditionat spre exemplu. Diferenta e ca turatia scade mai mult decat atunci cand pornesc AC. De la ce ar putea sa fie?
Cineva mi-a spus ca si benzina ar putea sa fie de vina. Ce parere aveti?
Thanks!
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
In cat timp sau in cati km iti ajunge apa la 90 de grade?ar trebui sa verifici termostatul pentru ca socul automat la pornire tine motorul turat pana sesizeaza o incalzire a acestuia.daca termostatul este blocat pe deschis(sau intredeschis) motorul se incalzeste greu iar socul va tine motorul turat mai mult.incearca sa o pui pe tester sa citesti si valorile de la sondele lamda si de la debitmetru de aer.Multa bafta.
  • horaa
avand in vedere ca stau in afara orasului si pana ajung in oras am 2 si trasel complet fiind de aproximativ 10 kilometri kilometri in care o tin constant la 2000 ture in treapta 4 adica aprox 70 kmh, abia abia sare peste primele liniute sub 80 grade, si ce ziceati de bujii? au vreo legatura bujiile de la diesel cu turatia socului automat?
L.E: nu am scut si nici carton in fata radiatorului
  • sebontz
@mariun nmo : Sincer sa fiu, n-am verificat niciodata in cat timp ajunge apa la 90 de grade. In ultima vreme am avut doar drumuri relativ scurte, prin oras, si oricum n-ar fi apucat apa sa urce la temperatura aia. O sa verific cu prima ocazie si o sa revin cu informatii. Oricum, nu cred ca sunt probleme cu termostatul, pt ca n-am observat niciun alt indiciu care sa ma duca cu gandul la asa ceva.
In ceea ce priveste cealalta problema, cea cu scaderea de turatie, are cineva vreo idee?
Merci mult!
  • horaa
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
acele mici variatii ale turatiei daca le ai la relanti se pot datora bujiilor(EX: calamina,marirea spatiului dintre electrozii bujiilor datorita uzurii bujiilor).Cati km au bujiile pe care le ai pe masina?incearca sa schimbi bujiile.eu am vazut un astra z14xe care pornea perfect si la rece si la cald dar la relantii avea acele mici intreruperi.dupa ce i-am schimbat bujiile(erau ffff uzate) nu mai avea variatii de turatie.daca te hotarasti sa schimbi bujiile iti recomand ngk.bujiile la motoarele cu chiuloasa de aluminiu se schimba intodeauna cu motorul rece,pentru a nu deteliora filetul de la chiloasa.bafta
