- radu balan
- 14 mesaje
- din 22 Nov 2006
- Astra 2003 1.7 ysuzu
- buzau
radu balan
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2003 1.7 ysuzu
- Cont inregistrat: 22 Nov 2006
OPEL ASTRA 1.7 DTI 2003 MOTOR YSUZU De la aceasta viteza 120 / h aproximativ 3000 turatii/ min am probleme cu motorul : apare pe bord becul Check Engine si scade puterea motorului, nu mai trece de 3000 de ture.
m-am dus la 50 de mecanici care mai de care cu testere... La tester problema ar fi : ELECTROVALVA ADMISIE TURBO DEFECTA IN POZITIA INITIALA
probleme rezolvate :
- schimbat electrovalva admisie turbo 7,5 mil ( si nimic)...
- verificat furtune si furtunase toate ok
- schimbat radiator intercooler 7.0 mil ( nimic) ..........
- schimbat ulei 10*50 nu ca ar avea legatura da am incercat ...... nimic
un plin cu motorina OMV nimic
VA ROG FRUMOS AM NEVOIE DE IDEI, PARERI PLS...
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,417
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- radu balan
- 14 mesaje
- din 22 Nov 2006
- buzau
radu balan
- Mesaje scrise: 14
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
directore, nu o lua personal, ca nu am vrut sa iti dau la picioare...
daca ai dus masina la o sapca de mecanici, si nu i-au dat de cap, inseamna ca sunt carpaci. un meserias bun s-ar prinde despre ce e vorba, eu ma enervez cand aud de carpaci, ca prea multa lume si-a facut masina fier vechi, si a mai si platit pentru asta, ca sa invete toti cretii meserie....
idei nu am, ca de aveam ceva idee pertineta iti ziceam la ce sa te uiti....
sa iti recomand mecanici buni? lumea zice numai de bine de mesterii de la Opel West, din Oradea (daca te uiti nitel sub avatar, o sa vezi ca is din cealalta parte a tarii )
Du-te cu ea la un tester (da' nu la carpaci, la cineva care sa stie sa citeasca ce zice testerul ala)....
later edit: tu ai intrebat unde ar fi un mecanic bun:)
daca vrei, stiu si un tip serios, cu tester, in cluj
Ultima modificare făcută de jE la Joi 23 Nov, 2006 10:13 pm
- radu balan
- 14 mesaje
- din 22 Nov 2006
- buzau
radu balan
- Mesaje scrise: 14
- BiriV
- 110 mesaje
- din 21 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
BiriV
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 21 Jun 2006
eu tocmai am patit-o fix ieri pe autostrada ... bec in bord aprins, nu mai tragea de loc.
Cauza: furtunul dintre intercooler si turbina era fisurat. L-am infasurat cu banda izolatoare, pana imi iau altul nou si acum e ok.
Daca esti sigur ca ai verificat toate furtunele ... poate te mai uiti totusi la asta in special .... cine stie de unde sare iepurele ??
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
- claudiu-cld
- 6,516 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,516
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- radu balan
- 14 mesaje
- din 22 Nov 2006
- buzau
radu balan
- Mesaje scrise: 14
Nu am rezolvat problema da merge...
Am citit pe aici pe forum ... cind ajung pe la 115 km/h incep sa-i dau ,,sprituri,, la pedala de acceleratie si o tin asa in suturi pina pe la 13o/h si surpriza... MERGE i-am dat pina pe la 165 si nimic nu s-a mai aprins nimica MERGE...
Am facut asta de vre-o 3 ori si e OK NU trebuie sa tin pedala de acceleratie constanta de pe la 115 - la 130 in rest e OK...
MULTUMESC PENTRU RASPUNSURI SI SFATURI !!!!!
- pystha
- 222 mesaje
- din 16 Aug 2006
- Astra 2000 Y20DTH
pystha
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2006
