  3. Motoare diesel
  • maryius10
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2012
Salut, am un Opel Zafira, motor 2.0 si am o problema in sesnsul ca turatia nu depaseste 1500. Daca m-a putea ajuta cineva cu un sfat. Mersi mult!
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Debitmetrul de aer? Coduri de eroare ai?
  • maryius10
nu am pus testerul pe masina sa vad daca am coduri de eroare.
  • Lotg
Citeste aici pe forum despre testul cu pedalele si vezi daca ai ceva erori. Altfel e greu sa ne dam cu parerea.
  • Mesaje scrise: 7,053
maryius10 a scris:Salut, am un Opel Zafira, motor 2.0 si am o problema in sesnsul ca turatia nu depaseste 1500. Daca m-a putea ajuta cineva cu un sfat. Mersi mult!
Din pacate, ai probleme cu pompa de injectie. Mergi la un test, probabil vei gasi P1220 cel putin.
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
1.Din cate stiu,testul"agrafa"(cu pedela) nu merge la acest tip de motor.
2.Cred ca daca ar avea probleme cu pompa de injectie din cate am citit pe aici la acest tip de motor cand cade partea mecanica la pompa.cade dintr-o data si gata(invarte dar nu porneste).La partea electrica a pompei tot din documentarea mea pe forum,am inteles ca motorul porneste dar se opreste cand se incalzeste.
3.Cred ca ,colegul Lotg ti-a zis bine sa verifici debitmetrul de aer.El se comporta asa cand e "dus".Poti sa scoti mufa de la debitmetru si sa merci cu masina.Daca merge la fel de "prost" inseamna ca nu este de la el.
Ai martori aprinsi in bord in timp ce functioneaza motorul?
Mai asteapta si alte pareri.Bafta
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Cel mai probabil pompa de injectie. Totusi, fara diagnoza... mai greu.
  3. Motoare diesel
