  3. Motoare benzină
  • adys69
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2012
Buna tuturor. Am un opel astra g 1.4, 16v, din 2001 , z14xe, si am o problema cred ca la motor. Azi a murit motorul la coborare , eram in treapta a 4, si a murit din senin. am repornit motorul, si dupa ceva timp a murit iar , din mers. A murit si pe liber si in treapta de viteza. De la Ce poate fi ? Ma poate ajuta careva?
Multumesc !
  • ionutcatalin93
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
Incearca sa ii faci testul "pseudoagrafa" si posteaza codurile de eroare, poate este EGR-ul de vina..
Catalin.
  • adys69
  • Mesaje scrise: 31
Egr a fost schimbat cu o zi inainte ... Dar nu a fost sterscodul de eroare. Inainte sa fie schimbat egr-ul, nu erau aceleasi probleme. Cei drept, murea motorul dar nu brusc ca acum .
Egr nou direct din magazin.. si montat in service..E posibil sa nu fi fost montat bine?
Inainte trepida motorul, nu statea la relantiu si murea.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
daca este un EGR aftermarket s-ar putea sa fie naspa.. cat o fo EGR-ul? Cam in jur de 100 Euro e unul bun..
Oricum ala vechi putea fi curatat verificat..
s-a aprins un martor in bord? daca da cautacum zice colegul ionut sa-i faci testul "pseudoagrafa" foloseste functia "cauta"
  • adys69
  • Mesaje scrise: 31
Nu s-a aprins nici un martor. A murit pur si simplu cand coboram o panta ca si cum a fost oprit din cheie. Pe drum drept nu a murit nicioadata. Nici la semafoare, nici pe liber. E doar o coincidenta sau. Am mai citit pe forum si.. poate fi vreun senzor sau altceva? . Egr= 500 lei. Cei drept aftermarket, Delphi.
O alta problema , nu s-a intamplat in timp ce conduceam eu, dar la masina mea, acul de la turometru in timpul mersului, atunci cand dintr-o treapta de viteza se trece pe liber... Turatiile scad undeva la 400 500, dar nu a murit motoru. Sa intamplat cand conducea un cumnat de-al meu, mie nu mi s-a intamplat.
  • ionutcatalin93
Sa inteleg ca problem a aparut imediat dupa ce ai scihmbat EGR-ul?
Si mie mi se duceau turatiile pe la 300-400 si dadea sa moara cand aveam probleme cu EGR-ul.
Incearca as vezi daca ti-a mai aparut vreun cod de eroare.
Catalin.
  • georgescu28
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2010
salutare. am o problema si as vrea niste sfaturi.
am un opel vectra b 2001,1.8 benzina 92 kw.
de ceva timp se opreste motoru in mers.
dupa 20 min reporneste.
am pus-o pe calc si mi-a dat asa:
p1600, p0335, p1606si p1613, p1612.
bineinteles ca niciunul nu este prezent.
p1600 reprogramare sau inlocuire ecu
p0335 senzor ptr arbore cotit
si p1612,1613 lipsa semnal sau semnal fals immo(dar acestia nu apar intodeauna)
ce pot face? ecu se verifica cumva?merita?
an schimbat senzorul pentru arbore cotit si vreo 2 luni nu a mai murit motoru pana ieri.
oare sa fie ecu defect? ce pot face?
  • adys69
  • Mesaje scrise: 31
Multumesc Catalin! O sa ma duc iar la o diagnoza, sau o sa incerc cum ai zis si tu cu pseudoagrafa. Revin , sper cu rezolvarea problemei.
  • Dany94ro
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
adys69 a scris:Nu s-a aprins nici un martor. A murit pur si simplu cand coboram o panta ca si cum a fost oprit din cheie. Pe drum drept nu a murit nicioadata. Nici la semafoare, nici pe liber. E doar o coincidenta sau. Am mai citit pe forum si.. poate fi vreun senzor sau altceva? . Egr= 500 lei. Cei drept aftermarket, Delphi.
Vezi sa nu iti traga aer "fals" pe undeva, aceleasi simptome le-am avut si eu dar pe o vectra a din 91 cu motor c20ne, aveam furtunul de alimenatre cu aer dintre debitmetru si galeria putin fisurat
  • adys69
  • Mesaje scrise: 31
Am facut testul cu "agrafa" si nimic iesit din comun. Martorul clipea tot timpul. E ceva normal? Fara pauze fara nimic.
Din topicul despre pseudoagrafa... Daca nu sunt erori martorul clipeste tot timpul.
  • ionutcatalin93
Citeste bine topicul cu "pseudoagrafa", trebuie sa numeri de cate ori clipeste, o sa iti indice un cod de eroare.
Daca nu are erori nu clipeste deloc din cate stiu eu ..
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Daca nu ai erori stocate, atunci beculetul clipeste continuu.
  • ionutcatalin93
Da are dreptate colegu`, nu mai tin eu minte bine.
Deci nu ai erori..
Catalin.
  • adys69
  • Mesaje scrise: 31
Am tinut sa clipeasca martorul cred ca de 100 ori ... Deci?
Multumesc!
  • Lotg
😃 La a 11-a poti sa te opresti data viitoare.
  • adys69
  • Mesaje scrise: 31
Da ..😊) Dar sper ca nu o sa mai fie nevoie.
  • adys69
  • Mesaje scrise: 31
Am schimbat si senzorul vibrochen, si tot moare.
In schimb am observat ca moare cel mai des dupa ce folosesc frana de motor si apoi o dau pe liber. Cand e bagat in viteza nu moare.
La ultima diagnoza a aratat ca am sonda lambda 2 defecta. Si un mecanic a zis ca nu din cauza asta moare, caci chiar de ar fi defecta sonda nu ar trebui sa moara motorul ca preia sonda 1 atributiile sondei 2 daca e defecta. E adevarat? Sau trebuie sa schimb sonda 2?
Ceva pareri?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
georgescu28 a scris:salutare. am o problema si as vrea niste sfaturi.
ecu defect.
il ai in Brasov pe @ cristi_bv.
I-a legatura cu el si te rezolva.
  • adys69
  • Mesaje scrise: 31
O sa postez 2 filmulete... sper ca este voie.
http://youtu.be/vHa8YKaFpfM - aici doar ma jucam la acceleratie si am observat un sunet ciudat ( aproximativ pe la 4500 ture )
http://youtu.be/9sU1JHPoG6M - aici la relanti ... ambreaj + frana (apasat de mai multe ori) se observa cum oscileaza acul de la turometru. de asemeni cred ca e si de la frana de motor . Dupa ce am terminat de dat cateva pedale la frana cu ambreaj apasat, dupa circa 2 -3 secunde se aude un zgomot ciudat asemanator celui din primul film ( la aproximativ 4500 turatii). Azi iar cand am trecut din frana de motor pe liber, la o trecere de pietoni , nu a mai murit motorul, dar acul de la turometru a scazut undeva pe la 500 turatii dupa care a urcat la 750 - 800.
Ceva pareri?
  • adys69
  • Mesaje scrise: 31
Cineva? 😢(
  3. Motoare benzină
