  3. Motoare benzină
  • santos12
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2012
Salut am un opel astra g din 2001 motor 1,8 16 v . Azi dimineata cand am plecat cu masina sa aprins pentru prima data martorul motor check engine si ramane aprins mereu nu stiu de la ce vine ! imi poate da cineva o parere. Mentionez ca masina merge perfect sta la relanti la 800 de turatii de mers merge fara nici o problema ...nu zgomote la motor nu fum negru nu nimik! Mam speriat foarte tare deoarce eram pe drum si aveam un drum de parcurs de 800 de km . Am ajuns pana acasa pana la urma dar martorul a ramas aprins. am citit pe internet sa fac o verificare cu contactu pus si sa apas pedala de frana si acceleratii si sa numar de cate ori se aprinde martorul cu masina si cheie si mi sa aprins de 80 de ori ceva de genul in jur de 80 minus / plus 5 ! stie cineva ceva. Mentionez ca eu locuiesc in danemarca si azi a nins foarte tare aici poate o fi de la frigul de afara ca nu inteleg? ca masina merge perfect ! ast pareri . multumesc.
CU respect Alex
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Concret, nu poti afla doar decat prin diagnoza.
Din ce vad, vrei sa il stingi. Scoate borna de la baterie 15 minute.
  • santos12
  • Mesaje scrise: 7
am mai cautat pe internet si am gasit codul de eroare e 0500 si e C0050 RR Wheel Speed Circuit Malfunction asta am gasit dar nu inteleg nimik de la ce vine ?care este problema ! eu nu vreau sal sting vreau sa vad ce defectiune are si cum o pot remedia ! deabia luni ma pot duce la mecanic dar pana luni am nevoie de masina !
  • DB77AAA
Nu cred ca le citesti corect. Probabil nu aio folosit cum trebuie metoda cu pseudoagrafa.
Probabil ai o eroare pe Lambda sau cine stie, dar din moment ce motorul merge ok, nimic grav sa risti ceva.
  • santos12
  • Mesaje scrise: 7
mia dat la metoda ceva de genul 10 flasuri pauza 5 flasuri pauza 10 si iar 10 ? adika e 0500 ? nu e bine ? dar nu intelg ca pana acuma nu am avut probleme deloc doar azi cand am plecat si acuma sta mereu aprins!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
0500 speed sensor (senzor viteza)
C0050 RR Wheel Speed Circuit Malfunction (senzor ABS roata stanga spate defect)
la astea se aprinde becu de ABS
zici ca a nins la tine poate ai zapada/gheata pe senzori sau sa rupt vreun fir
ia aduti aminte ai avut comva pana si ai pus o roata cu dimensiuni mai mici/mari decat celelalte,
  • santos12
  • Mesaje scrise: 7
da cred ca asta ar fi si ideea... ca din cate am vazut aveam gheata sub aripa din stanga spate si tot auzeam un sunet ciudat..dar e bine ca e doar atat si nu e ceva la motor 😊 ca aici e foarte scump sati repari masina 😊 si am vb cu un mecanic de aici si sar putea sa fie vreun fir de la sensor desprins sau un furtumas fisurat ...dar bine ca nu e nimic grav o sa ast pana luni sa vad ce zice mecanicul .iti multumesc pentru deranj si pentru raspunsuri
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
daca a zis cu gurita (manuta) lui ca s-a aprins becul de check engine cum doamne iarta-ma sa fie de la abs. Si chiar daca, nu trebuia sa se aprinda si becul de la abs? In era telefoanelor super smechere si destepte ca nu ne mai incape tara asta de oferte, nu se putea pune o poza amarata?
  • santos12
  • Mesaje scrise: 7
Liviu eu am scris ce cod de eroare mi-a dat 0500 asta nu stiu daca e de la abs sau e de la alceva pentru ca nu sunt mecanic. la ce sa pun poza ? la martorul ''motor'' ? ca ramane aprins ? mereu ? sau la roata din spate ?:)ca nu te inteleg ce ai vrut sa zici prin expresia ''pune o poza'' ! e martorul de la motor aprins si atat tot dar masina functioneaza bine nu am probleme cu motorul !
  • nicunicu
liviu2004 alo domnu inginer,eu am dat raspunsurile la codurile de defect puse de colegu,decat sa faci misto mai bine lai ajuta
santos12 fa o poza la ceasurile de bord,dar sa ai motoru pornit sa vedem ce martor ai aprins in bord
care din astea sunt aprinse
Ultima modificare făcută de nicunicu la Vin 30 Nov, 2012 10:40 pm
  • liviu2004
pai nu fac misto, dar ce treaba are becul de motor si senzorul de abs? Poza puteai sa faci la becul de check engine, nu de alta dar s-au mai facut confuzii. L-as ajuta dar fara diagnoza clara ce sa-i zic? Ca-i de la bujie, sonda lamba, catalizator, debitmetru, cate posibilitati sunt?
  • nicunicu
OK asteptam poze
  • santos12
  • Mesaje scrise: 7
liviu2004 a scris:pai nu fac misto, dar ce treaba are becul de motor si senzorul de abs? Poza puteai sa faci la becul de check engine, nu de alta dar s-au mai facut confuzii. L-as ajuta dar fara diagnoza clara ce sa-i zic? Ca-i de la bujie, sonda lamba, catalizator, debitmetru, cate posibilitati sunt?
salut e martoru din a 2a poza primu ala de la engine care e cu rosu dar la mn e cu galben ...nu pot pune poza acuma pentru ca am fost pana in oras si sa stins dupa ce am plecat cam bizar dar oricum am sa trac o fuga la mecanic luni dimineata...si cand mia dat eroarea a fost 10 flashuri pauza 5 flashuri pauza 10 si iar 10 adika 0500 de aici asta e faza ca nu inteleg de la ce vine si acuma sa stins .... tre sa ma astept sa se aprinda ? e posibil ?
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
Este posibil sa nu fi numarat corect . Cred ca este mai degraba sonda lambda. Incearca sa alimentezi de la o alta statie de benzina .Astea sunt doar presupuneri dar merita sa incerci decat sa dai banii degeaba pe la mecanici.Oricum nu este ceva grav ca sa nu mai poti circula cu masina.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
o aparut ceva neconform la emisii.. nici un motiv de panica... poate cand se incalzeste vremea sa dispara...
  • santos12
  • Mesaje scrise: 7
scorpion67 a scris:Este posibil sa nu fi numarat corect . Cred ca este mai degraba sonda lambda. Incearca sa alimentezi de la o alta statie de benzina .Astea sunt doar presupuneri dar merita sa incerci decat sa dai banii degeaba pe la mecanici.Oricum nu este ceva grav ca sa nu mai poti circula cu masina.
va multumesc pentru raspunsuri am duso la mecanic si avea o eroare mia reparato! o seara placuta 😃
  3. Motoare benzină
