  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Salutare,
Recent mi-am cumparat un astra g coupe X 16 XEL an 2000. Problema mea ar fi ca atunci cand pun contactul nu mi se aprinde martorul masinuta cu cheia. Mai am un astra H si la asta se aprinde mereu.
Ii rog pe colegii care au masinile fabicate intre 99 si 00 sa-mi spuna daca lor li se aprinde acest martor la punerea contactului sau atunci cand aveti vreo defectiune?
Multumesc
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
La acel an nu s-a pus acel martor.Cel putin la mine Y 20 DTH an 2000,nu il am.Martorul check engine preia cea ce face acle martor "masina cu cheita" pus dupa anul 2002 cred.
  • Tiaz
Multumesc ptr. info. Totusi daca mai sunt colegi cu acelasi tip de motorizare ca al meu si pot sa-mi dea o informatie in plus n-ar strica. Mi se pare ciudat ca nu se aprinde deoarece in bord martorul fizic exista.
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 188
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
Salut,eu am avut un astra g din 99 motor benzina 2000 cmc si aveam acel martor,se aprindea cand puneam contactul,acum am una din 2001 si am acel martor.Mai asteapta pareri de la alti colegi si aper ca nu m-am inselat.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate o fo faultat martorul sa nu se aprinda... am mai vazut...
  • horaa
sau vezi sa nu ai un burete care sa iti acopere martorul, eu asa aveam in bord si nu mi s-a aprins nici un martor cand a cazut ecu, pana ce am ajuns la electrician, al dracului nemtii astia
  • Tiaz
Multumesc colegii pentru ajutor. Idea e ca am pus testerul pe masina si nu are nici o eroare, deci teoretic martorul cu pricina n-ar fi terbuit masluit. Cand o sa am timp, am sa desfac instrumentele sa vad daca exista ledul sau am ceva burete ,,original'' 😊 .Mai atept si alte opinii, poate posteaza cineva cu acelasi tip de motor si an de fabricatie ca al meu.
  • corneld
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2008
Ca sa verifici, scoate mufa de la debitmetru si porneste masina . Daca masina are check engine, acesta va ramine aprins, daca nu se aprinde nimic ori nu ai martorul in dotare, ori becul nu este functional. Operatiunile de scoatere si montare a mufei debitmetrului se vor face cu motorul oprit. Scuze, mi-am spus o parere. Bafta!
  • Tiaz
Check engine isi face treaba in sensul ca se aprinde la punerea contactului. Fara sa-mi doresc am facut si un test. Mecanicul dupa ce mi-a inlocuit tremostatul a uitat sa mufeze senzorul de temperatura al lichidului de racire si uite asa mi s-a aprins martorul ,,radiatorul cu fulg'', iar electro-ventilatoarele de pe radiatoare mergeau la turatie maxima. In momentul cand am plecat de pe loc s-a aprins si check engine, dar nu si masinuta cu cheia. Dupa ce am recablat senzorul, martorii de avertizare s-au stins pe rand in aceeasi ordine. Asadar, cred ca trebuie sa ma resemnez si sa-i dau dreptate colegului @motanel_cristi care a spus ca la acest model nu s-a montat acest martor.
Incaodata va multumesc tuturor pentru raspunsuri si interesul acordat topicului meu.
  • motanel_cristi
Bine ca te-ai inpacat cu gandul....si eu am patit la fel cand am luat masina...tot ca tine eram pana am gasit pe aici un topic despre acest lucru si am aflat ca asa este,plus ca am mai schimbat si ceasurile cu unele sport(albe) VDO si tot nu se aprinde-a acel martor.
