  3. Motoare benzină
  • JohnBranch
  • Mesaje scrise: 293
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2009
Vectra B z16xe:
Simptome: motorul se ineaca si merge in hopuri in frana de motor, iar la oprirea rotii, daca nu accelerez, se opreste. Mentionez ca nu se intampla permanent, ci la vreo 15 minute de la pornirea motorului. Masina porneste la sfert de cheie, accelereaza foarte bine. Fum scoate la accelerarea de pe loc, dar nu-mi dau seama daca e fum alb sau abur. Sfaturi?
PS: pseudoagrafa nu arata nicio eroare, martoru masina cu cheita nu sta aprins
-ulei si filtru schimbate de 500 km
-bujii schimbate acum 3000 km
-bobina inductie schimbata acum 7000 km
-throttle body curatat acum 10.000 km
-egr curatat acum 12.000
-filtru de benzina schimbat de 12.000
  • iulian_1967
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2002 0000
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
benzina sau motorina
  • JohnBranch
...benzina
  • catalin razorea
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2012
incearca Egr de la alta masina
  • iulian_1967
  • Mesaje scrise: 7
Scuze nu am observat ca ai schimbat si bobina de inductie ,deci este pe benzina .Este un defect aleatoriu si ca atare trebuie sa dai mai multe detalii,spre ex. cum se comporta la relanti [dupa ce o accelerezi,revine usor la turatia normala sau revine brusc si da un pic sa se opreasca ?]
  • JohnBranch
catalin razorea a scris:incearca Egr de la alta masina
merci. tin cont de sfat.
Nu stiu cum sa-ti explic mai detaliat...In momentele in care masina merge bine, turatia revine normal la relanti. Daca face figuri in mers, trepideaza si da in nas in frana de motor, la oprirea rotii, motorul moare daca nu accelerez. Daca am reusit sa plec si i-am dat putin cox, s-a intamplat sa dispara problema chiar si in 100 de metri, iar la urmatoarea oprire sa nu mai moara.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
EGR-ul a fo si masurat sau numai curatat..?
ThrottleBody a fo curatat superficial sau cu simt de raspundere.. desfacut si la motorasul pas cu pas si curatat..?
  • JohnBranch
EGR-ul a fost doar curatat si verificat la baterie.
ThrottleBody a fost curatat temeinic.
Motoras pas cu pas te referi la IAC? La ala nu am umblat niciodata.
  • luciraica
z16xe nu are IAC.. relantiul e facut prin deschiderea clapetei de catre motorasul pas cu pas
  • JohnBranch
nu prea stiu despre ce e vorba dar o sa ma informez si o sa-l curat. merci.
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
am vazut ca filtrul de benzina este schimbat de 12000km.incearca sa il schimbi caci eu in vara asta l-am schimbat dupa 2000 caci se infundase si nu mai tragea si nici nu mai pornea .iar referitorla IAC din cate stiu eu este acelasi lucru cu motorasul pas-cu-pas.sper sa nu gresesc.STIMA
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Erori ai in bord?Becuri aprinse?
Nu ai IAC ai EGR si intr-adevar e posibil sa fie ramas pe inchis cam asta e simtoma.
Fa testul cu pedalele si vezi ce coduri de eroare ai sau mergi la tester.
  • JohnBranch
am precizat in primu post ca testu cu pseudoagrafa l-am facut, iar in bord nu-mi apare niciun martor.
aseara i-am dat putina forja pe o distanta de 10 km, iar astazi dupa 8 km nu mi-a facut nicio figura. bine, cred ca nici nu se incalzise motorul calumea.
filtrul de benzina parca nu l-as schimba asa repede pentru ca alimentez de la o statie buna (asa se spune). o sa curat/verific egr, motorasul pas cu pas si throttle body.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
JohnBranch vezi sa nu traga aer fals pe undeva,oringuri injectoare,furtun servofrana,neetansarea EGR-ului,furtunele de la canistra carbon,sau vreun injector infundat(ECU da comanda de deschidere injector dar daca este infundat pe unde sa treaca benzina)
  • JohnBranch
In caz de aer fals s-ar auzi vreun zgomot specific? Cu cateva zile inainte sa-mi faca figuri, s-a auzit un zgomot ciudat de la motor, din partea dreapta, in momentul cand era in sarcina. Un fel de fluierat ce se amplifica odata ce treceam de 2500 de ture. Pot sa asociez zgomotul cu cel produs de ”fluierul” ala de pe teava de esapament. Cel ce imita sunetul ”turbo”. Laughing
  • luciraica
poate sa traga sau sa scape aer pe undeva... nu poti localiza suieratul?
  • JohnBranch
suieratul nu mai este prezent. am scos throttle body si un furtun mi s-a parut cam scopt, am putut sa-l detasez foarte usor.
este vorba de furtunasul care duce la locasul indicat cu sageata neagra ( cel de jos). de la ce este?
si unde este localizat motorasul pas cu pas? ca eu m-am chinuit o gramada sa-mi dau seama unde e la motorul meu (Z16XE)
  • luciraica
acolo este purja de vapori de benzina...
motorasul este inauntru.. ala misca clapeta
  • JohnBranch
motorasul pas cu pas nu e asta?
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Acest motoras pas cu pas nu este pentru masina ta. Al tau este ambutisat in clapeta de acceleratie, iar mufa de pe clapeta este de la el. Pot fi suspecte de defectiunea ta si sonda lambda nr.1 precum si catalizatorul, probleme des intalnite la Z16XE.
  3. Motoare benzină
