  3. Motoare benzină
  • catalin razorea
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2012
am un opel asrtra 1.6 16v 2001 95000 km uneori nu trage si se aprinde intermitent "motorasul" de la bord mntionez ca in rest sta aprins am fost pe tester :Egr inactiv: am schimbat EGR cu unul de pe o masina care merge beculetul s-a stins dar simtomele au ramas .am facut testul agrafa si am gasit codurile:1620 0220 1550 1120 1405 0300 va rog ajutati-ma
se poate repara ECU ? si daca da unde
Ultima modificare făcută de catalin razorea la Mar 27 Nov, 2012 8:48 pm
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
P1620 Low Coolant Circuit
P1120 Throttle Position (TP) Sensor 1 Circuit
P1405 Exhaust Gas Recirculation System Valve 3
P0220 Throttle position Circuit 2 voltage high
P1550 Electronic throttle limp home limited performance
dupa erori s-ar parea ca este ECU (calculatorul motorului)
  • Adrian Cosma
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2012
P1620 Lo Coolant Circ
P0220 - Throttle position Sensor (tps)
P1550 - Electric Throttle Control Reduced Power
P1120 Throttle Pos Sens1 Circ
P1405 Exhaust Gas Recirc Sys Valve 3
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
p1620 - nu stiu exact dar e ceva legat de antigel
p0220 - senzor pozitie clapeta acceleratie, poate fi sensozul in sine firele mufele sau mai rar ECU
p1550 - ai acceleratie electronica aici nu ma bag ca nu stiu decat sa spun aiureli din banuiala...
p1120 - tot ca la p1620
p1450 - EGR -ul ( recircularea gasezor arse)
p0300 - reteuri, intreruperi.
  • Adrian Cosma
ahh mii de scuze luciraica am avut fereastra deschisa in timp ce faceam nu stiu ce treba nu am dat refresh la pagina si nu am stiu ca ai raspuns tu deja.
si app de ecu eu am avut o vetcra B x18xe inainte cu vreo 7 erori dar nu a fost ecu , am scapat de majoritatea prin inlocuirea senzorilor dar la TPS HI voltage nu am mai avut ce sa-i fac, schimbasem senzorul instalatia, ecu si nimic era un scurt pe undeva habar nu am.. fire inversate iar masina mergea dezastruos
  • luciraica
pana sa dai la reparat ECU la banuiala ar fi bine sa cureti contactele de la mufe (ECU, clapeta acceleratie, senzor temperatura lichid racire, senzor temp aer, senzor MAP) cu aer comprimat sau spray de contacte, sa inspectezi caburile,
Beculetul se mai aprinde si dupa ce ai fost la tester? Era bine daca iti dadeau aia si un listing cu parametrii ..daca tot ai platit..
motorul iti merge in regim de avarie (limp home)
ECU se poate repara.. cauta aici pe forum.. sunt colegi care se ocupa cu asta..
  • catalin razorea
  • Mesaje scrise: 7
nu se mai aprinde
  • catalin razorea
  • Mesaje scrise: 7
nu se mai aprinde
  • catalin razorea
  • Mesaje scrise: 7
inainte de amerge la tester aveam erorile 1405 0303 la tester au spus ca am egr inactiv iar cand il activau din tester se oprea motorul au zis ca parametrii motor sunt buni celelalte erori au aparrut dupa ce am schimbat egr
  • catalin razorea
  • Mesaje scrise: 7
unde se afla localizat MAP ?
  • luciraica
poi daca nu se mai aprinde martorul in bord inseamna ca nu mai ai erori.. si alea citite sunt vechi..
MAP este pe galeria de admisie sub ThrottleBody inspre habitaclu.. este o chestie neagra ..
  • catalin razorea
  • Mesaje scrise: 7
mersi l-am gasit
  3. Motoare benzină
