  • scrissti
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
Salutare,
mi-am montat incalzire in scaune la astra mea si acum mi-am dat seama de o problema, eu sunt cam uituc si o mai las pornita in parcare. Odata m-am trezit cu bateria descarcata Sad
Am legat incalzirea la priza de bricheta (consum 4Ah pe scaun), functioneaza bine, problema e ca la masina mea (banui ca la toate astrele, desi la corsa nu e asa) priza de bricheta e alimentata tot timpul, chiar si cand e inchisa masina.
Cum ma sfatuiti sa fac alimentarea sa mearga doar cand e contactul pus?
Mentionez ca mi-am montat si senzori de parcare care i-am legat tot pe alimentarea de priza bricheta (am gasit in panoul din portbagaj) deci practic aia is conectati tot timpul pe baterie chiar daca consuma f putin.
Merci
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Trebuie sa legi la +contact,faza e ca nu stiu sa iti zicce culoare are firu si unde se afla. Ar trebui sa fie sub bord in dreptul volanului si de obicei are culoarea rosie. Acest fir are curent pe el doar cand se pune cheia in contact.
Btw ce incalzire in scaune ai montat ? Ca si pe mine ma bate gandu sa imi pun. Am gasit un kit de la Waeco.
  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
@scrissti te poti alimenta de la firu care duce la motorasele de la inchiderea geamurilor electrice. Desfa cauciucu dintre usa si stalpu din dreapta si acolo ai mai multe fire printre care si unu negru. Acela este + iar - il iei de pe caroserie. Daca le ai cat de cat cu electronica te sfatuiesc sa pui un releu de 12V la 10A pe circuit si o sa iese ceva frumos.
  • scrissti
  • Mesaje scrise: 8
- eu nu am luat kit de incalzire ca era prea scump, am luat doar rezistentele originale renault de pe okazii cu 100 lei, f bune si mai sunt, si butoane de pe dealextreme cu 30 lei.
- mai oameni buni nu pot sa leg 2 rez de 8Ah pe orice fire rosii care le gasesc pe acolo, ca daca nu-s facute pt asa curent ori sare siguranta ori se topeste firul.
- Solutia la care ma gandesc ar fi sa modific circuitul de priza de bricheta sa-l trec printr-un releu sa mearga doar cand am contactul pus. Ar trebui sa fac asta doar cu cateva modif in panoul electric din spate.
Stie cineva exact cum as putea face asta?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Se poate face acest lucru. Releul are 4 pini. Doi pini sunt pentru alimentarea lui ( un fir de la masa, iar celalalt fir de la +12 V contact ). Tai firul +12 V care porneste de la siguranta catre priza si legi cele 2 capete ale firului la cei 2 pini ramasi ai releului. Astfel cand pui contactul releul inchide circuitul si vei avea +12V la priza. Cand iei contactul releul nu mai este alimentat astfel se deschide circuitul si se intrerupe alimentarea pentru priza.
Cauta releu care la alimentare inchide circuitul electric.
P.S. mai exact ce model de Astra ai? Banuiesc ca H Rolling Eyes Ar fi bine sa-ti treci datele despre masina la profl Wink
  • scrissti
  • Mesaje scrise: 8
merci, dar cum gasesc + de contact? ma apuc cu ap de masura sa caut prin panoul de sigurante?
PS: am updatat profilul
  • Edwin
Da, sau cauti diagrama electrica si vezi in care mufa si ce pin din REC ai +12V pe contact.
