  3. Astra F
  • AstraF
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 1995 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
Azi dupa o plimbare scurta cu masina, am parcat in fata blocului si dupa o ora cand sa plec NIMIC. Se comporta de parca nu mai aveam curent, cu toate ca farurile se aprindeau si becurile in bord erau destul de luminoase (mi s-a mai intamplat sa uit farurile aprinse si stiam cum este).
Am fost la Cora, am luat o baterie, am montat-o si .. acelasi lucru. La un test cu agrafa mi-a dat eroarea 29 care la multec am vazut ca este Fuel pump relay Low voltage.
Problema e ca electromotorul ar fi trebuit sa faca galagie (se aude doar un "pac" cand invart de contact) chiar daca nu merg injectoarele, pompa de benzina, bujiile, etc. Motiv pentru care eu zic ca-s carbunii.
Ce parere aveti? Ceva sfaturi ca sa pot ajunge cu ea la service?
  • gaby_ph
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
salut, asa am patit si eu si dupa o curatare a bornei de - care vine pe caroserie masina si-a revenit, incearca sa o pornesti impinsa.bafta
  • AstraF
  • Mesaje scrise: 39
Hmm.. e chiar asa importanta borna de pe caroserie? E cea de langa filtrul de aer?
Stie cineva ce cod are electromotorul la x16xel din 95 (modelul mai vechi)? Vreau sa cumpar niste piese dar nu stiu codul. 😐
  • AIin
  • Mesaje scrise: 546
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
curata contactul firului de plus de pe electromotor. asa am patit si eu.
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
astra f caravan benzina din 96 , pina astazi totul ok , astazi nu a mai vrut sa porneasca ,invirte bateria de rupe motorul dar nu a pornit decit dupa ce i-am dat vreo 10 pedale spritz , ce sa fie oare , am oprit si am repornit si a mers . sa fie oare sonda lamba , citeva sfaturi va rog ?sta aprins martorul galben cel cu motorul desenat pe el . acum dupa pornire sa stins . ma tem sa nu se agraveze situatia si sa fiu pe undeva in afara si sa nu o mai pot porni . am observat si un consum mai mare in oras .
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Fa un test agrafa sa vezi ce cod(uri) de eroare are. Daca ere EGR, cam el este vinovat de simptomele pe care le descrii.
As incerca sa ghicesc ce tip de motor ai dar nu am globul lu,,mama omida" la mine.
Sonda lambda nu influienteaza pornirea si inca un sfat las-o mai usor cu spritul ca ca risti sa strci pompa de sprit (glumeam), eventual tii putin apasata acceleratia pentru ca sprituri ii dai degeaba.
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
merci Florin, am omis motor 1,6 benzina , cum se face testul agrafa si ce coduri normale ar trebui sa aibe , si dak sunt erori cum se pot remedia ? multumesc pt sfaturi , imi sunt de mare folos , nu am masina de mult ,o am de 7 luni .am parcat masina in stare de functionare si aseara deabia a pornit cu pedale repetate . aveam impresia k nu se alimenteaza , cineva mi-a zis k ar fi sonda lambda care face amestecul aer benzina , eu nu ma pricep , si as vrea sa remediez defectiunea .
  • cornel2cornel
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
sonda lambda nu cred ca functioneaza la pornirea motorului
ea ar trebui sa lucreze de la 300 de grada in sus.
  • AstraF
  • Mesaje scrise: 39
@baboier, sonda lambda incepe sa lucreze de regula dupa ce se incalzeste, deci cel mai probabil e de la bujii sau filtru combustibil.
On topic: m-a tras cineva cu masina si am reusit sa o pornesc sa o duc la service: se incalzise bobina, a spart magnetii, totul era praf. Am luat un alt electromotor no name: starlyne.
  3. Astra F
